Epox 8RDA+ v.2.1 VS. Abit NF7 v.2
יש לי AMD 2500 עם הלוח של אביט NF7-S ואת האמת שזה רץ ממש סבבה...
אני לא יודע להגיד מה באמת יותר טוב האפוקס או האביט אבל לפי מה שאני מרגיש המחשב רץ סבבה...
משחקים עבודה משרדית פוטו שופ הכל... מה שכן אני לא עושה OC... ככה שיכול להיות שזה לא רלוונטי ;D
  • תגובות 55
  • צפיות 4.3k
לי יש 8RDA3+ והוא סוגר 235 במתח 1.8 יציב!
אצלי אותו דבר, רק על מתח 1.7
אמממ.... כן גם אצלי!!
סתם אין לי מושג אני לא מבין בדברים האלה...
פייר 15 זה לא מה שיש לך במפרט, יש לך משהו אחר...
ועל איזה מכפלה אתם? ואיזה מעבד\סטפינג?
e-d-a לא עידכנתי את המפרט טעות שלי אני יעדכן אכשיו..
לי יש Amd Xp 1800+ jiuhb 0320 DLT3C
הכל תוכל ליראות בחתימה שלי..
איזה מכפלה? (אני רואה את החתימה אבל רשמת שיש לך ציוד שונה)
עידכנתי כרגע את המפרט ואני נימצא במכפלה *10 כמו בחתימה...
לפי מה שאמרת פה והודעה מעליי (שאתה במכפלה 10) אז צריך להיות לך 2350 אבל בחתימה שלך רשום 2475 שאם אתה במכפלה 10 זה אומר 247.5 באס אבל פה אמרת 235 במתח של 1.8 (שיותר מזה זה כבר לא מתח עבודה יום יומי) אז משהו פה לא מסתדר תבהיר לנו בדיוק מה קורה אצלך...
נ.ב אני לא חושב שאתה משקר אני פשוט חושב שיש פה אי הבנה...
e-d-a, those extra connectors are Firewire and Mini USB as it seems.
סבבה את הפיירוור אני יודע מה זה הusb הרגיל אני יודע מה זה אבל מה זה הmini usb פעם ראשונה שאני שומע על זה...
אוקי אז ככה..
אני שם באס 235 מיתי שאני עושה מצמרקים ואז אני מעלה גם את הוולטאג למעבד..
בבאס 230 אני עובד בדרך כלל ומשחק מכייון שזה ה"sweet spot" של המעבד והלוח
מה שיש לי מחתימה זה מה שהיצלחתי להגיע ב- MAX OC
סליחה על הבלאגן....
פאק הלוח\מעבד שלך נותן לך כזה באס במתח כזה?! :o :o :o
הלוואי עליי למרות שעוד לא ניסיתי, אתה ב2300 מתח סטוק אני 2200 מתח סטוק, פשוט לא ניסיתי להעלות עוד בגלל שהזפק שלי לא יציב ואני מחכה ל360w tt ואינ ינסה להגיע עד ל2500 (כן הסטפינג שלי נותן את זה על אויר).
I ran the new 8RDA+ @ 240 FSB synced @ 1.8V with some Twinmos PC4000 (didn't try higher bus or less voltage).
Though I didn't have a real chance to do serious tests since the memory is problematic and is soon going to be replaced for some Corsair PC4000Pro.
מכפלה? ^
