מעוניין לשדרג מספר דברים - צריך סיוע, עד 2K
זה המפרט שלי:
2 ג'יגה זיכרון
AMD Athlon[tm] 64X2 Dual
Core Processor 5200+
אני שוקל לקנות את הדברים הבאים:
- ספק
- מאורר
- אל פסק
- כרטיס מסך
- הארד דיסק
זה מה שמצאתי והומלץ על ידי חבר:
כרטיס מסך:
LeadTek GeForce GTX460 OverClock 1024MB GDDR5
כרטיס מסך חברת Leadtek
מבוסס ציפ Nvidia GeForce GTX460 החדש של NVIDIA
תמיכה ב DX11
חיבור PCI-E
זיכרון 1024MB
כרטיס מומהר
קונה מכאן: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1996
הארד דיסק פנימי:
WD 2TB 64MB Sata2 Green WD20EARS
דיסק קשיח חברת Westren Digital
נפח 2TB=2000GB
זיכרון מטמון 32 מ"ב
חיבור SATA2
סידרת הדיסקים בעלי צריכת חשמל נמוכה
קונה מכאן: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=826
ספק:
Antec TRUE POWER TRIO 550W
ספק כוח איכותי מבית Antec
דגם TruePower Trio 550Watt
הספק 550WATT
מאוור 12 מ"מ
יציאות SATA
יציאות 20/24
קונה מכאן: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2202
השאלה:
האם המעבד יגביל את הכרטיס מסך?
בנוסף, אני צריך המלצה לאל פסק, אני לא בטוח מה הכי יתאים עם הספק והכל.
והמלצה למאוורר טוב, למה המאורר אשר בתמונה[השמאלי ביותר] לא עובד משום מה וכאשר אני נוגע בו אני מרגיש שהוא רותח:
בין השאר המלצה או חוות דעת למקרה שיש לכם משהו טוב יותר להציע על פני מה מה שנתתי כאן [כרטיס מסך,הארד דיסק,ספק].
תודה.
1. עבור קשיח למערכת ההפעלה, הקשיח בחרת הוא בר ביצועים לא מרשימים למדי, אם כי אני לא מכיר עדיין קשיחים בנפח 2TB שהם ביצועיסטים. אם זה רק לאכסון, זה בסדר גמור.
2. האם המעבד יגביל את כרטיס המסך? כן.
3. כמו שהקייס שלך נראה, הייתי כבר עושה את ההשלמה למערכת מלאה.
ראשית תודה על הבעת דעתך. שנית....
1. מה לא מרשים בביצועים בקשיח אשר בחרתי? בגדול חשבתי לאחסן בו תוכנות,משחקים, וכל מיני דברים נוספים שלי.
2. בכמה זה יגביל אותו, האם עדיף לבחור כרטיס מסך אחר עקב כך?
3. בשביל מה לעשות השלמה למערכת מלאה?
אני מעוניין לשים משחקים כמו אססינס קריד או דראגון אייג' על 'מקסימום סיטינגס'.
עוד אחסון למחשב בשביל לעשות יותר סדר.
מאוורר בשביל שלא יהיו לי בעיות התחממות יתר.
וספק על מנת להפעיל את הכרטיס מסך והאל פסק.
מצאתי כמה מאווררים שנראה לי קשורים לאוורור מארז [שאם אני לא טועה זה המאוורר שלא עובד לי-אבל תקנו אותי אם אני טועה]
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=948
Scythe Slip Stream SY1225SL12H 120mm 1600rpm
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=529
Scythe S-Flex SFF21G 120mm 1900rpm\35dba
1. ספק אתה צריך בשביל כמעט כל כרטיס מסך, פשוט כי הקיים שלך חלש למדי.
2. בתור קשיח אכסון של מדיה זה כונן מצוין, הוא מסדרה ירוקה, והביצועים של הכוננים האלו בדרך כלל קצת נמוכים יותר מהסדרות הרגילות או מסדרות הביצועים.
3. סביר להניח שההגבלה תהיה די מהותית, זה יפריע למשחקים לרוץ.
4. האם לקחת כ.מסך אחר עקב כך? עקרונית, כן, אלא אם אתה יודע שסביר שתוך זמן קצר תשלים את המלאכה ותחליף גם את הפלטפורמה.
טוב, נעשה את זה בנקודות:
1. על איזה כרטיס מסך היית ממליץ? אני מעוניין להריץ את המשחקים ברמה הכי גבוה [בהתבסס בשדרוגים שאני שוקל לקנות\לכניס ומה שכבר קיים אצלי].
2. על איזה ספק היית ממליץ שיתמוך בשדרוגים שאני רוצה להכניס [כרטיס מסך, אל פסק].
3. במה הביצועים של כונן קשיח זה מסדרה ירוקה שונים מרגיל, האם זה באמת כזה משנה, ולמרות זאת אשמח לקבל קישור והמלצה לכונן רב תכליתי.
4. אני לא מעוניין להחליף את כל הפלטפורמה - אני מעוניין רק רק ב:
- אל פסק לצורך הגנה על המחשב מפני נפילות
- כרטיס מסך על מנת לשחק במשחקים על הגדרות מקסימליות וליהנות מהחוויה הזאת
- ספק אשר יהיה חזק מספיק לתמוך באל פסק, כרטיס גרפי ושאר הדברים
- מאוור על מנת להמנע מבעיות קירור-אוורור [ שקט וטוב עד כמה שניתן בהתאם למחשב שלי]
- כונן קשיח בשביל מקום לכל האינטרסים שלי\סידור המחשב
* רוצה לבצע את השינויים הללו ולצאת לשנות חורף עד אשר יגיע המצב שבאמת צריך לחדש הכל ולא תהיה ברירה.
תוכל לעזור להרכיב משהו כזה?
נ.ב איך הכרטיס מסך הזה[אני יצליח להפעיל איתו משחקים על הגדרות מלאות והאם הוא יפעל היטב עם המעבד?]:
ATi RADEON HD5750 1GB GDDR5
מפרט טכני:
core clock: 700MHz
memory clock: 1150MHz (4600MHz effective)
stream processors: 720
memory type: GDDR5
memory amount: 1024MB
Bus Type: PCI-Express 2.0
DirectX support: DirectX11
