simbadda master l LU+480 watt+catode+
טוב חברה אני רוצה לדעת אחת ולתמיד איך המארז הזה
Simbadda Master I LU - Silver - 480W + WINDOW + NEON ? ? ?
אני יודע שהספק כוח שלו הוא של ג'נרי וזה קקה אבל זה לא משנה מחליפים אותו..
השאלה שלי היא לכל השאר, איך הבפנים מבחינת מיקום המאווררים, איך העיצוב, הבנתי גם שהוא עשוי
מפח שזה לא משהו..
הבעיה היא שחלק אומרים שהם דווקא ממש ממש מרוצים ממנו ושאין להם בעיה איתו, והשאר אומרים שהוא *רא
ושהוא לא שווה תכסף בלה בלה בלה..
אז אחת ולתמיד אני רוצה לשמוע את הדעות של כולם !!
הינה תמונה למי שלא יודע על איזה מארז מדובר
שחור :
כסוף :
אני אישית לא אוהב מארזים כאלה קטנים,
אתה מרכיב בהם לוח ועוד מאורר וזהו הידיים שלך לא זזות בפנים.
עובי הפח שלו באמת נמוך , זה לא כמו הקומפיוקייס שלי שאני יושב עליו הוא לא מתפרק,
או שאני מוציא את הדלת היא לא מתעקמת.
http://www.pch.co.il/docs/pd-909764041.htm
לפי דעתי מוצר יותר שווה מגיע עם ספק איכותי.
אל תלך על יופי תלך על ביצועים.
שטויות
מארז מאוד מאוד נוח
מינימלי וחמוד ונראה טוב יחסית
יש לי 2 סידירומים
2 הרדיסקים
מאורר אחד מאחורה (זה המינוס שאין עוד מקום)
מאורר אחד מקדימה. (אותו סיפור)
מאורר מפרץ הסידיז לזריקת אוויר לכיוון המעבד
ובשבוע הקרוב גם מאורר בגג
לוח אם של אסוס (מהדגמים הענקיים האלה הרחבים)
ואחרי שסידרתי כבלי חשמל ועיגלתי כבלי IDE
המארז מאוד נוח ובכלל יש בו מקום לכל מיני קומבינות
רוב המארז שלי מלא באזיקונים קטנים בחורים לסדר את הכבלים
וחבל מאוד שאין לי מצלמה דיגיטלית היית יכול לראות איזה יופי המארז מסודר מבפנים ויש הרבה חלל ריק ונוח לעבודה
הסירקולציה של האוויר דיי טובה אבל עדיין כמו שאמרתי רק מאורר אחד מקדימה ורק אחד מאחורה
תעשה את השיקולים שלך
אני וחבר שלי מאוד מרוצים מהמארז
(אני קניתי את הכסף הוא את השחור.)
בנצי המארז הזה טוב והוא גם יפה חוץ מהספק אין לו שום בעיות .
אני מבקש שתפסיק להגיד שהוא לא משהו ואם אתה לא רוצה אל תקנה!!
;D
אני קונה!
הכיסוי לכונן סידי שמגיע איתו ממש גרוע, הסידי כל הזמו נתקע בו והמכסה מסרב להסגר (כונן LG), צריך פשוט להעיף אותו.
תקנה גם ככה המארז לא יקר
ואני איתו קרוב לחצי שנה ועוד לא יצא לי (תודה לאל) למצוא בו יותר מידי דברים שאני לא אוהב
חוץ מהקטע שיש לו רק מאורר אחד מכניס ורק אחד מוציא שזה מעצבן אותי
עם הספק אני עובד כבר חצי שנה לא החלפתי אותו..
אבל הפאנל הזה שמחסה את המפרצים של ה5.25" (סידירומים)
הקליפסים שלו דיי חלשים אז לא לשחק איתו יותר מידי
כי כבר על ההתחלה שברתי את המחסה הראשון, זה לא היה כל כך נורא כי שמתי במקומו את הצורב אבל בכל זאת זהירות למי שכן צריך את הכיסויים האלה...
מארז יפה, ראיתי אותו בבאג.
אבל איכויות הבנייה וספק הכוח מוטלות בספק...
;D
אני קונה!
אתה שמעת אותר אומר שהוא לא משהו !? !?!?!? :o :o
באמת אני רוצה לראות איפה אולי אתה צודק ! ! ! !
סה"כ אמרתי ותשים לב.. שהרבה משתמשים מאוד מרוצים ממנו וחלק ממש לא
ושבסך הכול זה מארז בינוני שיש בו הרבה חסרונות ואתה כבר יודע בדיוק מה הם
(חר* ספק, מארז קטן אין מקום ליותר מדי מאווררים, פח לא משהו, בעיות עם הפאנלים הקידמיים וכו..)
אז בבקשה dunde אל תכניס לי מילים לפה..
עכשיו בחזרה לדיון..
מי שאמר שהוא לא כל כך מתלהב מהמארז יכול לתת לי אולי המלצה על מארז אחר שהוא בסביבות המחיר של
המארז הזה..
תודה מראז ;)
הכיסוי של הסידירום עצמו עובד מצויייןןןןן על צורב LG
לא עושה שום בעיה!!!
אני מדבר על הכיסויים הסגורים למפרצים שאין בהם כלום
הקליפסים שלהם קצת חלשים אז לא לחבר אותם בבום חזק כי יש מצב שהקליפס ישבר
הוא קטן אבל מאוד נוח
גם אחרי שאתה מחבר בו הכל יש לך מקום עבודה לידיים וזה לא צפוף (לפי דעתי)
אתה יכול להכניס רק מאורר אחד מקדימה ורק אחד מאחורה אבל זה לא מונע ממך לעשות חורים בגג או בחלון ואפילו ברצפה
הפח שלו בסדר גמור הוא לא חלש מידי לטעמי ראיתי מארזים (ג'נרים) הרבה יותר מצ'וקמקים
אני אישית מאוד מרוצה מהמארז
העיצוב של הפאנל הקדמי הוא הדבר היחידי שטיפה פחות אהבתי
הם היו יכולים להשקיע יותר על היופי שלו, ראיתי מארזי סימבדה ללא חלון עם עיצוב קדמי יותר מושקע
אין לי בעיה מבחינת העצוב שלי הוא מספיק יפה לטעמי..
ההתלבטות שלי היא רק בגלל שאין בו מספיק מקום ליותר
מ-2 מאווררים וזו בעיה רצינית
כי אני חשבתי שאני עומד לתקוע בו לפחות 5 .!!
הבעיה השנייה שהוא צפוף מדי ועוד כשאני יכניס בו גם קטודה וגם
איזה 3 מאווררים אז בכלל אי אפשר יהיה לעבוד איתו...
אם יש לך המלצה על מארז אחר אני אשמח לשמוע
בגלל העניין של חוסר מקום לדברים, המציאו את הפול טוואר.. ;D ;)
בכל מקרה בנצי, המארז שלי יש מקום אחד למאוורר בדלת, מאוורר אחד עם תעלה, ועוד אחד מקדימה,
שלא עוזר הרבה, כי אין לו מאיפה לשאוב את האוויר כל כך, הכל סתום שם, ויש לי שם מאוורר, שאתמול הכנסתי, הוא עושה רעש של
שואב אבק, ובקושי מכניס אוויר.. ;D
אז מזלי שהומצא הפאן באס (שבניתי.. ;D), שיבוא ויתן לו 7V, וירגיע את האוזן שלי.. ;D :P
בכל מקרה, אם אתה רוצה לתקוע עוד מאווררים שאין להם מקום כבר.., צריך לחתוך, לקדוח, לחורר, את המארז..
(למה לא קנית איתי דרמל? ??? )
וכן.., זה מארז דווקא יפה מאוד, ואם אתה קונה אותו, תנסה לתכנן איזה עיצוב לקדימה שלו..,
לשנות לו את הקדימה, כי הקדימה צועק לשינוי.. :lol:;)
:jump1:
יש לי את המארז הזה ( בקרוב לא יהיה כי אני קונה אחר )
ואני מאוד מרוצה חוץ משצריך להוסיף מאוורר לצד העליון והכל טוב ויפה
המלצה חמה
גם לי יש את המארז הזה, ואני ממש לא מרוצה.
היתרון היחידי שיש לו על פני מארזים ג'נריים זה החלון (מאוד נוח להוציא ולהכניס אותו כי הוא מחובר עם ברגים).
אני הייתי מציע לך את המארז הזה:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ]
אומרים שהוא מארז מצויין, וגם יש לו ספק איכותי.
חלון תוכל להוסיף לו אח"כ....
אתה נורא תקוע על הקטע של "לא ישאר מקום לעבוד"
אני עם המארז הזה
וכמו כל מארז מידי אחר
יש לו מספיק מקום לעבוד אם אין לך ידיים ענקיות ומגושמות
אם זה כל כך מפריע לך תקנה את הפול טאוור
אבל בתחלס כל מארז מידי אחר שתקנה יהיה לו בדיוק אותו מקום לידיים ולא משנה אם זה סימבדה או משהו אחר..
אני מאוד ממליץ עליו הוא נוח לעבודה והכל
והקטע של המאוררים
אם אתה רוצה מארז בלי חלון
יש מארז מידי באותו גודל כמו הסימבדה
עם מקום ל2 מאוררי 80 מקדימה
ו2 מאחורה, ועוד 1 בכיסויים של הPCI אם אתה לא מוסיף לתחתונים שום כרטיס
כמובן אתה יכול לעשות עוד 1 בגג
ועוד כמה שאתה רוצה בדלת
וגם אחד בדלת השניה בצד בין הלוח לחיבורי הרדיסק
וכמההההההה שאתהההההה רוצההההה
המארז עולה 145 שקל ב KSP
הוא ג'נרי ביותר
ובא עם ספק 300W גם הוא ג'נרי
