מחשב למשחקים ב-5000 ש"ח
אהלן,
אשמח אם תאמרו לי מה דעתכם על המפרט שבניתי והאם ניתן לשפר אותו בתקציב הנתון.
דרישות:
- תקציב 5000 ש"ח, אין צורך במסך או בציוד הקפי.
- מחשב שיריץ משחקים על הגדרות גבוהות בשנתיים הקרובות על מסך FHD.
- מחשב מבוסס אינטל.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 - TRAY ₪903
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55A-UD3 ₪670
זיכרון:
[..] G.SKILL "ECO" 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL7 - זמין במלאי ₪558
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6870 1GB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ₪1253
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪117
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 II ADVANDCED w/o PSU ₪474
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 620W BRONZE - RETAIL - זמין במלאי ₪413
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 - זמין במלאי ₪125
קרור למארז:
[..] ARCTIC COOLING 120mm AF12025L ₪45
כמות:2
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 ₪278
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה) ₪45
מחיר סופי: ₪4926
האם כדאי לקנות 6GB זיכרון ולא 4GB?
תודה מראש לעוזרים!
אף אחד לא יודע כיצד המחשב יריץ משחקים בשנתיים הקרובות. יכול להיות שהוא יריץ בצורה מעולה ויכול להיות שאחרי שנתיים יריץ על הגדרות מדיום-גבוהות. אל תשכח גם את העניין של התמיכה הטכנולוגית (כגון דירקט-איקס) כלומר גם אם הכרטיס יהיה חזק מבחינת עוצמה להריץ משחק כלשהו, הוא עדיין לא יוכל להריץ אותו על כל ההגדרות האפשריות בגלל חוסר תמיכה טכנולוגית (חומרתית).
כעיקרון המפרט טוב, אבל הייתי מחליף מספר רכיבים כגון:
- זכרון יש זול ומשתלם יותר (אותה מהירות, רק תזמון 9- ממילא לא תשים לב להבדל)- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6376
בכללי, הייתי אפילו ממליץ לך ללכת על 1333Mhz, גם הבדל כזה במהירות לא תרגיש בכלל ותחסוך כמה עשרות שקלים- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6805
- כרטיס מסך אפשר להחליף לדגם הבא- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6729 אשר מבחינת עוצמה הוא דומה לHD6870 והוא אומנם צורך יותר חשמל אבל כולל קירור מאוד חזק ואיכותי עליו+ תמיכה בפיזקס וקודה (עניין שולי).
- בתוספת של כמה עשרות שקלים, ניתן לקבל את אחד הספקים האיכותיים שיש- קרסאייר 750TX המעולה-http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=3650 לשיקולך.
- דעה אישית- אני הייתי לוקח במקום הCM690, את האנטק 300 שעולה פחות מ300 שקלים (אומנם מעט קטן יותר, אבל כולל אפשרות שליטה על מאוורריו ומסנן אבק קידמי) ומעיף את המאוורר הנוסף ששמת כי אין ממש צורך בו.
לא. אם אתה שוקל לקחת יותר (או תשקול בעתיד) אז עדיף שכבר תקח 8GB על מנת לא לבזבז סתם את כל חריצי הזכרון.
תודה על התשובה המשכילה!
אני לא כל כך אוהב את ה-470 של inno3, הוא בזבזני מאוד בהספק וגדול פיזית בגלל המאווררים המיוחדים. הוא גם תופס 3 סלוטים נדמה לי. היום ההבדל בין 6870 ל-470 הוא 3-4 אחוז ביצועים, ועוד יש לדרייברים של ATI מקום להשתפר לדעתי.
לגבי המאווררים - האם התכוונת שלא צריך את המאווררים של המארז? כי אם כן, לא הבנתי למה. איך אפשר בלי לפחות שני מאווררים למארז?
אם אני חוסך על הדברים שהמלצת, האם לדעת יש טעם לקחת i7 במקום i5? האם תוספת המחיר תהיה מוצדקת למשחקים?
