מפרט למחשב ללא מסך 3.5K-4K
. מה התקציב המקסימלי? 4000 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? פיתוח תוכנות\אתרים, שימשו משרדי, עבודה עם תוכנות גרפיקה (לא בטירוף, פוטושופ ופלאש), מספר תוכנות כבדות יחסית שרצות בו זמנית, כמו גם 4 דפדפנים שונים עם לא מעט לשוניות פתוחות. ממה שאני מבין דרוש לא מעט זכרון למחשב
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). לפרנסה
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? 1920x1080
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בעיקרון אני רוצה שיריץ סרטי HD בקלות וגם שתהיה לי האופציה להריץ משחקים כבדים אבל לא בטירוף. יותר חשוב לי הקטע עם הסרטים
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. זקוק לכרטיס טלויזיה בנוסף (HD כמובן)
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? ממש לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס 7 והרכבה בחנות
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. גר בקריות, המליצו לי על נעה מחשבים. אשמח לקבל המלצות טובות יותר או האם בכלל אפשר להסתפק באייבורי?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? מעדיף מארז קטן לא קריטי, רק שלא יהיה גדול
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? אולי בעתיד הרחוק
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן, בעיקר לזכרון
אני מודה לכם מראש על העזרה, אם אפשר לצמצם מעט את התקציב אז זה מעולה, אם לא גם טוב. חשוב לי באמת לדעת שאני קונה מחשב טוב מאוד.
זה יהיה מעל ומעבר בשבילך :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
כרטיס טלוויזיה Compro VideoMate E300F, יחידות 1
₪193
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=790
ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1
₪578
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
PowerColor ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2184
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3645
מארז וספק שקטים ,כרטיס מסך מעולה , מעבד 4 ליבות לריבוי משימות , קירור שקט ו 4GB זיכרון ...
קודם כל תודה על התשובה המהירה!
לגבי המעבד, מדוע AMD ולא אינטל?
הכרטיס מסך עושה רושם שהוא חזק מדי (אם הוא עולה כמעט שליש מכל המחשב) בעיקר בהתחשב בעובדה שהמשחק היחידי שיופעל הוא מנג'ר ולעיתים משחקים אולי טיפה יותר כבדים אבל בטח לא בתדירות יומית ובטח לא ברמה של גיימר שרוצה שהמשחק יטוס לו. למרות זאת, חשוב לי מאוד עם כל הקטע של ה-HD אז אם אתה אומר שזה מה שאני צריך אני מקבל.
זכרון של GB מספיק? לא כדאי אולי 6?
ושאלה אחרונה היא לגבי מה ששאלתי מאיפה לקנות. אשמח אם תוכל להתייחס לזה.
שוב תודה רבה רבה,
אבירם.
AMD בעיקר כי המעבד זול יותר ונותן ביצועים דומים למקביל של אינטל ה I5.
בכל הכרטיסים החדשים היום יש לך יציאת HD מאחורה , כך שזו לא בעיה ...
בעיקרון 4GB מספיק להכל , מכיוון שהזיכרון עובד בערוץ כפול הכמות תהיה או 4GB או 8GB (תוספת של 280 ש"ח נוספים) ...
לגבי כרטיס מסך
אם אתה רוצה לקחת משהו חזק אבל טיפה זול יותר הייתי ממליץ על הכרטיס הזה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2135
או אפילו משהו יותר פשוט (הרזולוציה שלך די גדולה כך שהוא פחות ממולץ)
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2134
לגבי מיקום וחנות - בעיקרון יש הרבה חנויות ממולצות , ל RSM יש סניף בעפולה והם עושים משלוחים כמו כל חנות טובה , על נועה גם לא שמעתי תלונות , לשיקולך ...
אוקי אז ניסיתי להרכיב לעצמי איזה משהו, אני לא בטוח לגבי הכרטיס מסך, תגידו לי אתם אם שווה להשקיע עוד כמה שקלים בשביל כרטיס מסך אחר טוב יותר. כנ"ל לגבי הלוח אם, בעיקרון אני יכוללדחוף לתקציב עוד כמה מאות שקלים:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Box, יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2016
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪671
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
₪278
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
₪283
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
כרטיס טלוויזיה Hauppauge WinTV PVR 150 , יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=920
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3884
שוב תודה רבה!
