FIFA11 על 8400GS
שלום לכולם,
אני מנסה להריץ FIFA11 על 8400GS, ברגע שהמשחק אמור להתחיל הוא פשוט תוקע את כל המחשב על מסך שחור עם כמה שורות (ספורות יחסית נע בין 3-10) כחולות/ורודות כאלה ופשוט צריך לעשות ריסט למחשב.. לא נראה לי שזו בעיה של טמפ' כי זה עומד על +\- 45 מעלות..
ניסיתי להסיר ולהתקין מחדש את המשחק, אך עם אותה תוצאה..
המחשב הוא Pentium D עם 1G זיכרון על XP SP3...
מה יכולה להיות הבעיה?
ניסית להתקין דרייברים חדשים לכרטיס המסך?
ותרשה לי להזהיר אותך שהכרטיס הזה הרבה יותר חלש מהדרישה המומלצת למשחק.
כן מחקתי כל זכר לדריבר קודם והתקנתי את הגרסא החדשה ביותר מאתר NVIDIA...
וכן שמתי לב שהוא הרבה יותר חלש לצערי, אבל השאלה היא אם זה מקרה אבוד.. אני רק רוצה שהמשחק יעבוד אפילו לא באיכות שיא..
המשחק עבד לדקות ספורות (על רזולוציה 800X600) ואז אחרי דקה לערך התחילו הארטיפקטים (שמתחילות לרצד כאלה צורות..) ואז הוא נתקע..
הקטע הוא שהכל פשוט נתקע ואין דרך לצאת או אפילו לסגור את המשחק.. זה באמת נובע מהכרטיס מסך?
ארטאפקטים מעידים על חוסר תקינות ולא על כך שהכרטיס לא סוחב (מתבטא ב- FPS נמוך)
מה קורה אם אתה מריץ תוכנת מאמץ על הכרטיס מסך ? נסה להריץ בדיקת GPU של OCCT
אבל לפני הכל נסה להוציא את הכרטיס מסך מהתושבת ולהחזיר אותו למקום
הבעיה הזאת היא מדד כמעט של 90% שהכרטיס מסך הלך לעולמו..
אם אתה אומר שדרייברים מעודכנים,תנסה לבדוק התחממות שלה כרטיס מסך.
וכמו שאמרו תעשה בדיקת מאמץ
לדעתי זאת בעיה של דרישת מערכת כנראה שהדרישות פשוט חלשות ולכן יש בעיה בהרצת המשחק,
בעיה בהפעלת משחק לא תמיד תלויה בכרטיס מסך ישנם עוד דרישות למשל זיכרון
מעבד. תדביק כרטיס מסך הכי תותח למחשב חלש גם יהיו לך בעיות.
תבדוק באתר הבא אים הדרישות שלך מספיק טובות להריץ את המשחק לדעתי זאת הבעיה:
http://www.systemrequirementslab.com/cyri/
או תירשם באתר הזה כדי לדעת אים הדרישות של המחשב שלך יריצו אותו חייב להירשם:
http://www.golasso.co.il/showthread.php?t=35601
אני מנסה להריץ את OCCT אבל משום מה האופציות של ה GPU נעולות בפני, כלומר ניתן רק לגשת ל CPU:OCCT, CPU:LINPACK, ו- OPTIONS..
אני לא מאמין שהכרטיס מסך "הלך לעולמו" כפי שנאמר מעלי.. הוא יחסית חדש..
פיפא 2011 משחק לא קל, אתה לא תצליח להריץ אותו לדעתי, וגם אם כן הוא יהיה לא שחיק בעליל.
עים 1GB אתה יכול לשכוח המשחק פשוט לא יעלה או שהוא יתקע וכדומה,
בדקתה דרישות מינימליות למשחק משחקים חדשים דורשים לפחות 2GB RAM זה כמעת סטנדרט בכל המשחקים
בנוסף הכרטיס אמור להריץ את המשחק לא ניראה לי שעל רזולוציה גבוה אבל אמור.
תתקין directx עדכני ואז יפתחו כל האפשריות ב- OCCT
אוקי אז בואו נגיד שהדעות פה חלוקות.. :hat:
אני ינסה להוסיף סטיק של ג'יגה ונראה אם זה יפתור תבעיה.. אם לא אז אולי הבעיה באמת בכרטיס מסך..
עדכונים בהמשך.
תעלה את הדרישות כדי שנוכל לדעת או שתוריד משחק ישן שתראה שהכרטיס כן סוחב אותו,
לפני המשחק הזה איזה משחק שיחקתה? והאים היו בו בעיות?
FIFA 10 עבד סבבה לגמרי
על 2GB זיכרון המשחק נתקע באותו שלב (בשניה שהוא אמור לעלות, איפה שכל הגרפיקה מתחילה....)
בתוכנה של הרוסים של הOC.. הרצתי אותה למשך חצי שעה.. הדקה הראשונה הוא לא עושה כלום איך שהיא נגמרה המחשב שוב "נתקע" והתחילו להופיע כל מיני נקודות מוזרות על המחשב (אדום כחול וכו') שכיסו חלק מהמסך בצורה רנדומלית..
אחרי איזה כמה זמן חזרתי וכפי הנראה המחשב פשוט עשה ריסט.. אז נראה לי שזה כן הכרטיס מסך.. משהו ממש מוזר פה.. זה לא אמור להריץ תתוכנה הזו גם הכרטיס לא חזק מספיק?
אז מה אתם אומרים?
הופיע לך במקרה מסך כחול?
