רוצה לקנות GT 9800
שמעו אני רוצה לקנות את ה GT 9800 אבל אני לא בטוח שהוא מתאים....
אשמח אם תעזרו צירפתי קובץ עם פירטי המחשב :)
אם הוא מתאים אז איך אני מחבר אותו למחשב?
ואם הוא לא מתאים אז איזה כרטיס יתאים לי?
אני בעיקרון צריך אותו למשחקי מחשב כמו (combat arms/ AVA)
תודה לעוזרים!!!
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 43
  • צפיות 7.1k
אני מצטער אבל אני לא הולך לדוג את המפרט מתוך קובץ טקסט אינסופי של פרטים טכניים.
לא קשה לתמצט הכל ל 10 מילים
דבר שלא רשום במפרטים כאלה הוא ספק הכח במחשב
מה אתה רוצה שאני ארשום (איזה פרטים אתה צריך?)
אני אוסיף אותם
לוח אם, כמות זכרון, דגם המעבד ובאיזה תדר הוא בזה כרגע, דגם מדוייק של ספק כח (400W לא אומר לי כלום).
Motherboard:
CPU Type Unknown, 2200 MHz (6 x 367)
Motherboard Name Unknown
Motherboard Chipset Intel Lakeport-G i945G
System Memory 1013 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
BIOS Type Intel (08/28/07)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port Printer Port (LPT1)
זה מה שהיה שם אני לא כל כך מבין...
Memory Device Properties:
Form Factor DIMM
Type Detail Synchronous
Size 1024 MB
Speed 667 MHz
Total Width 64-bit
Data Width 64-bit
Device Locator J6H1
Bank Locator CHAN A DIMM 0
Manufacturer 0x7F4F000000000000
Serial Number 0x0007B172
Asset Tag Unknown
Part Number 0x4A4D363637514C4A2D314720202020202020
processor Properties:
Manufacturer Intel® Corporation
Version Intel® Core2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz
External Clock 200 MHz
Maximum Clock 4000 MHz
Current Clock 2200 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
Status Enabled
Socket Designation LGA 775
Power Management
Power Management Properties:
Current Power Source AC Line
Battery Status No Battery
Full Battery Lifetime Unknown
Remaining Battery Lifetime Unknown
זה מה שמצאתי זה טוב?
אם לא תגיד לי מה למצוא
אמרו לך כבר פעמיים: דגם של ספק הכוח. לא תמצא אותו באוורסט, או שתמצא את המפרט המקורי של המחשב (ותקווה שהוא מדוייק) או שתפתח את המארז ותבדוק מה רשום עליו.
עזבו אתכם יש לו פרטים כאלו ואני פשוט בטוח בזה.
מעבד E4500
לוח אם 945 ניראה לי ISSELTON
זיכרון 1GB DDR2 667
ספק כוח 400W-500W ג'נרי
ואני כימעט בטוח שאני צודק תקן אותי עם אני טועה ? הפיתרון היחיד שלך שגם משחקים יעבדו על המחשב שלך זה הפריטים הבאים.
Gigabyte GA-EP41T-UD3L P41 CHIPSET, יחידות 1
₪368 לוח מיתקדם יותר שיתמוך במעבד כמו שצריך כולל DDR3 וכולל אפשרות לOC שתיצטרך לעשות כדי להזן תמערכת
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1531
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250 4GB זיכרון זה מה שאתה צריך היום וגם יעזור לך לשידרוג הבא של המחשב אולי מעבד Q9400 בהמשך
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
TripleD Axle GeForce 9600GT 512MB GDDR3 256Bit PCI e, יחידות 1
₪300 כרטיס מצויין למחיר שלו שיפעיל לך כימעט כל משחק שקיים בשוק
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2138
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99 קירור למעבד שיתן קירור טוב לOC
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
ThermalTake LitePower 500W W0316 500Watt , יחידות 1
₪188 ספק 500W לא הכי איכותי אבל יתן מענה למה שאני מציע
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1367
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1205
למה להיות דביל? איך בדיוק שדרוג לוח וזכרון לDDR3 יעזור לו, לעומת תוספת של 2GB DDR2?
מעבד E4500
זיכרון 1GB DDR2 667
לא הבנתי אני צריך את כל הדברים האלה?
אני לא יכול פשוט לקנות כרטיס מסך וזהו???
אתה לא חייב כלום.
רצוי מאד שתבדוק מה רשום על המדבקה של הספק במחשב שלך.
יש סיכוי גדול מאד שהוא לא מספיק חזק ובמשחק עם הכרטיס החדש הוא עלול להישרף ולהרוס חלקים במחשב.
שמע אחי אני לא כל כך מבין מה לבדוק אתה יכול להסביר קצת יותר במפורט?
בנאדם, לקרוא לפחות אתה יודע?
ויק, -_-; ...
פותח הדיון, עד שלא תתן את הפרטים על ספק הכח שלך לא נוכל להמליץ על כרטיס מסך.
על הצד של הספק בתוך המחשב, רשום מי הוא ומה הוא יודע לעשות.
זה חשוב בשביל שנדע אם הספק שלך יכול להתמודד עם כרטיסים חזקים כמו ה-9800GT שדורש חיבור מתח מהספק.
טוב אחי תודה אני אבדוק היום בערב :)
