גולשי הגיימר (בזק בנלאומי), האם Youtube מקרטע אצלכם ?
נראה כאילו התחילו להגביל גם את חבילות הגיימר, זה לא היה בעבר, האם לעוד משתמשים לוקח לוידאו ב- Youtube המון זמן להיטען במלואו ?
אם התשובה היא כן ואם התשובה היא לא, אשמח אם תציינו האם הכתובת IP שלכם מתחילה ב- 79 או 82 או 109 (רק מנויי בזב"ל).
לא רק ש ב YOUTUBE חרא גם ב TORRENT, בהשוואה לברק גיימר שיש לי ההורדה מגיע לטווח 1.70+
בבזק זה לא מגיע ל 700 משהו דפוק בספקים ובהוט כולנו צריכים להתחיל לצעוק כבר!!
מבחינתי שכולםםםםםםםםםם התנתקו מכל הספקים והתחברו ל 1.5 ללא התחייבות שהם ירוויחו 5 שקל לחודש שרמוטות, הם מקבלים 99 שקל + 13.90 לגיימר וזה עכשיו לא זז !! אייפי 82
אצלי דווקא אין שום בעיות.
כמה פרטים יעזרו לנו , איזה תשתית איזה ספק ואיפה אין בעיות, לשים תמונה גם יעזור
והאם מישהו פה מרמת גן שכן חווה בעיות עם ההורדות ? כי הוט כל הזמן חוזרים ואומרים שיש פה בעיות בגלל המתחברים הפיראטים שימותו
בזב"ל על תשתית בזק, חבילת 5GB פלוס גיימר.
אוקי אני לא יודע עד כמה אפשר לסמוך על המילה שלך כי אם מישהו טועה בכזה דבר אני לא יודע עד כמה הטעות תהיה בהכוונה של משהו תקין אחר
התכוונת ל 5MB, ולצערי 5MB לא יכול להגיד לנו הרבה כי למהירות הזאת אני מגיע איכשהו, אם היה לך לפחות 10 או 12MB היה עוזר הרבה יותר כי שם המהירות מתחילה להתלגלג.
זה תלוי מתי אתה בודק.
לפעמים זה טס, ולפעמים כשעמוס צריך לחכות שיטען לפני שמריצים.
שישי שבת זה בדרך כלל עמוס, ובשאר השבוע גם יכול להיות עמוס בשעות מסוימות.
זה משפיע על הרבה דברים לא רק YOUTUBE.
ועדיין כשאין ממש עומס גם YOUTUBE וגם דברים אחרים טסים יופי.
לפעמים התגובה איטית אבל התעבורה טסה.
לפעמים זה הפוף.
קשה להבין איך בדיוק הTRAFFIC SHAPING והעומסים משתלבים בכל רגע נתון.
אין מצב אחיד וחד משמעי.
לי אין שום בעיה בYOUTUBE. נכנסתי עכשיו לסרטון ב1080p והוא עבד טוב מאוד.
12 מגה גיימר HOT
IP מתחיל ב 82.80
לפעמים זה הפוף.
ידוע שיש שעות שונות שבהן יש/אין עומס, אך למשתמשי הגיימר עד עכשיו לא הייתה בכלל בעיית איטיות בכל שעות היום, וזה השתנה לאחרונה (אך עדיין מהיר יותר באופן יחסי משתמש רגיל). פשוט בלתי נסבל.
תשתדלו לציין במה מתחילה הכותבת IP שלכם, לפי מה שכתבתי בפוסט הראשון (מנויי בזק בינלאומי, לא משנה התשתית), אני בוחן משהו.
הם חייבים להגביל בחבילת גיימר אחרת המשחקים לא יעבדו טוב. וחוץ מזה העובדה שyoutube לא נטען במלואו זה דבר טוב אם זה עובד. תקח לדוגמה סרטון של דקה ב720p שזה 2.5mbps על חיבור של 10mbps .נגיד שהספק שירות נותן לך רוחב פס של 100% . אם נגיד אחרי 15 שניות הפסקת לצפות בסרטון הספק טען 10*15 = 150 mbps (כל הסרטון נטען) ואתה השתמשת ב37.5 . זה אומר בזבוז של 112.5 mbps שזה 75% מרוחב הפס . אם למשל ראית את הסרטון 30 שניות אז זה אומר שהשתמשת ב75mbps שזה 50% ניצילות של רוחב פס .
אז הספק שירות אומר : " רגע יש פה פוטנציאל ביזבוז עצום" . מה שהם עושים זה מזהים כמה רוחב פס לצפיה בסרטון צריך ואז מגבילים את ההורדה שלו. נקח דוגמה של אותו סירטון של דקה אבל הספק מגביל אותם ל3mbps . נגיד שצפית רק 15 שניות אז השתמשת שוב ב37.5 מגהביט אבל הפעם הספק הורדת רק 45 מגה וזה אומר שהבזבוז הוא של רק 7.5 mbps שזה 16.7% מרוחב הפס.
עכשיו אתה יכול להסביר לי למה הספק שירות מגביל את youtube? . לרוב הtorrent צריך להיות מוגבל לעדיפות הכי נמוכה כי זאת הורדה גדולה ולוקח לה הרבה זמן. המורידים הכבדים כעיקרון יכולים לקחת את רוב רוחב הפס בשעות העומס ואז לספק שמגביל אותך ל3מגה בדרך כלל לא יהיה את ה3 מגה לתת לך ואז תשכח מלראות סרטי 720p בyoutube. .
בואו ניקח עוד דוגמה. אחד מוריד סרט באורך שעה וחצי בp2p. אחרי 5 דקות שהוא רואה את הסרט הוא מוחק אותו כמה רוחב פס בוזבז? התשובה היא פשוטה - 94.5% :lol: תכפילו ברזולוציה המועדפת עליכם ותקבלו כמה חנקו אתכם לחינם ;).
המהות של אינטרנט מהיר היא חיבור קבוע, זמני תגובה נמוכים והעברת נפחים גדולים בזמן קצר.
youtube, facebook ו-P2P הם מימוש מצויין של הרעיון.
מי שלא מסוגל לספק את זה בצורה סבירה שלא יקרה לעצמו ספק אינטרנט מהיר.
אפרופו Youtube, יש לך הסבר הגיוני למה רוב תכני ה-HD בערוץ VEVO עובדים ללא רבב בכל שעה?
הנה מקרה קלאסי:
(כרגע זה סיים להוריד אצלי את כל הסרטון ב-1080p תוך דקה וחצי).
קליפ של מעל מאה מיליון צפיות, סביר להניח שיו טיוב או הספקית יתעדפו אותו מאשר סרטון של 100 צופים...
ב-youtube הבעיה ידועה. יש להם עומס על השרתים. זה לא חוכמה לבדוק את המהירות על בסיס האתר הזה ספציפית. אני בלי חבילת גיימר ואני לרוב מתייאש מלצפות בסרטים ב720. אבל איך הזמן תגובה שלך באתרי צפייה אחרים?
אתה כנראה לא הבנת איך המודל העסקי של ספק אינטרנט עובד - הם קונים 10mbps לחול ב2000$ לחודש ואז מוכרים ל200 אנשים אינטרנט במהירות עד 10 מגה ב~70 שקל . אם תרצה חבילה מבטחת או מתועדפת זה אומר שאתה צריך לשלם הרבה יותר. עדיף לשלם 70 שקל לחודש ל10 מגה (ספק) מאשר לשלם 7000 שקל לחודש.
בארה"ב זה יותר זול כי רוב התוכן שם והם לא צריכים קווים בין לאומיים יקרים. . רק לא מזמן מד נטיולוס החזירה את ההשקעה ואם מישהו יקים כבל מתחרה ממונופול הם יהפכו לשחקן קטן כי הטכנולוגיה שלהם ישנה וכיום על סיב אופטי אחד אפשר להעביר פי 4 יותר תעבורה ממה שהם מעבירים על 6 סיבים .
לכבל התת ימי הראשון שחיבר את ישראל לעולם, לב-1 יש קיבולת של איזה 20gbps . לכבל הראשי של מד נטיולוס שמחבר את ישראל לעולם יש קיבולת של 3840gbps . ועכשיו תגיד לי מה זה אינטרנט מהיר ולמה היום זה אפשרי וב1999 זה לא היה אפשרי ....
אני בבזק בינלאומי(תשתית הוט) על2.5/0.25 ולא חבילת גיימר, IP מתחיל ב82 ויש סרטונים שנטענים לי פשוט מהר ועובדים חלק(כנראה YouTube נותנים להם תעדוף) ויש כאלה שנטענים וגם אחרי שנטענו זה עדיין חושב מידיי פעם(אין לי מושג למה) ויש כאלה שפשוט עובדים ונטענים מאוד לאט ומדי פעם נעצרים כדי לטעון עוד מהסרטון אבל אם אני יוריד אותם למחשב זה יוריד לי על מהירות מקסימלית בהתאם לחבילה שלי.
