מעוניין לקנות נייד, למטרות עבודה בלבד, תקציב 5K
פוסט ראשון (הפוסטים הבאים ממוקדים יותר לכיוון מה נדרש ומהן ההעדפות):
צורכי עבודה נטו. תקציב 5K מקסימום (כולל הרחבת אחריות אם צריך על מנת לעמוד בדרישות).
צורכי העבודה הם (תכנות בעיקר): יכולות להריץ באופן חלק (כל אחד בנפרד אלא אם צוין אחרת):
MS Visual Studio
סימולציות קלות ב MATLAB, אני בעיקר משתמש ב R Project לרוב הדברים.
Zend Studio (מבוסס על Eclipse) & שרת XAMPP
MS Visio / Smart Draw (ולעיתים עם הקומבינציה בשורה מעל)
FireFox רץ כמעט כל הזמן עם מספר חלונות במקביל.
סקייפ ברקע תמיד.
גודל המסך? לא משנה אבל רצוי רזולוציה נוחה לעבודה בתכנות, לפחות 13"
משקל רצוי? עד 2.7 Kg זה בסדר, כמובן שעדיף פחות.
זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)?
לא יודע מה נחשב לזמן סוללה ארוך בימינו אבל 2-3 שעות זה מספיק.
האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא
בלוטות? רצוי (לא חובה)
גודל מינימלי של כונן קשיח? 250GB
צורבDVD? רצוי, לא מאוד חייב | כמו כן, עדיף כלום מאשר חיצוני.
האם נדרשת אחריות בינלאומית ? (נחמד שיהיה), חייב לפחות 3 שנים עם ספק אחריות טוב מאוד בארץ
אשמח ל4GB RAM , אבל יכול להסתפק גם בפחות אם זה יענה לדרישות העבודה.
אקח את המחשב כמעט לכל נסיעה, אז משקל סביר עדיף על יותר RAM,
עם זאת כמובן נדרשת אופציה להשלים ליותר בהמשך.
מערכת הפעלה? לא ממש משנה לי איזו OS תהיה עליו, עדיף בלי
אני מתכוון לגמרי ברצינות להתקין XP עם SP3, ולהישאר עם זה עד 2014.
אלא אם יש יתרון מובהק ל WIN7 (שאותו אני יכול לקבל חוקי, ללא תשלום, מהעבודה)
המחשב אינו מיועד למחשקים, כך שכרטיס גרפי חזק הוא בזבוז של כסף וזמן סוללה.
רצוי מאוד מחשב במראה סולידי ואלגנטי, מתאים לביזנס.
אני אשמח לקבל פה גם המצלות לחנויות (רצוי בתל אביב, יחד עם ההמלצות למחשבים)
על מנת שאוכל ללכת ולבדוק פיסית את המחשבים עד כמה הם נוחים עבורי, מבחינת פריסת מקלדת, מבנה הלפטופ וכדומה.
מספר הצעות שמצאתי (שלדעתי, עונות על הדרישות למעלה, אם כי לא ראיתי אותם בלייב עדיין):
LIFEBOOK AH530-4 Fujitsu Siemens
AH530-2 Fujitsu Siemens Lifebook
Lenovo G560 0679-3XG M273XIV
DELL Inspiron N3010 IN-RD09
כולם עומדים יפה מאוד בתקציב.
עכשיו גם ראיתי בפוסט אחר, את זה:
http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=2542
מישהו יודע למה הם שמים שם גב בצבע אדום, והאם ניתן בתוספת מחיר (רצוי בלי) לקנות אותו דבר עם גב לפטופ בצבע שחור?
דבר נוסף: יש הבדל מהותי לטווח של שנתיים-שלוש בין מעבדי i3 ו- i5 במחשבים ניידים?
נערך לאחר התגובה של nusbaum.uriel;
לעניין המטלב, אלו דברים שבעיקר לכיוון הרצות ובדיקות, בסימולציות רציניות של כריית נתונים אני משתמש במחשב נייח + הגריד של האוניברסיטה
אשמח מאוד לקבל עזרה והכוונה. תודה :)
האם קיימת אפשרות הזמנה מחו"ל?
בתקציב שלך אפשר לקנות בהזמנה מארה"ב לנובו T410/T510 עם מפרט ובניה עדיפים על כל אופציה אחרת בארץ
המחשבים שאליהם קישרת לא יעמדו טוב מבחינת הבניה שלהם בטלטלות מרובות וכד' אם אתה מתכנן לסוע איתו הרבה אתה צריך מחשב יותר עסקי.
זה אמנם מייקר את המחיר אבל זה יחסוך לך תקלות .
בשביל לעבוד (אני לא מכיר את התוכנות שאתה עובד איתן מלבד מטלב ) עם תכנות שונות במקביל (אם הן כבדות) תצטרך מעבד טוב . . .
אתה צריך לחפש לדעתי או מחשב מסדרת latitude של dell או מחשב מסדרת thinkpad t של לנובו . .יש כל מיני דגמים עם כל מיני תקציבים אז תראה מה
מהם מתאים לך , ללנובו יש עכשיו מבצע של הרחבת אחריות משנה לשלוש בחינם על חלק מהדגמים אז זה יכול לחסוך לך כסף.
אם השימוש שלך בתוכנות הוא כבד (ז"א אתה לא משתמש במטלב בשביל לפתור מטריצות אלא בשביל דברים רציניים ואותו כנ"ל לגבי התוכנות האחרות)
אז תהיה חייב i5 (לפחות) ו4gb זיכרון וwin7 64bit .
פוסט שני כבר יותר ממוקד לאחר שביצעתי חיפוש בפורום בטווח של 10 עמודים אחורה.
יותר ממוקד ועם רשימת העדפות מסודרת באופן יותר מאורגן.
חבר'ה תודה על העצות בינתיים.
עם זאת, מספר אילוצים בנוגע לרכישה.
לגבי ענייני קנייה מחו"ל: יש עדכון : ניתן לקנות את המחשב בכל מדינה, ובתנאי שתהיה אחריות בינלאומית (3 שנים כולל במעבדות דל בארץ).
כך שאשמח מאוד להמלצותיכם.
מספר דברים להוסיף:
מסך מט: מאוד מאוד חשוב;
דברים בעדיפות גבוהה (לאחר התייעצות):
מחשב נייד עם ביצועים טובים לעבודה (תכנות).
משקל, דיברתי עם אנשים ונראה שבהחלט יתאים עבורי מחשב עם מסך בגודל 14"-15" (לא 15.6"), בכל אופן לפחות 13.3"
איכות בנייה ומשקל קל יותר הם בעדיפות גבוהה משמעותית יותר מאשר כמות RAM בתצורת מכירה
(בתנאי שניתן להוסיף אח"כ לפחות ל4GB, ויש לפחות 2GB התחלתי)
ספק אחריות מצויין עם שירות ללא פשרות וללא בעיות זמינות ו/או שירותיות.
הצעות שמצאתי בינתיים בהתאם לתנאים החדשים (כגון מסך מט):
http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=2366&catId=
יש סיבה שזה עולה כל כך הרבה? האם המסך שם מבריק או מט?
http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=2346&catId=5
http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=2348&catId=5
http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=2443&catId=5 (אם אני אמתח את התקציב בעוד אלף ש"ח איכשהו)
http://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=LT-RD33-4629&Cat2Cat1ID=17&Cat2ID=0
נראה מתאים, מה דעתכם?
http://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=LT-RD33-4660&Cat2Cat1ID=17&Cat2ID=0
נראה אפילו יותר טוב, נראה ממש מתאים, אפילו יותר מהקודם | מישהו יודע האם יש לו מסך מט? (מקווה שכן)
http://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=WJ681AW&Cat2Cat1ID=17&Cat2ID=0
זה שווה את הכסף?
מוזר לי שאתה כותב בפירוש שאתה לא רוצה לקנות מחשב 15.6 ואם זאת מציג לא מעט דגמים בגודל הזה.
בכל מקרה, ה-8440 הוא נייד מעולה (הנייד האישי שלי), אבל קצת יקר.
הנה 2 אופציות שיהיו טובות כמוהו, ובמחיר קצת יותר זול:
http://www.qsys.co.il/Product.asp?Pid=2516ADU&Cat2Cat1ID=10&Cat2ID=29&aff=Zap〈=he
http://www.zol.co.il/Product.aspx?ProductID=526
הנייד האחרון זול בצורה חשודה, רצוי לברר בשני המקרים שהאחריות רשמית בארץ
(טלפון לתמיכה של דל או IBM ובדיקת המספר הסידורי)
Access denied, תודה לך על תגובתך.
ערכתי גם את הפוסטים הקודמים, כדי שיהיו קריאים יותר מבחינת זמן קריאה לפוסט.
כרגע Dell Latitude E5410 i5-520M נראה לי הכי מתאים מתחינתי בגלל הרבה סיבות (להבדיל מסדרות של ThinkPad) ובין השאר עדיף בגלל מגבלת התקציב מE6140,
נכון שהשקעה באיכות הבנייה הינה השקעה חד פעמית ולא ניתנת לשדרוג מאוחר יותר (להבדיל מRAM למשל);
קראתי גם את הביקורות באתר notebookreview, גם לגבי E5410 וגם לגבי ההשוואה בין E6410 לבין T410, שqttp הפנה אליה בפוסט אחר שלו:
http://forum.notebookreview.com/dell-latitude-vostro-precision/495897-e6410-vs-t410-comparison-review.html
הסיווגים בינתיים בוצעו בעיקר על סמך מפרטים, תמונות של הדגמים, וביקורות גם בפורום הזה וגם בפורומים של notebookreview
אבל בכל מקרה לפני שאני אקח את ההחלטה לגבי דגם ספציפי של יצרן מסוים, הייתי מעוניין לבדוק דגמים מסדרות עסקיות בלייב.
הייתי היום באופיס דיפו , ואתמול בבאג וברור שמחשבים מסדרות עסקיות לא ישבו בתצוגה בחנויות כאלו;
ממה שכן היה שם, הבנתי שהמחשב שאני אקנה יהיה בוודאות מסדרה עסקית או עסקית SMBs בעיקר לאחר שניסיתי את המקלדות שם, וכאן הissue.
אשמח לדעת היכן ניתן לנסות בלייב (ללא התחייבות) את מחשבי ThinkPad R, ThinkPad T וסדרת Latitude של Dell.
דברים שחשובים במקלדת (עניין אישי שלי, על טעם ועל ריח..):
כפתורי Ins, Del, Home, End, PU, PD מסודרים כפי שהם מסודרים במקלדת רגילה ולא בטור אחד או שורה אחת.
מקלדת רכה יחסית, ניסיתי את הThinkPad Edge לדוגמה, והמקלדת שם הרבה יותר נוחה מרוב המקלדות שניסיתי היום באופיס דיפו (שהיו ברובן קשיחות מדי לטעמי).
שאלה בעיקר למתכנתים שמחזיקים בThinkPad:
תוך כמה זמן התרגלתם לעניין שה-Fn ו-Ctrl נמצאים בסדר הפוך מאשר ברוב המקלדות האחרות?
תודה רבה מראש, לכל מי שיוכל לעזור :)
בכל הרשתות האלו אין תצוגה נורמלית של מחשבים ניידים.
לפי האתר של notebookclub (רק DELL ) אמור להיות להם הרבה דגמים יחסית בתצוגה, בכל מקרה שווה להתקשר ולברר לפני.
הבעיה היחידה שלי עם ה-5410 היא שאין לו יציאת HDMI או אפילו DP, וזה חסרון רציני בשבילי (יכול להיות שלך זה לא משנה)
הצגתי לך E6410 שנכנס כמעט בתקציב, יש סיבה לוותר עליו?
מספר שאלות לעניין HDMI / DP:
מה זאת יציאת DP? ולמה היא משתמשת? איזה ציוד הקפי משתמש בזה או כפלט של זה עבור קלט שלו?
האם קיימים כיום כבר מקרנים חדשים שלא תומכים בVGA? ויש בהם רק HDMI או משהו דומה.
עניין התקציב כבר מתוח קצת מעבר, כך שלהוסיף זה issue.
כמו כן, קראתי באותה השוואה שQttP הפנה אליה שעקב תחתית האלומניום של E6410 הוא נעשה יחסית די חם עבור lap (use),
עם זאת, אני משער גם שלמחשב זה לא ממש בריא לעשות שימוש במצב כזה, תקנו אותי אם אני טועה.
מצד שני, שוב זה עניין של ללכת לחנות שיש בה את שני הדגמים ולבדוק מה מהם עדיף מבחינת נוחות שימוש.
תקנה lapdesk שעולה 30 שקל ואתה מסודר (כרית פשוטה עם משטח עץ קשיח)
יציאת DP או DisplayPort היא האח הזול של ה-HDMI.
יכולת העברת הנתונים בו פחותה מה-HDMI אבל מדובר ביציאת זולה יותר ליצרן.
היציאה הזו במחשבים החדשים מסוגלת להעביר אות וידאו ואודיו בכבל יחיד (בדומה ל-HDMI) באיכות שידור גבוהה.
אני לא מכיר יותר מדי מקרנים חדשים ולכן לא אוכל להתייחס לשאלה שלך בנושא.
מקרנים שראיתי מכילים לרוב כניסת DVI ככה שזו לא נראית לי בעיה
אם תרצה לחבר את הנייד לטלויזיה או לשדר באיכות גבוה, רצוי לא לוותר על אחת משתי היציאות הללו.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
הגעתי להחלטה (כמעט):
dell-latitude-e5410-520m
או
dell-vostro-3500-n560m
מה מהם כדאי? קראתי בnotebookreview שלVostro 3400 הכיסוי של המסך screen lid רך (גמיש)
האם כדאי (בהנחה שאופציה כזאת קיימת) להגדיל רזלוציה בE5410 ל 1440x900? האם זה שווה 500 ש"ח?
התקציב שלי סגור וודאית הוא : 3500 התחלתי + עד 1200 שאני אוסיף לבד
מועד הרכישה: בשבוע הקרוב (אלא אם למישהו יש מידע בוודאות גבוהה על הוזלה משמעותית של דגמים אלו או עדיפים מהם בשבועות הראשונים של ינואר)
אני יכול להציע לך 3 אפשרויות :
E6410 - I5 4GB 250GB 7200 חדש מארה"ב עם כל התוספות האפשריות (3 שנים אחריות,בלוטות, מקלדת מוארת ...) - בתקציב שלך
T400s משומש קלות כמו חדש עם אחריות בינלאומית - גם כן בתקציב שלך
X301 גם כן משומש קלות, עם SSD , קצת מעל התקציב שלך.
כל אחת מהאפשרויות עדיפה על מה שבחרת.
נשלחה ה"פ.
עניתי ...
