מה דעתם על המפרט הוספי שלי - לאינטרנט, עריכת וידאו (די הרבה) ומשחקים
:Dשלום,
אז ככה, חברה, זה לא יאומן, אבל אבא שלי ביקש ממני להרכיב מפרט כדי שהוא יתן אותו לחבר שלו שיביא הצעת מחיר מחבר שלו...
ככה שהסיכוי שאבא שלי יקנה כבר מחשב חדש ענקי!!! :D :D
עכשיו לעניין,
אז כבר פתחתי ת'רד קצת מזמן אבל מאז היו לי כמה שינויי דעות ומיד תראו.
את מחשב אני צריך לאינטרנט, עריכת וידאו (די הרבה) וכמובן שאם המחשב יהיה חזק אז גם משחקים. בעצם לכל פחות או יותר.
OC רק בעתיד (לא רצחני) אבל לא כרגע.
הנה מה שהרכבתי:
Part type Part name
¤ Price
Qty
CPU : Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1290.94 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7 Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN,1394,USB 2) [ ¤ 692.87 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 275.18 ] 2
Hard Discs : Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 576.83 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1619.9 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 79.9 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 324.92 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Total Price ¤ 5182.44
יש לציין שזה המקסימום שאני מוכן לשלם.
עכשיו לשאלות:
1.איך הלוח אם? האם בעית הקול שלו רצינית?
2.ומה עם החיבור HD ללוח אם? כאילו אם אני אקנה עוד אחד בעתיד שהוא SATA, אני אהיה חייב לעשות RAID?
3.האם הכטריס מסך מספיק טוב? (אני מדבר על אותו דגם בין היצרנים)
4.והאם קירור המעבד האורגנלי מספיק לי כדי שאני לא אעבור טמפ' 55 מעלות במאמץ? (כמובן ביחד עם הסרקולציה של המארז)
כמובן שעוד הערות לשנויים יתקבלו בברכה. ;)
תודה רבה רבה לכל העוזרים :D
Nפרט מצוין ... רק:
1. תקחי HD של WD ... עולה פחות - 3 שנים אחריות עריכה: - לקחת SATA לא ראיתי
2. תיקח לוח HIGH END שיספק לך ביצועים (875 ולא 865PE) {גם אם זה על חשבון 200 MHZ)
בקשר ללוח אני לא חושב שיש צורך ת'אמת ב 875 מהסיבה שראיתי מבחני השוואה וראיתי שרק במקרים בודדים
ה875 עקף את ה 865PE וגם זה בקצת מאוד. אז אני חושב שעדיף לא לשלם עוד 150 ש"ח ולקבל פחות פיצ'רים... :)
בקשר ל HD אז אני מעדיף אותו כי הוא SATA ואני רוצה מארז כמה שיותר מאוורר. ;)
אשמח לעוד הצעות...
1. בעית הסאונד סביר מאוד להיות שלא תהיה ולא תרגיש אותה והלוח עצמו יחסית טוב מאוד קח אותו.
2.אתה לא חייב לעשות RAID אבל רצוי מאוד.
3.הכרטיס מסך הוא 9800 לכל דבר... הC3 מציין שהוא 128MB וD3 מציין שזה 256MB זיכרון.
4. לדעתי כן אבל אני בכלל שם לך מעבד טיפה יותר חלש כי אתה לא צריך יותר ושם לך יותר זיכרון.
אז הנה המפרט המבוקש :
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 517.54 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 489.61 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
כפי שאתה רואה ויתרתי על מארז שחור ועל הארדיסק SATA כדי לשים לך גיגה זיכרון.
אם אתה לא חושב שאתה צריך את הגיגה זיכרון אז קח את המפרט שלך רק עם מעבד 2.4C. כי אתה לא צריך יותר מזה.
אז קודם כל תודה רבה רבה על התגובה.;)
בקשר למעבד אז שמעתי שלעירכת וידאו כדאי לקנות את המעבד C הכי חזק שאני יכול להרשות לעצמי(ועכשיו המחירים גם ירדו)
בקשר לזכרון אז אני לא יודע כי ראיתי אנשים שערכו עם זכרון שהוא פחות מ 1GB שזה המון דרך אגב...(אבל אני בכל zאת אחשוב על
ההצעה כי היא נשמעת לי מעניינת).
ול RAID שאמרת שזה מומלץ אז הסיבה שלא רצית היא ששמעתי שהשרשרת נשברת ואני יכול להאבד את כל המידע אז בנתיים אני אוותר.
אשמח לעוד הצעות... :)
עריכה: כמה כוננים אופטיים אפשר לחבר על הלוח (כאילו צורב, DVD וכד'...)?
פנטיום 2.8 יהיה קניה טובה שכן הוא עולה רק ב-230 ש"ח יותר מה-2.4. לא נורא בכלל.
אם זה נכנס בתקציב אז שיקנה 2.8GHZ....
אבל הפרש המחירים הוא גדול, כ23% מעל המחיר של 2.4. לאומת זאת, הפרש הביצועים הרבה יותר נמוך
כן אז זהו שאני יכול אז אני אקנה מקסימום נשים משהו פחות טוב :)
עכשיו בקשר למה ששאלתי, אז כמה CD-ROM/DVD-ROM/CDRW אני יכול לחבר ללוח?
אשמח לעוד הערות והצעות כלליות ;)
הוא יוכל לעשות OC וחסוך יותר.....
לא לכל בנאדם יש את הרצון ו/או היכולת לעשות OC.
כן, זה נכון. ואני לא חושב שאני הולך לעשות OC על ההתחלה. ואם כבר אז עדיף לי לעלות ב 200MHZ ולהגיע ל 3.0GHZ מאשר לעלות ב
400MHZ ולהגיע ל 2.8GHZ...
אבל זה בסדר כל עוד אני יכול להרשות לעצמי מבחינה תקציבית לקנות 2.8...
אז כמו ששאלתי, כמה כונני תקליטורי (כלשהם) אני יכול לחבר ללוח?
כמה שהמארז שלך יכול להכיל.....
רגע והלוח תומך 2 או יותר?
ברור
אממ...תודה רבה לכולכם עזרתם לי מאוד :D
רק שאלה אחרונה (אני מניח): איך מחברים CDRW לHD SATA?
אף פעם לא עשיתי את זה...
