שאלה בקשר לוח אם של GIGABYTE P55A-UD3
שלום!
אני לפני כחודשיים קניתי מחשב חדש
השארתי רק כרטיס מסך ישן EN8600GT שהו כרטיס ישן ותופס רק סלוט אחד
עכשיו אני רוצה להחליף אותו במשהו חדש, ואני רואה שכל הכרטיסי מסך החדשים תופסים 2 סלוטים לפחותוהם ארוכים מאוד , יש כאלה שאפילו 3
אני חשבתי גם בלוח אם שלי זה יהיה בסדר אבל אז ראיתי שהצ'יפסט התחתון(דרומי) ממש גבוה ואני לא יודע עכשיו אם ללוח אם שלי אפשר לשים כרטיס שטופס יותר מסלוט אחד
מה שאני שואל זה האם יש למישהו כזה לוח אם כמו שלי http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3439#ov או דומה
ויש לו כרטיס חדש ארוך שתופס 2 או 3 סלוטים??
אני חושב לקנות:1) http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7324 או2) http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6729
INNO3D HAWK GTX470 תופס בכלל 3 סלוטים לפי מה שקראתי בביקורות עליו
יש לך טעות בסיסית חמורה - אין שום כרטיס שתופס יותתר מסלוט אחד - כרטיס אחד=סלוט אחד...
מה שכן , חלק מהכרטיסים החדשים מצריכים חיבור לחשמל נוסף מעבר לחבר ללוח אם.
אם ב 8600 שלך אתה יכול לחבר אותו ללוח אם והוא יעבוד אז יש כרטיסים שצריכים שיחברו אותם ללוח אם וגם יחברו להם
כבל חשמל (בדומה ל HDD אבל אחר) , יש כרטיסים שידרשו חיבור אחד לחשמל יש של 2 - אישית אני לא מכיר כרטיס שצריך 3 חיבורים לחשמל .
גם הכרטיסים שהראתה בקישור הם עם 2 חיבורים לחשמל.
יש לי לוח אם כמו שלך ויש לי Inno3D gtx 460 i-chill והוא עובד מצויין.
מה שיותר חשוב זה האם הספק כוח שלך יסחוב את הכרטיס , והאם במארז יש מקום.
אני כנראה לא הסברתי את עצמי כמו שצריך:
אני לא מתכוון לחשמל, אני מתכוון שהכרטיס פשוט יתפוס יותר מקום(נפח) פיסית
ובקשר לספק אז יש לי 650W Modular 14cm fan, Active PFC, 80+ CHieFTEC http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=349&Itemid=242
יש עוד אנשים עם לוח כזה? אם יש, אתם יכולים אולאי לשים תמונה עם כרטיס מסך
ספק כזה אמור להספיק לINNO3D HAWK GTX470 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6729 ?
אין כרטיס שתופס יותר מסלט אחד PCI-E .
Measuring 260mm x 114mm x 53mm (W x D x H), the heatsink is larger than the underlying PCB and would cover a GeForce GTX 480 entirely. The cooler's height means that the Hawk is a three-slot-taking card.
http://www.hexus.net/content/item.php?item=25123&page=2
:kopfpatsch:
אמיר- הכוונה אינה לכרטיס מסך שמתחבר ליותר מחריץ אחד של PCI-E בו זמנית.. אלא לכך שהוא רחב מספיק בשביל לחסום חריצים נוספים.
פותח הת'רד- הייתי פשוט עושה מדידות לפי פרטים של יצרן כרטיס המסך (באתר שלהם) ומשווה מול הפרטים של הלוח. אני לא חושב שצריכה להיות בעיה בהתאמה, אולי רק כרטיסים בודדים לא יתאימו. מקסימום תתייעץ בפורום כרטיסי מסך.
הבנתי - הכרטיס שלי מבחינת נפח תופס עוד 2 מקומות וממש מגיע כמעט עד ל PCI-E השני.
אם אני מחבר 2 כרטיסים ב SLI אז הכרטיס השני יגע במאוורים של הראשון.
