Creative Inspire 4.1, בעייה קשה
אהלן..
לפני הכל, יש ברשותי לוח אם ABIT NF7 rev 2.0 יחד עם כרטיס קול תומך AC97, שישה ערוצים.
אני כבר הרבה זמן מתוסכל מחוסר ה Surround ברמקולים שלי. הבעייה היא שכאשר אני מחבר את הכבל של החוט REAR (רמקולים אחוריים) למחשב, לא שומעים מהם כלום. לעומת זאת, כשהכבל של הרמקולים הקדמיים מחובר למחשב (לחיבור הירוק), הקדמיים עובדים. קצת מסובך מה שאמרתי, אבל ציירתי את זה בכדי שתבינו את הבעייה המרכזית כאן:
אם תשימו לב, כאשר כל החיבורים תקינים, רק הרמקולים האחוריים לא עובדים. כאשר אני מנתק את הכבל השחור מהמחשב או מהסאב, שומעים בכל הרמקולים, אך לא בצורה של Surround. חשבתי אולי הכבל לא בסדר, אך הוא תקין; חיברתי אותו במקום הכבל הירוק והרמקוליים עבדו על הכבל הזה.
אז חשבתי לעצמי שוב, אולי בהגדרות של הווינדוס לא מוגדר 4 רמקולים. הגדרתי, אך עדיין לא נפתרה הבעייה.
ניסיתי לפרמט - עדיין הבעייה נשארה.
ניסיתי לעדכן דרייברים לNFORCE ולהשתמש בגרסאות ישנות יותר - עדיין הבעייה נשארה.
ניסיתי כמעט הכל ואני ממש מיואש,
למישהו יש רעיון?
למה לא אמרת לנו שבסוף קנית Inspire4.1? ;)
בכל אופן, תנסה לחבר את הרמקולים האחוריים לחיבור הכחול, ואז להגדיר אותם כרמקולים קוארדופוניים, או כמערכת צליל הקפי.
אחד מהם צריך לעבוד.
אל תבדוק ב-Winamp אם זה עובד, כי אם אני לא טועה Winamp לא תומך בסראונד.
מערכת Quad כבר מוגדרת מלחתחילה..
בכל זאת, חיברתי את החיבור של הרמקולים האחוריים לחיבור הכחול, גם לא עובד...
חיברתי גם לחיבור הכתום, גם לא
זה נראה כאילו רק החיבור הירוק פועל...
אם אתה מחבר רק את הכבל השחור ליציאה הירוקה שומעים מהאחוריים ? (אמורים לשמוע את מה שאמור להיות בקידמיים, רק בשביל לבדוק שהכניסה שלהם בכלל תקינה).
לאחי היית את אותה בעיה רק בלוח שונה.
תדבר איתו 150807733 באיי סיי קיו
אם אני מחבר את הכבל השחור (REAR CABLE) לכניסה הירוקה, לא שומעים כלום.
וכשאני מחבר את הכבל הירוק (רמקולים קדמיים) לכניסה השחורה - גם לא שומעים כלום
לדעתי יש פה בעיית תוכנה, שכניראה ויהיה די מסובך לעלות עליה, אבל כדי לשלול בעיית חומרה (שמאוד פשוט לעשות זאת)
תלווה מחבר מחשב (או תביא אליו את המרקולים), ותבדוק, אחרי זה כולם יהיו יותר חכמים...
בכל מיקרה, אני בעל INSPIRE 6.1, ואני זוכר שיש איזשהו מתג בסאב (שהוא גם המגבר), לא זוכר מה הוא
עושה, אבל אולי הוא הפתרון שלך.
אם אתה מחבר את האחוריים ליציאה הקדמית שידוע שמוציאה סאונד ועדיין לא שומעים אז זו בעיה בין הסאב (הרסיבר המובנה שלו) לבין הרמקולים. או שמשהו לא תקין או פשוט צריך לכוון שם משהו אבל אני לא מכיר את הסט הספציפי שלך.
אני מציע שתיקח בתור ניסויי שתיקח אוזניות או זוג רמקולים פשוט ותבדוק מה בדיוק יוצר מכל יציאה במצב שידוע שכולן צריכות לפעול (למשל בבדיקה של הסראונד כשמקריאים בכל רמקול את המיקום שלו).
אהלן ותודה על התגובות!!
amiram,
לקחתי עכשיו רמקולים רגילים וחיברתי אותם לכל יציאה. כשאני מחבר את הרמקולים הפשוטים לירוק - שומעים רגיל. כשאני מחבר אותם לכחול - לא שומעים כלום. כשאני מחבר אותם לשחור - גם לא שומעים כלום.
אבל עכשיו הזכרת לי משהו!
בלוח הקודם שלי (Chaintech 7KJD יחד עם CMEDIA), זה גם לא פעל כאשר ניסיתי לחבר רמקולים ג'נריים לחיבור הכחול. הורדתי תוכנה שבעזרת יכלתי לכוון אם להפעיל את החיבורים הנוספים או לא, וכאשר הפעלתי את זה, הרמקולים פעלו על החיבור הכחול.
עכשיו,
צריך למצוא משהו דיי דומה..
נדמה לי שבווינדוס עצמו איפה שמגדירים ב Control Panel את הסאונד, זה תואם רק דרך הדרייברים של מיקרוסופט עצמם ובגלל זה ה QUAD שאני מגדיר שם לא משנה כלום...אולי אני אנסה להוריד את הדרייברים של מיקרוסופט מ Windows Update לכרטיס קול, ואז אנסה.
בחיים לא להשתמש בדרייברים של מיקרוסופט, תשתמש בדרייברים של NVIDIA ובלוח הבקרה תראה שנוסף לך פאנל שלהם שבו אפשר לכוון את הרמקולים.
לא נוסף שום אייקון ללוח הבקרה של ההגדרות של הכרטיס קול....הלוח שלי הוא ABIT NF7 והוא לא מכיל SoundStorm, לכן אין את האייקון הזה...
