המסך נכבה כאשר מפעילים משחקים מסוימים
כשאני מנסה להכנס למשחקים כמו COD MW2 או Insaniquarium Deluxe המסך נכבה. במשחקים אחרים הוא עובד כרגיל.
בדקתי באינטרנט וראיתי שזו בעיה עם ה-REFRESH RATE, הוא 60 לפי מה שמוגדר בווינדוס והכל בסדר.
אני עובד עם מסך 19 אינץ' של VIEWTECH ועם WINDOWS 7 64 BIT, כרטיס המסך שלי הוא 9800 GT עם 1GB.
למישהו יש מושג? תודה לעוזרים.
יכול להיות שהמשחק מוגדר על רזולוצייה יותר גבוהה ממה שהמסך מסוגל להציג, למרות שזה לא הגיוני במשחקים חדשים.
תראה אם אתה יכול להחליף מסך, להוריד את הרזולוציה ולהחזיר את המסך.
אני לא יודע מה הולך, גם כשהמחשב עולה עד שהווינדוס לא נטען , כלומר כל תהליך ה-BOOT בכלל לא מוצג, המסך לא נדלק עד שהווינדוס עולה.
יש קשר?
תבדוק את כרטיס המסך. תנטר טמפרטורה במאמץ, תבדוק ארטיפקטים, תוודא שהמאוורר פועל.
יש משו שינטר את הטמפרטורה בשבילי וינסה את הכרטיס במאמץ? בקשר למאוורר אני אבדוק מחר בבוקר ואעדכן.
אתה משתמש במסך או בטלויזיה? או טלויזיה שהיא גם מסך?
מסך.
עריכה:
עשיתי בדיקת מאמץ עם OCCT, וב-158 FPS על 1280X1024 ב-60 HZ אחרי 3 דקות הוא כבר מגיע ל-72 מעלות.
זה תקין?
עריכה 2:
זה תקין?
