זקוק לעצות המומחים בנושא חומרה - שידרוג חלקי ב2400 ש"ח
אנשים החלטתי שאני הולך על שידרוג,
המחשב הנוכחי שלי כיום הוא ככה,
Intel Pentium 3 933MHz
ASUS CUV4-x
SDRAM 256MB
IBM 30GB 7200RPM
SOUND BLASTER PLATINIUM 5.1
GEFORCE II GTS 32MB
בעיקרון זה הוא המפרט העיקרי,
החברה של המשפחה שלי מתעסקת עם חברת מחשבים שקוראים להם זוז,
הם סיפקו לנו 4-5 מחשבים משרדיים, ונייד AMD 1300MHz במחירים סבירים, ואמינות גבוהה.
מאחר וקיבלתי ממנו שירות מצויין, חזרתי אליו, ואמרתי לו שאני רוצה לשדרג,
תבוא , תפתח את המחשב ותחליט בעצמך מה צריך לשפר.
אני די מבין במחשבים, מתעסק בזה די הרבה, יש לי ידע בחומרה, אבל לא ממש באופן מקצועי.
השאלה שלי היא כזאת,
היא ממליץ לי לעבור למעבד AMD לאחר שלא נכוויתי אף פעם ממעבדי אינטל, הוא מזמין אותי לעבוד על שתי הקופסאות,
AMD 2500 BARTON ו INTEL P4 2.4/2.6 ולהיווכח מה עובד טוב יותר, בפעולות של הווינדוס, Linux X environment, ומה שבא לי.. בחירת המעבד זאת ההתלבטות העיקרית שלי.
המחשב יהיה ביתי כמובן, מולטימדיה, קצת משחקים, וטיפה עבודה ...
זו ההמלצה שלו,
Motherboard = Gigabyte N400 L1
Memory = Twinmos 400MHz DDR 512
Proccesor = AMD 2500 BARTON
HARD DISK = WD 80GB 7200 rpm
לוח אם מבוסס NFORCE2 , אני יודע שהוא סביר וטוב,
זיכרון, שאנשים אמרו לי שהוא בכלל לא מתאים והוא יתרום לי רק בהאטת המחשב מכיוון שזה 400 MHz והמעבד הוא 333 MHz,
מי שיכול לתת לי קצת הסבר בנוגע לזה, וכמובן פיתרון טוב, אני אודה לו !!!
הארדיסק 80 GB 8MB , מה עדיף, Maxtor/WD ?
בעיקרון זה הכל, את המעבד, הזיכרון, הלוח אם, והארדיסק הוא הציע לי ב2400 שקל.
יקר? זול? ב2400 שקל הייתם נותנים לי מפרט טוב יותר ???
בבקשה, זה דחוף.
תודה מראש,
יוגב.
קנה לוח אם EPOX 8RDA3+
מעבד AMD BARTON 2500
זכרון 512 של סמסונג במהירות 400MHZ
כונן קשיח 80GB 8MB JB של WD
יוצא לך... 2200 שח! מחיר מעולה...
מי שאמר לך שבגלל שהמעבד הוא 333 מגההרץ ואתה שם זכרון 400 אז המחשב יעבוד לך פשוט טעה (וזיין את השכל).
על הלוח אם יש כרטיס קול מצויין וכרטיס רשת ועוד מלא תופסות מגניבות.
כונן קשיח מאוד מאוד מהיר. 3 שנים אחריות!
תתחדש!
יניב
הנה ב2400 שקל משהו ממש חזק!
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.41 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3+ NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Dolby Sound, S-ATA, 1394, Dual LAN, USB 2) [ ¤ 611.1 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 517.54 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 691.06 ] 1
Subtotal : ¤ 2435.72
זה הכי טוב במחיר הזה והארדיסק הרבה הרבה יותר טוב! עם SATA ממש ממש מהיר! ויותר נוח , קח את זה בראש שקט ותהנה!!
אני קצת מפחד מהלוח אם של Epox,
אני לא מכיר ממש את החברה...
מה אתה אומר על Gigabyte ? שתיהם משתמשים באותו chipset, לא ?..
לגבי זיכרון, Kingston? Samsung?
מה טוב יותר?
בתודה מראש,
יוגב.
EPOX היא חברה מאוד אמינה וטובה...לדעתי גם יותר מGIGABYTE.
להשוות EPOX עם GIGABYTE זה כמו
להשוות FERRARI עם DAIHATSU!
אין לך מה לפחד. EPOX אמינה מאוד.
קח את ההצעה של STINGER ותהיה בראש שקט.
תתחדש
בקשר לזכרון SAMSUNG... אל תתעסק עם קינגסטון בכלל.
EPOX מעולים
קצת יותר טובים מ GIGABYTE.
יניב
הצעה טובה..
מאיפה היא לקוחה ??
למה לא להתעסק עם קינגסטון??
לי יש AMD 2500 וזיכרון של קינגסטון... וזה רץ סבבה!
הצעה טובה..
מאיפה היא לקוחה ??
לפי הסיגנון מPChardware
www.pchardware.co.il
חחח סתם קטע ישן. תמיד לארץ היו מביאים את הגרסאות VALUE שלהם (היום אני לא יודע). פעם זה היה מעצבן אותי
אז למה לקחת סיכון אם אתה לא יודע בדיוק מה תקבל.
יניב
קינגסטון הם בסדר...אבל הם סתם יותר יקרים...
KINGSON טובים ואין סיבה לחשוש.
אבל קח SAMSUNG. יותר זול וטוב מאוד.
