צילום וידאו ישירות לתוך המחשב
שלום לכולם
האם זה אפשרי לצלם במצלמה דיגיטלית ושהוידאו ישמר ישירות לתוך הארד דיסק של המחשב?
אני רוצה לצלם משהו לאורך לילה שלם ואולי אפילו יותר (10 שעות)
אין לי בעיה לחבר את המצלמה עם כבל למחשב והסוללה לא תגמר אז זה בסדר מהצד הזה
האם הדבר אפשרי וכיצד?
יש לי מצלה של קנון SD750
תודה מראש
בהנחה שאתה רוצה לצלם סוג של מצלמת אבטחה ללילה שלם (תן לי לנחש- לכוון אותה לרכב בחניה?)
תצטרך תוכנה שיודעת לדגום דרך USB, נסה לחפש משהו בסגנון הזה
http://www.fileguru.com/MMS-Digital-Video-Recorder/screenshot
http://www.softlist.net/program/mms_digital_video_recorder-image.html
דווקא הרעיון הוא לצלם את החדר למשך כל הלילה
הבעיה היא שברגע שאני מחבר את המצלמה למחשב עם הכבל, המסך של המצלמה נהיה שחור והשליטה כאילו עוברת למחשב (ואין לי את התוכנה של המצלמה אלא רק הדרייברים הרגילים של הווינדוס עצמו)
מקווה שהבנתי אותך לא נכון.... ;)
בכל מקרה בד"כ בתוכנות שעושות את זה יש אפשרויות הקלטה מה USB, למשל להגדיר איזור תנועה ראשי/משני, ורק כשיש תנועה את מתחילות לצלם.
הרעיון נקרא DVR , חפש מידע על זה בגוגל.
לגמרי לא מה שאתה חושב
חשבתי יותר בכיוון של paranormal activity :smile1:
אני מכיר את הקטע של DVR
אבל הסורס של כל מצלמה בDVR הוא חיבור ישיר של המצלמה לרקורדר
במצלמה שלי ברגע שמחברים אותה ב USB היא נכנסת למצב של העברת מידע ואין שום אפשרות לעשות כלום מהמצלמה עצמה (חוץ מלכבות אותה כמובן)
אמור להיות לך כבל שמסוגל להוציא AV מחוץ למצלמה.
שים כרטיס לכידה הכי פשוט במחשב, חבר את זה אנלוגי וגמור עניין.
אוקי על זה לא חשבתי
קודם כל תודה על הרעיון :xyxthumbs:
דבר שני
מה לגבי האיכות? האנלוגי הזה יוריד את האיכות?
ועכשיו גם יש לי בעיה להטעין את הצלמה
חשבתי שהכבל USB יטעין לי אותה אבל זה לא
אין למצלמה חיבור חיצוני לחשמל (אחרי הכל זה מצלמה קומפקטית בייתית)
אני יודע שזה שאלות קצת מוזרות כי אחרי הכל זה לא מיועד לזה
אבל זה מאוד מעניין אותי לראות אם אפשר לעשות את זה.
אם למישהו יש רעיונות אני ישמח לשמוע
אני מניח שהמצלה שלך מצלךמת וידאו ב 640X480 , או גג שבגג 720P שזה 720X1280 שזה כבר איכות HDV.
אם זה האופציה הראשונה- פשוט קנה מצלמת WEB USB וסגור עניין.
אם זה האופציה השנייה- ישנם מצלמות WEB שהם איכותיות,נתקלתי בכאלה והם ממש טובות, ולא יקרות.
למה שלא תעזר במצלמת אבטחה או שתקנה מצלמת IP ב-2 המקרים ההקלטות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב.
תודה לשניכם על התגובות
כמה אמורה לעלות מצלמת IP או מצלמת WEB איכותית
ושאני אומר איכותית זה לא רק הרזולוציה
העדשה במצלמה דיגיטלית תמיד תהיה הרבה יותר איכותית ממצלמת WEB אז השאלה היא האם יש מצלמות WEB שמתקרבות לאיכות ומה אמור להיות הנזק?
הכל תלוי בדרישות שלך מהמצלמה ולכן, אני מציעה לך לפנות לחברות בתחום ולברר סידרי גודל של מצלמת IP אשר מתאימה לדרישותך תיקח בחשבון שהמחיר עולה ככל שהמצלמה יותר איכותית.
