שאלה | מהו החיבור האידיאלי למחשב נייד וטלוויזיה ?
אהלן,
יש ברשותי מחשב נייד בעל יציאת VGA
אני מעוניין לחבר אותו למסך 42'' בעל יציאת HDMI (יש גם VGA במסך)
מה אני צריך לעשות על מנת לחבר אותו ושתהיה איכות צפיה טובה?
הבנתי ש VGA לא תומך בסאונד או משהו כזה
ועל איזו רזולוציה מומלץ לשים
תודה,
אורן
למסך אין יציאת HDMI, אלא כניסת HDMI.
והדרך היחידה לחבר אותו, מאחר ולמחשב נייד אין HDMI, היא באמצעות VGA.
מבחינת איכות, זה פחות או יותר זהה ל-HDMI
בנוגע לסאונד, VGA אכן לא מעביר סאונד, ולכן צריך להעביר אותו בנפרד.
ובנוגע לרזולוציה, זה תלוי באיזה רזולוציה הטלוויזיה ובאיזה רזולוציות המחשב הנייד תומך...
אבל הוא יכול לקנות אולי איזה Express Card שייתן לו יציאת HDMI או DVI במחשב..
ואז לא להצטרך להסתפק ביציאת VGA..
לגבי סאונד, לא VGA ולא DVI כוללות סאונד, אבל זה לא אמור להפריע לך,
כי תמיד אפשר לחבר את יציאת הסאונד של המחשב, אל כניסת הסאונד של המסך..
פשוט זה אומר שני חוטים מהנייד אל המסך..
בניגוד ל-HDMI שם זה חוט אחד שכולל בתוכו את שניהם.
"להסתפק ביציאת VGA"...
כבר שכתבתי כבר, VGA איכותי פחות או יותר באותה מידה כמו HDMI,
ובכל מקרה מסוגל להעביר רזולוציה גבוהה מאוד, כנראה יותר ממה שהנייד וגם הטלוויזיה מסוגלים להתמודד איתם בכל מקרה.
אז למה לבזבז כסף על פתרון כזה ולא להשתמש ב-HDMI?
הדבר היחיד שעדיף ב-HDMI הוא העובדה שצריך רק כבל אחד ולא יותר, כי HDMI מעביר גם סאונד
VGA נראה טוב על מסכים אנאלוגיים - כמו מסכי CRT.
במסכים דיגיטליים, VGA נראה לא טוב ומרוח.
כי VGA הוא אנאלוגי..
בולשיט.
אין לי שמץ של מושג על מה אתה מדבר, בעיקר מעצם העובדה שיש לי LCD בבית שמחובר
אליה מחשב בחיבור VGA ואני רואה עליה תוכן (כולל בהפרדה גבוהה) כל הזמן, ובחיים לא
ראיתי מריחות או כל פגם גרפי אחר.
אם המסך לא איכותי ובגלל זה יש מריחות זאת בעיה אחרת, אבל זה כבר לא תלוי בחיבור.
בולשיט.
אחלה תרבות דיון יש לך.
אתה בהחלט נשמע בן אדם שנעים לדבר איתו.
ולא איזה אחד מהשוק
תודה רבה,
עוד שאלה
חיברתי VGA ל VGA רואים מצויין אני חייב לציין
אבל לא שומעים
לקחתי חיבור שבקצה אחד זה שחור (חיברתי לאוזניות בנייד) ובצד השני יש אדום ושחור (בננות אודיו שחיברתי לטלוויזיה )
ובכל זאת אני לא שומע
מה יכולה להיות הבעיה ?
אני סקרן לשאול משהו.
אם אתה שם סרט ורואה טוב, אז נחמד
אבל אם למשל אתה שם תוכנה כלשהי, שמציגה טקסט, האם הוא גם נראה טוב?
(או שזה לא ממש רלוונטי עבורך כי אתה לא מחבר את הנייד לטלויזיה בשביל שומדבר חוץ מסרטים?)
אבל לא שומעים
לרוב טלוויזיות ה-LCD/פלאזמה יש כמה כניסות לסאונד, כאשר כל כניסה "מתאימה" לכניסת וידאו ספציפית.
בזמן שאתה מריץ סרט ורואה אותו בטלוויזיה, תנסה לחבר כל פעם את הסאונד מהמחשב לכניסה שונה בטלוויזיה
עד שבאחת מהן תשמע את הסאונד של הסרט.
כמובן שבנוסף תבדוק שיוצא סאונד מהמחשב (שהווליום לא על אפס) וגם שאמור לצאת סאונד מהטלוויזיה (שוב, שהווליום לא על אפס).
מאחר ו-VGA יכול להעביר רזולוציות גבוהות מאוד אין סיבה שהטקסט יראה רע אם אתה מציג תוכנה בטלוויזיה.
ב-LCD (והיא 42 אינץ') שאצלי בבית שמחוברת ב-VGA למחשב רואים טוב מאוד, גם טקסט, ברזולוציה של 1360*768
משהו פה חשוד
בתקופה שכולם עברו ממסכי CRT למסכי LCD, היינו חייבים לדאוג לקנות כרטיס מסך שיש לו יציאת DVI,
כי אם מחברים יציאת VGA למסך דק(שהוא דיגיטלי כמובן), אז הטקסט נראה מרוח.
ואם מחברים בעזרת DVI, אז רואים טוב מאד, כמו שצריך.
אז איך זה שבטלויזיה אין את הבעיה הזו?
אולי זה בגלל שהטלויזיה רחוקה ממך, אז לא רואים בה את המריחה של הטקסט כשאתה מחובר עם VGA?
אם תהיה קרוב למסך LCD שלך, ואתה מציג שם טקסט, אז עדיין הוא נראה טוב מאד וחד - בלי מריחה?
אתה באמת רוצה שאני אחזור על זה שוב?
הטקסט אינו מרוח. סרטים נראים טוב. אפשר גם לגלוש באינטרנט ולראות טקסט בבירור (אם כי הוא קצת קטן מרחוק).
בעצם, גם המסך מחשב שאני יושב מולו כרגע (22 אינץ', רזולוציה של 1680*1050) מחובר ב-VGA למחשב (כן, VGA) והוא נראה מצויין.
וכן, הוא נראה מצויין גם בסרטים, גם במשחקים, גם בקריאת טקסט ואפילו בגלישה באינטרנט.
אני לא יודע איזה שטיפת מוח העבירו אותך, אבל אין שום בעיה עם VGA, רואים טוב מאוד גם במסכים גדולים, דיגטיליים וברזולוציות גבוהות.
לפעמים טוב מראה עיניים מאשר כל הדיבורים.
אבל כיוון שאין לי יכולת לראות את זה, אז אאלץ להאמין לך.
יכול להיות שמופעל אצלך ClearType, ולכן המריחה של הטקסט פחות מורגשת..
כי לזה ClearType מיועד
בקשר לאודיו שים לב שיש ליד החיבור vga בטלויזיה שלך חיבור PL כמו של אוזניות בצבע שחור.. זה החיבור של הקול שלך אתה צריך מPL ל PL שניהם זכרים מהמחשב (ירוק) לטלויזיה (שחור כנראה)
הבחור שאל שאלה אני לא מבין למה זה מתפרס על 2 עמודים החיבור הראידאלי זה HDMI כמו שרשמו לך,
אים הכרטיס שלך לא תומך בחיבור HDMI אין לך בררה אלא להישתמש VGA ,
למה המחשב משמש אים זה בשביל טלויזיה עדיף לך לקנות כרטיס בסיסי עים חיבור HDMI.
