מפרט מחשב עד 4500 ש"ח לעבודה משרדית וגיימינג .
1. מה התקציב המקסימלי? 4500 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מאה ש"ח.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב: עבודה משרדית וגימיינג בינוני-גבוה. ה
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? hitachi 42 1980*1080
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? המשחקים שארצה לשחק בהם זה פרו אבולושן משחקי מכוניות למינהם ומשחקים כמו COD.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות-גבוהות לא חשוב לי שכל המשחקים יעבדו על High.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? דרושים רמקולים איכותים 200 שקל בערך כלול במחיר הכולל.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? דרוש צורב. לא דרוש דיסקטים.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 1.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן מערכת win 7 הגרסה הבסיסית בעברית.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? כן http://www.rsm.co.il/
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא.
תודה רבה לעוזרים :]
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה עברית, יחידות 1
₪472
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 2
₪80
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1164
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2199
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4272
חבר שלי בנה לי את המפרט הזה מה דעתכם :
igabyte MA785GT-UD3H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪473
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1157
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
₪283
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
₪472
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2198
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1118
₪99
Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4086
ורמקולים הוא לא מבין...יש המלצה לרמקולים טובים במחיר של 200 ש"ח? ואיזה מהמפרטים עדיף?
לדעתי המפרט האחרון טוב..
אבל נחכה לתגובה של מנהל
מה שחבר של בנה לא ממש מתאים (כמו ספק קטן מדי..) ודי בזבזני
הראשון טוב רק היתי משנה בו כמה דברים כמו לוח מיני (לא אוהב אותם..) , כמו כן ה מארז מגיע עם שני מאווררי 120 ולא צריך להוסיף לו עוד 2...
בקיצור : חיבור של שניהם (לפי הבנתי את הרצונות שלך..) + כולל כ.מ יותר חזק מה 6850 (גרסת OC מקורר טוב) של GTX 460 1GB.. וכו'..
₪826
₪99
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
TwinTech GeForce GTX460 1024MB XT OC Edition GDDR5 מחיר מבצע מלאי מוגבל, יחידות 1
₪1027
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2136
₪100
₪472
₪50
₪525
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪455
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
₪283
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4125
אני ממש מרוצה מהמפרט האחרון ...יש למישהו עוד הצעות או שהמפרט האחרון הוא הכי טוב?
1. לוח מיני או לא לוח מיני, בכלל לא משנה.
2. כרטיס 6850 וS12II 430W יעבוד בשמחה ובלי שום בעיות.
3. גם GTX460 1GB בתמחורם הנוכחי, ועם הספק הנבחר הם בחירה ראויה בהחלט.
תראה אני מרכיב מחשבים כתחביב ולוחות מיקרו / מיני - אף פעם לא אהבתי ! והנה דוגמא : רק לפני כמה ימים הרכבתי מחשב עם GTX 460 OC דומה למה שהצעתי במפרט כאן - הקירור שלו מאסיבי ! כבאתי להכניס את ה GTX הקירור שלו נתקע ביציאות ה SATA - ממש כך מתוך 4 יציאות רק 2 אפשר להכניס (2 לגמרי חסומות ...) וגם הם בקושי אחרי "אונס" (היה צורך לכופף אותם בכוח... ) ממש לא מוצלח !!!!
* נכון שעם ה 6850 אין כזאת בעיה רצינית אבל תמיד עדיף לוח מרווח ובנוי טוב לקירור ואיוורור טובים יותר !!!
1. פריסת הלוח משתנה מלוח ללוח, ישנם גם לוחות ארוכים בהם כרטיס המסך או הקירור שלו יחסמו את כניסות הSATA.
2. אם כרטיס המסך הפריע כל כך, למה לא קודם כל לחבר את כבלי הSATA, לכופף אותם ורק אז לחבר את כרטיס המסך. כשאני מרכיב מערכת זה בכל מקרה הדבר האחרון שאני מחבר בדרך כלל.
זה מה שעשיתי כמובן. :xyxthumbs:. אבל הבעיה היא בעיהוגם ככה שתי יציאות חסומות - סופית !
* שים לב שבהרבה מלוחות המיני ה SATA יושב באזור דומה - בד"כ אין בעיה - רק בכ.מ גדולים במיוחד או עם קירור מיוחד...
