בעיה בבנית מחשב. (כל החלקים חדשים)
אוקיי, אז הבעיה הולכת ככה:
קניתי מחשב חדש, בחלקים, ושמתי את כל החלקים במקום -
את הלוח אם, עם בידוד מהבסיס של המחשב.
הכנסתי את 4 החיבורים החשובים מהספק כוח ללוח אם.
שמתי את המעבד ואת המאוורר כמו שצריך.
שמתי את הDDR RAM במקום - וחיברתי את הFRONTPANNEL
למקום הלוח אם וגם את הכרטיס מסך כמושצריך.
אתם מסכימים איתי שכשאני יחבר את זה לחשמל, זה אמור להתחיל לפעול!?
במקום שהכל יסתובב כמו שצריך (המאווררים והכל) רק נדלק לי הלד של ה\RAM
וזה הכל. אני כבר כמה שעות על זה , ואני משתגע! מה לעזאזל יכול להיות הבעיה?
החלקים של המחשב:
לוח אם: gigabyte GA-7N400-L מסדרת K-7
RAM: 256 MB GEIL DDR
מעבד: AMD ATHLON 1800+ XP
כ' מסך לא רציני כ"כ 64 מגה
ספק רגיל, מארז רגיל (SIMBADA I-LU)
אם צריך תמונות אני יביא גם תמונות
תודה מראש לעוזרים.
[הכותרת נערכה]
ע"מ שהמחשב יעשה בוט צריכים ששלושה חלקים יהיו מורכבים במקום :
כרטיס מסך , זיכרונות , ומעבד .
המאוורר של הספק פועל ?
אתה בטוח שחיברת את הפרונטפאנל נכון ?
המאורר של הספק חדש והפרונט פאנל מחובר טוב, כי כשאני לוחץ על POWER
אז הלד של הRAM נדלק, ז"א שהכפתור כן מגיב.
עכשיו למה המאוררים לא זזים? שכחתי משהו??
המחשב משמיע ציפצופים?
כשחיברתה את הלוח, בדקתה שהוא מחובר לברגים המבודדים כמו שצריך? ושאין אחד שסתם תקוע במארז ולא מתחבר ללוח(ומאחור הוא רק נוגע חיבורים שבלוח ועושה קצרים :-X)
(אני מתכוון לברגים שמפרידים בין המארז ללוח אם עצמו, כדי למנוע קצרים מעניין אין לי מושג קוראים להם :-X)
אם הלוח מותקן כמו שצריך, תבדוק שהג'מפר של הCLEAR BIOS נמצא על הNORMAL/DEFAULT ולא על הCLEAR CMOS.
ואיזה כרטיס מסך את מנסה לחבר? ידוע לי שבלוחות האחרונים הAGP שלהם תומך ב4X ו8X, ואם תשים כרטיס ישן שלא תומך בקצב העברה של לפחות 4X(כמו הVOODOO 3, ואולי גם RIVA TNT, לא בטוח)
נסה לשים כ.מסך PCI ולראות אם הוא עולה ;)
ד"א, איזה לד של RAM נדלק כשאתה מפעיל אותו?(יש לך GEIL DRAGON?)
איזה מאווררים לא עובדים, של המעבד? יכול להיות שחיברתה אותו הפוך?
אני מוכן להתערב שהפרונט פאנל לא מורכב נכון.
קודם כל, תודה רבה על העזרה. :D
הפרונט פאנל יבדק שוב...
עכשיו, בקשר לכ' מסך, הוא על AGP X8 אז אין בעיה עם זה.
בקשר לג'אמפרים, לא נגעתי בהם, ובינתיים הם FACTORY DEAFAULT
המאווררים מחוברים טוב.
בקשר ללוח והבידוד.....
אני יבדוק שוב...
מה בדיוק צריך לעשות?
יש לי ברגים, ועיגולים כאלה מבודדים, אז איפה אני שם את
המבודדים? וגם יש לי שני ברגים עם פלסטיק כחול כזה ואני לא
בטוח איפה לחבר אותם.
תבדוק גם שלא שמת בטעות את הזכרונות הפוך (כבר קרה לי)
לאאא...
לא עד כדי כך... ;D ::)
תבדוק בכל זאת לי זה קרה בגלל חוסר בתאורה ופשוט היה נדמה לי שהמגרעת בצד השני וזה אפילו נכנס בלי הרבה כוח והסימפטומים היו בול אותו הדבר
פשוט תוציא אותם ותסתגל טוב טוב לפני שאתה מכניס חזרה
מה ??!?
איך אפשר להשים את הזכרונות הפוך? אני רוצה הסבר!
ניסיתי להכניס הפוך ולא עזר...
פשוט אי אפשר!
מה ??!?
כבר נתתי הסבר וזה נכנס בלי בעייה אצלי לא יודע למה אתה מוזמן לבוא לכאן ולנסות בעצמך ;D
כווווולם פה מוזמנים אצלי לפתור את הבעיה...
אני משתגע! זה פשוט לא הגיוני!
הכל מחובר יפה וטוב...
ורק הלד הדפוק הזה נדלק! זה כל מה שהמחשב יודע לעשות...
תנתק את הכבלים של ה IDE ותראה אם זה עולה אם כן אז או שהכבלים הפוכים או שה SLAVE וה MASTER לא מוגדרים כמו שצריך
תנסה להפעיל את המחשב בצורה הכי בסיסית שאפשר, שזה אומר רק כ.מסך(אפילו PCI ענתיקה), וסטיק אחד של זיכרון.
בלי כרטיסי PCI נוספים ובלי התקני IDE נוספים, ככה אולי יהיה אפשרי לבדוק מה הבעיה... ד"א, המחשב לא משמיע ציפצופים (אם יש לך כ.קול על הלוח אם ואין את הרמקול הקטן במארז[שנקרא PC SPEAKER], חבר אליו רמקולים רגילים, אצלי במחשב אין את הרמקול PC SPEAKER הזה והרמקולים הרגילים מתפקדים במקומו)
