שגיאה DISK BOOT FAILURE
היי היום בבוקר פתחתי את המסך של המחשב וראיתי חלון שחור עם שגיאה שבו רשום
DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
ניסיתי כמה דברים לא הצליח לי
מה עושים בבקשה
אני מקווה שזה לא משהו חמור שפשוט הלך המחשב או משהו
בבקשה תעזרו לי
ההודעה נובעת מכך שהמערכת הפעלה לא מצליחה לזהות את הקבצים של הBOOT
או שאחד הקבצים נמחק של הבוט או שקרתה לו שגיאה
יכול להיות שהביוס שלך התאפס והחליף לך את סדרי העדיפויות של הבוט
בקיצור לא משהו רציני .
קרה לי כמה וכמה פעמים,
תנתק את החשמל מהספק כוח לכמה שניות ותחזיר.
לא עובד תבדוק בביוס שהארד דיסק שלך מופיע .
מופיע ולא עובד תכניס את הדיסק של המערכת הפעלה תיכנס ל REPAIR או FIX ותבחר ב REPAIR\FIX STARUP משהו כזה בסגנון לא זוכר
disk boot failure אומר ספציפית שההתקן האיחסון לא נמצא ולא ה bootloader.
זאת אומרת שהוא לא מזהה את ההארד דיסק ?
אבל זה מה שאתה בעצם אומר
שהשגיאה הזאת אומרת שהיא לא מזהה את ההארד דיסק
לא בהכרח.
למה שלא תבדוק מה באמת המצב עם הזיהוי שלו קודם כל?
תראה
היום אני אנתק את הכל מהמחשב ואחבר
ואם זה לא יעבוד מחר אני אפתח את המחשב ואראה אם ההארד דיסק מחובר למקום וגם אני אנתק אותו מה SATA ואחבר אותו שוב
תקשיב במקום לשבור את הראש לנתק לחבר תכנס לביוס תבדוק אם הוא מופיע אם לא זאת אומרת שהוא לא מחובר טוב
או שהוא הלך לעולמו גם אם ניסיתי לחבר אותו שוב כמו שצריך
וכמה עולה דיסק קשיח ממוצע של 1 TB ?
המחיר נע בין 275 לבין 370 400 גג
והכל תלוי בדגם של אותו הארדיסק
למשל ההארדיסק הזה 1.5TB 7200 RPM, 32MB Sata II ST31500341AS
יעלה לך 365. סכום זעום לעומת הגודל.
אבל לפני שאני מגיע למסקנה שהלך ההארד דיסק מה צריך לבדוק ?
תקשיב תיכנס לביוס בדרךך כל זה דרך כפתור ה DEL
תבתדוק אם מופיע שם ההארד דיסק שלך .
אם הוא לא מופיע תבדוק אם הוא מחובר כמו שצריך בתוך המארז .
אם הוא כן מחובר כמו שצריך רוב הסיכויים שעולמו חרב,\
תעדכן מה הולך
מצטער על הטיפשות חח
אבל מה זאת אומרת אם הוא נמצא בביוס
אתה מתכון אם הוא מוגדר שני אחרי ה CDROM ?
לא שאתה נכנס לביוס בעמוד הראשי זה מראה לך מה מחובר
primary ide master
primary ide slave
secondary ide
וכך הלאה באחד מהם אמור להיות ההארד דיסק בדרך כלל הוא ממקום ראשון
אם הוא מופיע אז זה טוב
[br]פורסם בתאריך: 18.11.2010 בשעה 00:35:21
ועל מה שאתה דיברת הסדר צריך להיות כזה
CDRom - 1st
Floppy - 2nd
Hard Drive
