חוו"ד על מפרטים מורכבים למטרות Gaming - תקציב עד 6.5K
שלום לכולם,
אני נאלץ (שלא מרצוני) להחליף את המחשב שלי זצוק"ל לאחר שנות שירות יחסית רבות (כמה זה שנת מחשב בהמרה לשנת בני אדם?) ואני מעוניין בחוו"ד לגבי מפרטים שמצאו חן בעיניי. המטרה היא כאמור מוצהרת למשחקים כאשר אני ניגש לעסקה בכוונה לקנות מחשב שלא יצטרך שידרוג בשלוש השנים הקרובות ויותר. התקציב שהעמדתי לצורך העניין הוא באיזור ה-7K, גג 7.5K כולל מסך.
המפרטים הבאים לקוחים מזיגזג למי שמכיר, אשמח גם לדעת אם יש סיבה שבגינה לא כדאי לי לרכוש שם (ואם לא אז איפה), למרות שסך הכל שמעתי ביקורות טובות עליהם:
מפרט 1
מפרט 2
אשמח לדעתכם, כולל מודיפיקציות אפשריות, רכיבים מיותרים, אפשרות להוזלת המפרט וכו'.
שאלה נוספת: האם ניתן להרכיב מפרט לגיימינג שעדיין יעמוד בדרישות התקציב ויכלול גם את GTX580 החדש? האם יש בכלל הצדקה לרכישת הכרטיס הזה כיום?
אם אני לא חי במציאות הנכונה נא להודיע לי. ;)
תודה מראש. :)
  • תגובות 41
  • צפיות 5.4k
בזבוז כסף !!!
אפשר לבנות מפרט הרבה יותר חזק וטוב בפחות !!!
תסביר טיפה יותר את הרצונות והצרכים שלך- כולל אם מתוכנן OC וכמה רציני - אם חושב על SLI/CF וכו'..
ותקציב שאתה מעוניין להוציא לעניין ....
* לגבי ה GTX 580 - כמובן שאפשר להכניס למפרט בתקציב של 6.5 ! (האם זה כדאי ? - שאלה טובה - והתשובה כנראה תלויה בסדרי העדיפויות שלך לכסף... - כלכלה טהורה אל תחפש כאן - זה לא עובד טוב אצל גיימרים.. :screwy:)
טוב אז קבל 2 מערכות הראשונה פחות טובה לOC ומוגבלת בSLI,תומכת רק בCF. והשניה היא מערכת שמסוגלת ליסחוב OC בינוני . :xyxthumbs:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪902
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
מאוור Cooler Master Hyper 212, יחידות 1
₪170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=599
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪671
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Intel SSD X25-V SSDSA2MP040G2R5 40GB , יחידות 1
₪450
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1458
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 2
₪2550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
Samsung SH-B083 BluRay קורא BluRay צורב DVD הכולל Lightscribe, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1755
LanCool PC-K60WB W/o PSU ללא ספק כוח כולל חלון צד, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1518
SeaSonic M12II 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪483
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1709
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪880
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7531
ואינה המיפרט השני שיותר טוב לגיימינג.
₪902
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
₪671
Kingston Hyper X 4GB Kit DDR3 1600Mhz , יחידות 1
₪543
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1784
₪283
₪450
₪2550
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪108
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ANTEC DF-30 Dark Fleet Case מארז גיימרים, יחידות 1
₪502
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1937
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
₪880
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7624
כמובן שתימצא שוני קטן בין החלקים במיפרטים אבל זה בסדר הם מאוזנים בהחלט, כמובן בשביל שהזירה תיתחמם קצת נוסיף מפרט AMD לשטח בעל אופציה לשידרוגים עתידיים, שלא נדבר על מעבד 6 ליבות.
AMD Phenom 2 X6 1055T 2.8Ghz 125W 6Core AM3 Tray, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1845
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870
₪543
₪283
₪450
₪2550
צורב LiteOn DVDRW iHAS324 X24, יחידות 1
₪101
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2211
ThermalTake V9 Black Edition 2x230mm 2x120mm + Led VJ400G1N2Z, יחידות 1
₪483
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1097
₪457
₪880
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7484
א. הUD3 יסרס את ה CF - צריך UD4 כדי לקבל CF טוב!! (שרץ על X8 ולא X4 לכרטיס הנוסף !!)
ב . SSD למערכת ההפעלה באמת ישפר את הביצועים - הבעיה שהכנסת 40GB שכיום ממליצים על לפחות 60GB והיו לא מעט מקרים שאנשים שנכוו מזה כתבו (כולל כאן בפורום )
ג. כנראה שCF לשני 6870 יתן תוצא טובה ברוב המשחקים (בחלקם אפילו יותר מ GTX580 ו HD5970 !) אבל אם כבר אז במחיר של שניהם + 100-200 ש"ח אפשר לקחת GPU יחיד כמו ה GTX 580 שעולה 2750+- אז עדיף יחיד - תמיד....
ד. בראשון שמת SS620 למרות שהוא מודולרי ובמחיר טוב ה TX750 - עדיף בהרבה למערכת כזאת !! (ובאותו המחיר +-)
תודה על התגובות חברים.
אם ככה אז אני אגדיר את הפרמטרים הרצויים:
  • תקציב - כמו שציינתי לא צריך לעבור את ה-7K כולל מסך (אפשר לחרוג קצת, רצוי לרדת מהסכום
  • מטרה - משחקים
OC - לא מתוכנן
SLI - אין בעיה, אבל לא נראה לי שאני אצטרך אם אני ארכיב מחשב מספיק חדש
  • שאיפה - לא לשדרג בעוד שלוש שנים
  • סטייה - אוהב רכיבי high end
אשמח לכל הצעה, בטח זולה וכדאית. :)
נ.ב.
אם הייתי מחפש כלכלה טהורה כנראה שלא הייתי קונה מחשב חדש בכלל. ;)
חברה נראה לי שבזמן האחרון הפורום קצת נדבק בחיידק ה CF / SLI יותר מדי....
בכל אופן במקרה הזה GTX580 יחיד יהיה משתלם יותר ממערך CF של HD6870.
₪902
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55-UD3L H55 CHIPSET Rev 2.0, יחידות 1
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1528
₪288
₪283
TwinTech GeForce GTX580 1536MB GDDR5, יחידות 1
₪2750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2191
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
₪50
₪880
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6547
סביר מאוד להניח שהמחשב הזה יחזיק יפה מאוד 3 שנים אלא אם כן תצא איזו טכנולוגיה חדשה שתשנה את חוקי המשחק.
אבל מה שאני הייתי ממליץ לעשות זה להוציא היום כ 1250 ש|ח על HD6870 בודד (ושלא יהיו לך טעויות - הוא יחזיק כל משחק על מקסימום ברזולוציה 1980X1020), ובעוד שנה וחצי לקנות כרטיס חדש במחיר דומה. יש לזה 3 סיבות:
1. למרות שה GTX580 כנראה יחזיק יפה 3 שנים, עוד 3 שנים הוא יהיה כרטיס בינוני למדי ומיושן. את ה HD6870 תוכל להחליף בעוד שנה וחצי שנתיים במשהו טוב הרבה יותר משניהם ובפחות כסף.
2. בזמן האחרון גרסאות DirectX יוצאות די מהר. ה GTX580 לעד יתמוך רק ב DX11, בעוד שהכרטיסים מהדורות הבאים יתמכו בגרסאות חדשות יותר.
3. להחליף כרטיס מסך זה שטויות, מבחינת הרכבה.
עשיתי נסיון לבנות מפרט גיימינג חזק עם כ.מ GTX580 יחיד . אם אתה רוצה לחסוך 1400 ש"ח כך את הHD6870 ! (יחיד)
* כולל מסך PVA של סמסונג - תשקול להוסיף 500 ש"ח ל DEL US2311 IPS - מסך מצויין !
*שמתי I7 870 - אם כי גם כאן אפשר לחסוך 400 שח ולרדת ל I5 760 - מצויין לגיימינג (וברוב המשימות לא תרגיש הבדל) .
מארז גיממרי חביב של ANTEC DF 30..
* אתה יכול לשדרג גם אם תקנה עוד HDD אחד זהה ותעשה RAID 0 ...
תראה מה אתה חושב :
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1312
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
₪123
₪671
₪283
₪2750
₪100
₪502
₪457
₪288
₪880
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7416
עריכה : עכשיו ראיתי שבזמן שבניתי גם E. Shambuzzi בנה - יש דברים שלדעתי לא מתאימים כמו דרישות הכוח ל 580 ה SS520 גבולי מידי - חבל לקנות "על הגבול" ועוד כמה דברים קטנים שהיתי משפר..
אני לא מבין בתחום כמוכם, אבל הדבר הראשון שקפץ לי לעין היה הספק, אין ספק שפחות מ-600 אני לא לוקח.
אחד הדברים המרכזיים שמפריעים לי הוא כרטיס המסך. אני מבין שהויכוח בין AMD ל-nVidia קיים עוד לפני הדינוזאורים וכנראה לא יסתיים בקרוב, אבל השאלה המרכזית היא האם אכן שווה להשקיע ב-580 החדש (והיקר) כי בגדול אני מבין שיש לו עדיפות ברורה על ה-6870 (CUDA, פיזיקס) אבל האם זה משנה הרבה לגיימר הממוצע+? אני לא מתכוון לעשות בנצ'מרקים למיניהם או OC אבל כן רוצה להנות מגרפיקה באיכות מצויינת שזה אחד הדברים שמאוד חשובים לי כגיימר.
בכל מקרה המפרט של E. Shambuzzi קצת יותר מצא חן בעיניי (קשה להתווכח עם הסיפרה הראשונה של המחיר שהוא הציע) כי הוא משלב מחיר נמוך יותר עם תמורה לא רעה לעניות דעתי. אשמח לקבל הצעות נוספות לשיקול.
לא פחות חשוב: לא מכיר את RSM ואין לי ניסיון איתם, האם אתם יכולים בצורה אובייקטיבית להמליץ על השירות שהם נותנים? אין חשש שאני אקבל מהם חלקים שעברו refurbished ושאר תעלולים כאלו? אם יש לכם אינטרס כלשהו מול החנות הספציפית הזו זה גם בסדר, אבל תציינו את זה.
א. לגיימר ממוצע ה HD6870 מספיק כיום להריץ כמעט כל משחק (למעט כמה בעייתיים במיוחד )- על HIGH/ULTRA וכו'..
ב. זה תלוי ברזולוציה שתשחק כמובן (ואם אין כוונה לריבוי מסכים) עד (כולל) 1920-1080 דהינו FHD - לא תהיה לך בעיה עם ה6870 !
ג. אם אין לך ישומי גרפיקה מיוחדים שמצריכים CUDA - במשחקים רגילים זה לא שיקול רציני !
ד. אם אתה רוצה קצת לחסוך - כך את המפרט ש . Shambuzzi נתן לך שים HD6870 במקום (או GTX470 באותו המחיר - יש כאלה שמעדיפים ) ותהנה !
ה. RSM רשת טובה (וקטנה) ושירות טוב ! - אין לך ממה לחשוש - הם אמינים לגמרי !
בהצלחה !
*עריכה - אני אישית גם היתי משדרג ללוח UD3 או P55A USB3... (תוספת של כ 150) - וזה לא ממש יורגש בביצועים... (אלה אם אתה צריך אופציה ל USB3 לעתיד..)
ממש לא מסכים איתך!
6870 CF גם זול יותר וגם מהיר יותר מGTX580
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-580-sli-review/1
וריבוי ההמלצות ל CF/SLI בזמן האחרון נובע משוק כרטיסי mid-range היום, שבמחיר נמוך משמעותית ניתן לעקוף בביצועים (ולא מעט) כרטיסי high-end יקרים
מה הכוונה משחקים רגילים? משחקים חדשים כגון COD, Assassin creed 2' Fable III, Fallout new vegas וכו' הם משחקים רגילים? על אותו מטבע - מהו משחק בעייתי?
מה לגבי הפיזיקס? זה כן מוסיף לחווית המשחק, לא? או שגם זה לא רלוונטי לכל המשחקים החדשים?
דרך אגב, אני מבין שמקבילים את 6870 ל-GT470?
אפשר קצת הסבר לגבי ה-CF? במה מדובר?
עם כבר אז ללכת על המערכת הבאה, נכון שהיא עוברת ת7000 שקל אבל היא שווה את זה. ה760 מספיק ביותר ולא צריך בכלל לחשוב לכיוון של 870, בקשר ללוח עדיף תP55A UD3 ולא צריך לרדת ליותר גרוע, בקשר לקירור של המעבד ה212 יתן קירור מצויין וכמו ששמעתי הוא גם שקט מאוד, מארז הV3 יספיק ולא צריך להגזים מקרר מצויין וגם ניראה לא רע ביכלל ואיכותי מאוד מבחינת בניה, הספק כמובן יספיק בכל זאת 750W אולי אפילו זה מוגזם קצת אבל במחיר שלו זאת אופציה מצויינת, בקשר למסך הF2380 נחשב לאחד המסכים הטובים ביותר באזור המחירים האלה כמובן שלא רק לגיימינג הוא גם טוב מאוד לגראפיקאים. מערכת סוסה לגיימינג :xyxthumbs:
₪902
₪170
₪671
₪288
₪283
₪2750
₪101
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
₪457
מסך Samsung Navy F2380 23" Wide 8ms PVA 1:150000 FHD, יחידות 1
₪1267
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1727
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7188
אינה מערכת עם CF של HD6870 שלדעתי ולדעת הרבה אנשים בעולם הGTX580 לא מתקרב לביצועים של הCF שלהם לכן המערכת הבאה תיהיה מושלמת בסכום וכוללת כמה שינויים קטנים. כמובן שהיא יותר מומלצת מי המערכת הראשונה :xyxthumbs:
₪902
מאוור Cooler Master Hyper 212 Plus AMD 775 I3 I5 I7, יחידות 1
₪166
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418
Gigabyte GA-P55A-UD4 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪930
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1340
₪288
₪283
₪2550
₪101
₪249
₪457
₪1267
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7243
אתם עושים לי כאב ראש חיובי... :xyxthumbs:
עכשיו אני מתלבט בין המפרט של E. Shambuzzi לבין זה של theone89, למרות שאני נוטה לכיוון השני. ככה לפחות אני יכול לרכוש רק 6870 אחד ובשלב מאוחר יותר (כשייגמרו התשלומים? :'() את הכרטיס הנוסף.
התלבטות...
ממש לא מסכים איתך!
וריבוי ההמלצות ל CF/SLI בזמן האחרון נובע משוק כרטיסי mid-range היום' date=' שבמחיר נמוך משמעותית ניתן לעקוף בביצועים (ולא מעט) כרטיסי high-end יקרים
[/quote']
כשאתה לוקח בחשבון מחיר לוח האם וספק כח, עדיין ה GTX580 יותר זול. בקשר לביצועים - כפי שכתבתי לדעתי גם זה וגם זה מוגזמים למפרט הנ"ל
אבל מה על הסתכלות לעתיד? אולי עכשיו הביצועים מוגזמים, אבל בעוד 3 שנים? זה לא יחסוך השקעה עתידית נוספת?
