אין אפשרות להתקין windows מחשב P4
שלום, קיבלתי מחשב פנטיום 4 ואין אפשרות להתקין עליו שום מערכת הפעלה! בxp לכל גירסאותיו הוא נותן שגיאה "an unexpected error (1341850112 occurred in line 1768 in d:\xpclient וגיראות מתקדמות יותר vista ו- 7 הוא טוען ולאחר מכן מסך שחור ללא תגובה. הוחלף מעבד לאחרונה ונוספו זיכרונות אם זה אומר משהו למישהו. רעיונות ? תודה!
קודם כל להריץ בדיקת זכרונות עם תוכנתmemtest
קישור אמור להיות בסטיקי הנעוץ בראש הפורום
תודה על התגובה המהירה. נמצא זיכרון אחד לא תקין והבעיה נפתרה. אבל אחרי טעינת כל הקבצים הוא לא מוצא הארדיסק. היה מחובר עד עכשיו ide ועכשיו יש SATA אולי בגלל זה? בביוס הוא מזהה אותו..
AHCI?
וחוץ מזה מה זה משנה איזה מעבד יש למחשב בקשר לבעיה שלך?
מדובר על XP? משולב בו SP3?
אם אתה לא מוצא את ההארדיסק, אתה צריך להביא דיסקט של דרייברים לSATA, או לשלב את הדרייברים בדיסק ההתקנה.
כן זה עם sp3/2/רגיל... ניסיתי את כולם!
להגדיר פשוט מצב תאימות של SATA לאחור בביוס ניסית?
לא. מה ההגדרה בדיוק? ושוב... תודה!
פותח חוברת/PDF של הלוח אם וקורא על האופציות של advanced settings/chipset בביוס.
או-קיי.
אז ככה.
דבר ראשון- מצאתי את החוברת של הלוח- asus p4s800d-x. לא מצאתי שום אפשרות ששולטת על הבעיה הזאת.
דבר שני- לאחר חיפוש באינטרנט הבנתי שכנראה זוהי בעיית דרייברים, מצאתי מדריכים אבל דרייבר כדי שאוכל לשלב בהתקנה לא מצאתי!
כרגע אני עם wd3200aaks.
אם למישהו יש פתרון אני אשמח.
בתודה,
אליאור!
אתה לא קורא את מה שאני כותב או קורא אבל לא מנסה להבין באמת.
אין פה שום קשר לדיסק קשיח, פשוט XP לא מגיע עם תמיכה מובנת בAHCI (תחשוב רק על העובדה עד כמה המערכת ההפעלה הזאת ישנה).
גם אם אתה רוצה AHCI אתה מתקין את הדרייבר כמו דרייבר של RAID בהתקנה וכמן שניתן לבצע את זה בקלות מDOK עם מערכת קבצים FAT32 ולא צריך שום פלופי.
אז לא הבנתי. ותודה!
איפה אני מוצא את הדריבר הנ"ל?
זה בתוך החבילה של הצ'פסט.
לפעמים הוא מגיע בנפרד.
כלומר אם הבנתי נכון אני צריך להוריד עדכון דריברים מהאתר של אסוס?
