המחשב לא עולה בכלל נתקע איפשהו
שלום,
לפני כשבוע התקנתי במחשב שלי את @bios של gigabyte
הורדתי תעידכון של הביוס מהאתר שלהם קיצור לא הלך שם משהו עם העידכון
והמחשב לא עולה כלל הוא רושם:
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright © 2000, Award software , Inc.
Scanning BIOS Image in Hard Drive....
מה עושים?:(
רוב הסיכויים שמשהו השתבש לך בהתקנה של הביוס .
תוריד ביוס אחר תעתיק אותו על דיסק או על דיסק או קי במידה והלוח שלך תומך
ותעדכן דרך ה POST של הלוח אם כאשר אתה מדליק אותו
זהו שאני אפילו לא יודע מה להוריד זה כל הקטע שאני לא מבין בזה
יש לי לוח מדגם GA-8S648
וגם אני לא יכול להגיע לשום מקום העכבר לא נידלק וגם המקלדת הם תקינים מאה אחוז
בטח בגלל שהוא לא מזהה תביוס לא יודע.
תוריד מפה את הביוס הראשון http://www.gigabyte.lv/products/mb/bios/ga-8s648.html
תעתיק אותו על דיסקט כמו שאמרתי או דיסק און קי ותתקין כפי שראיתי יש לך אפשרות להתקין ביוס דרך הPOST
איך אני מתקין אותו דרך ה post?
a. After power on the computer, pressing <Del> immediately during POST (Power On Self Test) it
will allow you to enter AWARD BIOS CMOS SETUP, then press <F8> to enter Q-Flash utility.
b. Q-Flash Utility
CMOS Setup Utility-Copyright © 1984-2003 Award Software
}Standard CMOS Features Top Performance
}Advanced BIOS Features Load Fail-Safe Defaults
}Integrated Peripherals Load Optimized Defaults
}Power Management Setup Set Supervisor Password
}PnP/PCI Configurations Set User Password
}PC Health Status Save & Exit Setup
}Frequency/Voltage Control Exit Without Saving
ESC:Quit higf:Select Item
F8: Q-Flash F10:Save & Exit Setup
Time, Date, Hard Disk Type...
אין אין שאני לוחץ Delete לא נותן לי כלום.
טוב תקשיב קודם כל תוציא את הסוללה של הלוח אם למשך לפחות דקה ותנתק אותו מהחשמל בכללי גם לדקה בערך
אם זה לא עוזר תנתק הארדסיקים או כל דבר שאתה לא צריך כמו גם מאווררים תשאיר רק מעבד כמובן כרטיסי זיכרון וזהו
תדליק אותו תנסה להיכנס שוב .או שמתיי שאתה מדליק תלחץ מיד F8
תודיע לי מה קורה
אין תגובה אחי הוצאתי תסוללה למשך דקה וגם מהחשמל כמו שאמרתה
הדלקתי לחצתי F8 לא נותן כלום... מת
בעיקרון כאשר אתה עושה עידכון ביוס והוא לא מצליח רוב הלוחות אם עושות גיבוי לביוס על ההארד דיסק אז כאשר העידכון לא טוב אוטומאטית הלוח מתקין דרך הגיבוי שעל הארד דיסק אם גם הגיבוי לא תקין אז זו בעיה.
בכל מקרה ניסיתי לנתק הכל כמו הארדיסיקים ומה שאמרתי ולנסות להיכנס ל Q-FLASH ולעדכן?[br]פורסם בתאריך: 15.11.2010 בשעה 18:15:38
אם גם זה לא מצליח יש עוד אפשרות פשוט תחליף את הסוללה שיש בלוח לאם לסוללה חדשה או אם יש לך אחרת בבית אם לא תיכנס לחנות כלשהי
המחיר כמה שקלים .לא תפסיד כלום
ניקתי את הארד דיסק
והחלפתי סוללה לא עוזר.
אם זה לא עוזר אז כנראה הוראה מלמעלה שהגיע הזמן לשדרג את המחשב
תנסה עם מקלדת PS2 ולא USB.
