שימוש בפרוטוקול אבטחה WPA2 PSK מביא לבעיות .
היי!
יש לי מודם-ראווטר 7084ga של אדימקס. בעבר הייתי משתמש בסינון לפי כתובות MAC ,והכל היה טוב .
כשהבנתי שאפשר להשתמש באבטחה טובה (הרבה) יותר ,אז הגדרתי סיסמה עם WPA2 PSK , ומאז יש לי תקלות :
כשאני מפעיל את המחשב שמחובר בכבל רשת LAN לראווטר ,אני מקבל הודעה "ללא גישה לרשת" ,ורק כשאני הופך ללא זמין את
LOCAL AREA CONNECTION והופך שוב לזמין, זה מקבל כתובת מהראווטר ויש חיבור לאינטרנט .
דבר נוסף , ה- PS3 שמחובר גם בכבל רשת לראווטר מציג לי כל פעם שגיאת DNS ולא מתחבר לאינטרנט, רק אם אני מנתק את הכבל רשת ממנו ומחבר בחזרה .
כל הבעיות הנ"ל מפסיקות ברגע שאני מבטל אם השימוש באבטחה WPA2 PSK , אז זה במאה אחוז הבעיה.
רציתי לדעת:
יכול להיות שהראווטר תקול? ממה נובעת התופעה הזאת?
אני עשיתי לפי הוראות אבטחת רשתות אלחוטיות של NetCheif
יש יותר סיכוי שהיה נובעת ממנגנון סינון כתובות ה MAב שהגדרת.
ביטלת אותו?
מנגנון סינון כתובות MAC מבוטל.
אני עשיתי RESET לראווטר לאפס את ההגדרות ליתר ביטחון.
תעדכן FIRMWARE של נתב.
לא אוהב אדימקס בכלל. יש לי נסיון רע עם כמה מהם.
היי. לנתב יש את ה- FIRMWARE הכי עדכני .
יש לי את הנתב כשנה וחצי ולא היו לי איתו בעיות , הוא יציב מבחינת ניתוקים.
אבל התחילו בעיות ברגע שהגדרתי WPA2 , אם אני לא אמצא פיתרון כנראה שאני אחליף לנתב אחר.
אם כבר אנחנו מדברים על הנושא, למי בפורום שמשתמש ב- WPA2 ,איזה נתב יש לכם ? נתקלתם בבעיה אחרי שהגדרתם WPA2 ?
אני עבדתי עם EDIMAX BR-6424N עם WPA2 בלי בעיות.
כמו גם עם ה D-link 2650U.
אתה עובד עם הדרייבר הכי עדכני של כרטיס הרשת במחשב שלך?
תודה על המידע.
כן. אני עובד עם הדרייבר הכי עדכני לכרטיס הרשת, שהורדתי מאתר היצרן של לוח האם .
אני די בטוח שזה קשור לנתב , כי ברגע שאני מבטל את האבטחה WPA2 בנתב, הכל עובד כשורה. וברגע שאני מפעיל את ה WPA2 מתחילות הבעיות .
אני חושב שאני פשוט אוותר על נושא האבטחה באמצעות WPA2 , שבלעדיו הכל פועל כמו שצריך .
אתה לא צריך להוריד את הדרייבר מאתר יצרנית לוח האם, אלא אם כן הכרטיס האלחוטי מובנה בלוח האם.
בכל מקרה יעזור אם תגיד מהו הדגם של כרטיס הרשת.
חיבור ישר בכבל לנתב לא משתמש בכלל בהצפנה .
זה מה שהכי מוזר פה. ההצפנה משפיעה בצורה כלשהי על התחברות האוטומטית ל- LAN . אני אעשה ניסוי עוד יומיים אני אחזיר את ההצפנה ואני אדווח אם זה חזר.
pongo
זה לא כרטיס אלחוטי. זה כרטיס רשת 1GB מובנה בלוח האם . את הדרייבר הורדתי מאתר היצרן של הלוח, לאותו דגם של לוח בדיוק. אין ספק שהדרייבר שמותקן הוא העדכני ביותר.
הכי טוב שתדבר עם התמיכה שלהם. הם אמורים לפתור לך את הבעיה.
ותדווח מה התוצאות.
