צריך סינק חדש וטוב למעבד אינטל
היי
אני חייב ממש דחוף סינק ממש טוב למעבד 2.6 ht socket 478
אין לי הגבלת מחיר
צריך משהו הכי טוב שיש בארץ
כי המעבד מגיע ל 60 מעלות והמארז ממש רותח
ניסיתי הכל ניקיתי אבק , סידרתי חוטים ועדיין זה רותח, שאני יושב ליד המחשב אני מרגיש כמו בתנור
אני חייב סינק טוב ממש טוב וגם אם אתם חושבים שזה משהו אחר אז בכל זאת תביאו לי סינק טוב
וחשבתי על
CoolerMaster jet 4
או
Thermaltake Spark 7+
מה יותר טוב
ומה הסינק למעבדי אינטל הכי טוב בארץ
עריכה:
סידרתי לו עכשיו את המאווררים והמעבד בחום של 56 מעלות זה עדיין חם
אני חייב סינק חדש
תודה מראש לעוזרים
install
אם המארז שלך רותח..גם אם תיקח את הסינק הכי טוב שיש בשוק, זה לא ישפיע בהמון.. ::)
קודם כל תדאג לקירור טוב במארז, לסירקולציה טובה בתוך המארז, אני בטוח שאם המחשב שלך רותח,
ותבנה לו סריקלוציה טובה, אתה כבר תרגיש בתוצאות ותראה שהטמפרטורות ירדו לצורה יותר נורמלית..
(אגב אתה יודע כמה מעלות בערך יושב המארז שלך?)
אז ככה:
כמה מאווררים יש לך במארז?, מי מוציא אוויר, מי מכניס אוויר?,
זה בשביל בסיס..אם יש לך מאוורר אחד..תנסה להוסיף אחד או שנים אפילו.., אחד שיוציא אוויר מלמעלה.., שזה מאוד מומלץ!,
ואחד שיכניס אוויר למארז שלך, מהלדת, מאחורה, מקדימה...(תבחר מקום כלשהו..).. ;)
אחרי שתבנה לעצמך סירקולציה טובה..תסתכל על הטמפרטורות..ותבדוק- כי לפי דעתי זה יעזור לך כבר מאוד!
אחר כך תוכל להחליט אם באמת כדאי לקנות גם סינק חדש.. ::);)
אז ככה:
אוקי עכשיו אני יסדר את זה ונראה אחרי זה אם יש חום
אני חייב סינק חדש
אני משתמש בספארק 7+ עם המשחה שהגיע איתו (עוד לא שמתי את הבלו 2) ובמאמץ הוא מגיע לי ל55 מעלות (אחרי סידור לא מושלם של הכבלים) בIDLE הוא יכול להגיע לי 35 מעלות אם אני שם את המאורר על מקסימום (רועש כמו טרקטור) והטמפרטורה בחדר כ20 מעלות.
הטמפ' היא ב IDLE או LOAD?
ואיך המארז שלך מאוורר?
בFULL זה 55 מעלות, המאורר עובד על כ5000RPM.
יש לי שני SF2, אחד מקדימה ואחד מאחורה ושניהם מכניסים אוויר, עוד 60 מ"מ מתחת לSF2 (העברתי אותו) שגם מכניס אוויר, בספק יש עוד שני מאוררים (אחד מוציא ואחד מכניס)
אני עוד לא משתמש בכבלים מעוגלים (מחכה שהם יגיעו) ועוד יש לי הרבה בלאגן במארז (למרות שהקשרתי כבלים).
נסה לנקות אבק.
יש לך 4 מאוררים מכניסים אויר ואחד שמוציא (אלה אם יש לך עוד אחד בספק שגם מוציא ואז 2 שמוציאים). זה לא טוב.
תהפוך את אחד הSF2 כדי לייצר שיוויון
יש לי גם מעבד 2.6(המעבדים האלה כנראה חמים)
היה לי 52 במנוחה
קניתי לפני יומיים VANTEC AeroFlow VA4-C7040
יש לי עכשיו במנוחה 42
יש לי 2 מאווררים שמכניסים אוויר ואחד מוצא
הטמפרטורה בחדר 28 ומעלה (ככה זה אצלי בקיץ)
אבל כשהיו כמה ימים קרים (או שעבד המזגן )
כשהיה לי את הסינק הרגיל הוא היה מגיע ל 45 במנוחה,עם הקירור החדש עוד לא ניסיתי לעבוד עם מזגן כנראה יהיה מתחת ל40
;D
נ.ב יכול להיות עוד שלא שמתי משחה כמו שצריך!!( שיכבה דקה מדי)
אא והוא שקט לחלוטין!
