שדרוג זכרון בנטבוק- איך וכמה?
קניתי לפני כמה שבועות נטבוק נחמד של ACER עם מעבד N450 ועוד פיצ'רים מעניינים ולא חשובים
הבעיה היא שיש לו רק ג'יגה אחד זיכרון פנימי והמחשב זז לאט גם כאשר אני מעוניין לבצע פעולות אלמנטריות כגון גלישה באינטרנט וצפייה בסרטים
חשבתי לשדרג את הזיכרון ל2 ג'יגה אבל אין לי מושג מה המחירים, היכן קונים ומה הדברים החשובים שצריך לדעת לפני שקונים זיכרון למחשב נטבוק (ולפני שאתם שואלים- יש אפשרות להתקין עד 2 ג'יגה על הדגם הספציפי שיש לי)
בנוסף- האם זה בעיה להתקין זיכרון פנימי למחשב נטבוק לבד, או שכדאי לבצע זאת במעבדה בתשלום נוסף?
תודה מראש
לפי מה שקראתי באינטרנט אפשר להוסיף עד 2 ג'יגה זיכרון או יותר נכון סטיק אחד של 2GB
DDR2 667.
לדעתי אפשר להתקין לבד אבל אים את לא יודעת מה את עושה תקחי אותו למעבדה.
אולי אני לא מבין הרבה בנטבוקים אבל זה עדיין לא הופך אותי לבחורה ;D
לפי מה שאני מבין מדבריך אין לי אפשרות לקנות סטיק אחד של ג'יגה אלא אני חייב לקנות סטיק של שני ג'יגה (שאני בטוח שעולה יותר יקר)
תקן אותי אם אני טועה
כ- 300 שקל לדעתי בארץ. אתה יכול למצוא ב EBAY בסביבות ה- 43 דולר כולל משלוח רק הסיכון של EBAY כרגיל.
לא ציינת דגם של מחשב (לא שראיתי לפחות) אבל ברוב הנטבוקים יש מקום לסטיק בודד. אתה *כנראה* צריך זיכרון כזה
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7500&perur=2&t=8&c=195
רק תבדוק עם הדגם הספציפי שלך. באתר הזה
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/partsinfo.asp?root=&LinkBack=&ktcpartno=KVR800D2S6/2G&id=2
בהצלחה
הדגם שלי הוא Acer Aspire One AO532H
הדבר היחיד שאני יודע לגבי 'באג' זה שהם יקרים רצח. אני מאמין שאפשר להשיג את הזיכרון הספציפי הזה במחיר הרבה יותר זול, השאלה אם הוא מתאים לדגם שלי ספציפית כי אני לא רואה שזה בכלל תומך בדגמים של ACER
יש עוד דגמי זיכרון למחשבים ניידים כמו זה שהצעת לי?
זה כנראה תומך רק לא רשום שם, בכל מקרה ראיתי בזאפ בכ- 85 שח פחות, לדעתי זה יתאים 667MHZ DDR2.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=573550
אבל לדעתי כדאי שתחכה לתגובה של מישהו עם יותר ניסיון
אתה יכול לשים גם 1GB אבל 2GB זה המקסימום.
greenvector תודה רבה
התכוונתי לשאול האם אני יכול להכניס שני סטיקים של 1 ג'יגה במקום סטיק אחד של 2 ג'יגה
אצל היצרן רשום שיש סלוט בודד או ערוץ אחד ככה שלדעתי אתה יכול להישתמש בכרטיס בודד של 2GB
שזה המקסימום, אתה יכול לפתוח את הנטבוק וראות אים כמה סלוטים יש בפנים שוב לפי היצרן
יש ערוץ בודד 1.
