צריך יעוץ בנוגע לטלוויזית 32 אינטש שתומכת USB HD
http://www.lg.com/il/tv-and-home-entert ... 2LD460.jsp
http://www.lg.com/il/tv-and-home-entert ... LD550.jsp#
שני דגמי LG בעלי HD USB , עכשיו השאלה שלי איזה מהם תומך בהרד דיסק חיצוני לטלוויזיה דרך USB וגם אם תמיכה בסרטי HD MKV היא גם בסאונד HD , כי לא מזמן שמעתי שסרטי HD-Full שמתנגנים על המסך הטלוויזיה לא משמיעים סאונד DOLBY5 /AC3 משהו כזה , אשמח להסברים , תודה רבה לכם .
רוב המכשירים בעלי כניסת USB שאינם מחשב (כלומר, טלויזיות ומכשירי DVD) תומכים רק בפורמט FAT32, מוגבלים למחיצה אחת על הדיסק (ולפעמים מחיצה זו מוגבלת בגודלה), לא תומכים בכל הפורמטים ואם מדובר בדיסק קשיח ללא חיבור חשמל משלו - הם גם לא בהכרח יתנו מספיק זרם להפעלתו דרך הUSB שלהם.
וחוץ מזה, הלינקים שלך לא עובדים.
תודה רבה לך דבר ראשון , אתה צודק משום מה הלינקים לא עובדים , אז הינה יש לי שלושה דגמי טלויוזיות :
LG 32LE5300TA 32' זאת טלוויזית LED ,
http://www.traklin.co.il/product.asp?pc=123802
ושני דגמים נוספים הם :
LG LD550FULL HD32 32 ו - PHILIPS 32PFL5405H שני דגמי אלה הם LCD .
עכשיו שאלתי היא איזה מהדגמים תומך בהארד דיסק רק עם חיבור USB ללא שקע חשמל , יש לי ארד דיסק 320 גיגה של סמסונג רק עם חיבור USB ללא שקע חשמל ואני רוצה לחבר אותו לטלוויזיה ושיעבוד , ודבר נוסף אני מעוניין בטלוויזיה שתומכת ב MKV וגם בסאונד DTS שלא נתמך בכל טלוויזיה ...
תודה רבה אשמח שתייעץ לי איזה דגם / דגמים עונה על דרישותי מהדגמים שציינתי למעלה .
אני לא מומחה לטלויזיות LG (או של כל חברה אחרת). מה שהייתי מציע לך לעשות זה לבקר בדף המוצר באתר היצרן, שם בד"כ תמצא מפרט טכני מפורט הרבה יותר, שם אמורות להיות מוזכרות כל המגבלות של המוצר (ולו לצרכי כסת"ח).
אם אינך מוצא שם תשובה חד משמעית, פשוט לך לחנות הקרובה אליך, עם הדיסק הנייד ועליו כמה סרטים בפורמטים שונים. אם תסביר למוכר את שאלתך אני מניח שלא תהיה לו בעיה לתת לך לבדוק על הטלויזיות שבתצוגה (אני עשיתי אותו דבר בזמנו, אלא שאז אחרי נסיונות רבים בסוף התייאשתי כי לא נמצא שום מכשיר שקורא בצורה נורמאלית את ההארד דיסק הנייד שלי... אם כי זה היה לפני 3 שנים).
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ברשותי טלוזיה LG32LD550. טלוזיה מעולה מכל הבחינות. כמה נדוקות:
א. הטלוזיה אכן קוראת תוכן HD (גם קבצי MKV) מכונן חיצוני. אצלי מחובר כונן 500GB ללא מקור מתח (USB בלבד) של סיגייט.
ב. משום מה, לא ניתן להציג סרטי 1080 מכונן חיצוני (נתקלתי בנושא דומה בדגם המקביל מבית סמסונג). אם כי לא אמורה להיות בעיה לחבר מחשב בעזרת כבל HDMI לטלוזיה ולהנות גם מסרטים באיכול FULL HD.
ג. הטלוזיה אינה תומכת בסרטים בעלי קידוד אדיו של DTS. עם שאר הקידודים אין שום בעיה. מנגד, המקבילה של סמסונג כן תומכת באודיו בקידוד DTS.
ד. לטלוזיה יחסית מעט יציאות, מדובר ביציאת PL (אוזניות) ויציאה אופטית (סיב) ו3 עצורי HDMI. הטלוזיה בעלת כניסות קומפוננט, כניסות RCA וכניסה אופטית.
לשיקולך
אז לדעתך מה עדיף יותר את LG 550 או את SAMSUNG המקבילה לה ?
תודה .
