בקשה למפרט PC כמה שיותר טוב בקציב של 2200 ש"ח בלי כרטיס מסך
שלום!
אני צריך עזרה בהרכבת מפרט בתקציב של 2000-2300. כמה שיותר חזק במחיר הזה, יותר טוב.
חשוב לי שהמחשב יחזיק מעמד הרבה זמן (בקודם שלי נשרף המעבד בגלל קירור וספק מחברה עלומת שם).
דרישות כלליות:
+דבר ראשון אני לא מחפש כרטיס מסך למשחקים, שיהיה כרטיס מובנה בלוח או במעבד העיקר שיריץ סרטי HD כמו שצריך!!
+שיהיה יציאת HDMI בלוח אם וכרטיס קול 5.1 עם תכלס 6 יציאות סאונד ולא 3.
+לא צריך בכלל ציוד היקפי!
+לא צריך CDROM.
+שיהיה נפח סביר (1T).
+חשוב לי לא פחות שיחזיק טוב מבחינת קירור וטכנולוגיה...ז"א אוברקלוק אולי בעתיד USB3 ודברים כאלה.
נראה לי שאפשר להרכיב מחשב חזק במחיר כזה בהתחשב בזה שאני לא מחפש כרטיס מסך למשחקים!!!
אשמח לקבל גם המלצות לגבי חניות טובות וזולות אם משהוא מכיר.
אני די מצומצם בתקציב הזה..ככה שאם אפשר לבנות מפרט טוב בפחות עדיף אבל אם ברמה של כמה עשרות שקלים אפשר לשפר משמעותית אני כמובן יחרוג
תודה!
הנה מפרט מעולה בתקציב!!!!
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪575
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪193
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2230
נראה מפרט סבבה :xyxthumbs:
כמה שאלות:
אין לי ניסיון עם AMD, לגבי הדגם שהבאתה האם הוא פחות או יותר ברמה של CORE I3 או CORE I5 ?
דבר שני אני לא צריך CDROM ככה שאפשר לשפר דברים אחרים בתקציב שלו (אולי מארז)
ושאלה אחרונה היא איך הכרטיס מסך המובנה בלוח אם?
אשמח לשמוע חוות דעת נוספות...
תודה!
1. לא ציינת למה ישמש המחשב. חזק למה?
2. לא ציינת רמת שקט נדרשת.
אפשר ללכת לכמה כיוונים כאן.
הנה מפרטים משני הקצוות לדוגמה...
מפרט ראשון לדוגמה, עם דגש על מקסימום ביצועים ופשרה בכל מה שקל לשדרג בלי לזרוק את הקיים:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X6 1075T (3.0GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪1280
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H ₪339
זיכרון:
[..] PATRIOT 2048MB DDR3 1333MHZ ₪155
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 335 w/o PSU ₪166
ספק כוח:
[..] FSP 350W : FSP350-60HCN - BULK ₪130
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪189
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות ₪100
מחיר סופי: ₪2359
* זיכרון, נפח אחסון, USB3 וקירור למעבד קל מאוד להוסיף בהמשך אם באמת יהיה צורך.
לשימושים שציינת (ללא גיימינג ובהנחה שאין שימוש כבד אחר) 2G מספק מעל ומעבר.
* שמתי מעבד משושה ליבות חזק הרבה הרבה הרבה מעל הדרוש לך ככל הנראה ועוד בגרסת BE עם מכפלה פתוחה שמסוגל ל-OC מרשים מאוד.
כיוון שמרבית השוק מתקדם לכיוון של ריבוי ליבות יש למעבד הזה אורך חיים צפוי מצויין לשימושים שלך (בין ה-I5 ל-I7 היום ולעיתים חזק משניהם).
* מארז/ספק טובים ומאיכות טובה שיספקו מעל ומעבר אלא אם מתוכנן OC ואז מומלץ להוסיף 100-150 ש"ח מינימום לספק איכותי של 400W ומעלה.
* אפשר לעלות במארז/ספק אם לוקחים 4X970 או 6X1055T במקום ה-1075T כדי לפנות תקציב למארז/ספק איכותיים יותר:
הראשון זול יותר, עם 4 ליבות מהירות יותר ומכפלה פתוחה והשני אמנם עם 6 ליבות אבל מעט איטיות יותר וללא מכפלה פתוחה ( יכולת OC טובה פחות).
* לוח אם משתלם מאוד למחירו עם 5.1, ליבה גרפית מצויינת ושלל חיבורים. ללא SATA3 אבל זה נראה לי מיותר לחלוטין לשימושים שלך.
ומהצד השני, מפרט דומה מאוד לזה שמעלי - עם אופק שדרוג, מאוזן, איכותי, משתלם ומותאם לשימושים אבל חלש משמעותית:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 445 AM3 (3.1GHz) - BOX ₪373
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-880GMA-UD2H ₪532
זיכרון:
כמות:2
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - זמין במלאי ₪290
ספק כוח:
[..] ANTEC EARTHWATTS 500W ₪268
קרור למעבד:
[..] OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER ₪162
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 ₪286
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪2321
* מעבד משולש ליבות חזק ומשתלם מאוד למחירו + קירור חזק, שקט יחסית ומשתלם. מעל הדרוש לך היום לשימושים שלך.
* לוח מתקדם ועדכני עם ליבה גרפית מעולה ועם כל חיבור ופיצ'ר אפשרי כמעט (כולל USB3/SATA3) + פוטנציאל "לפתוח" את הליבה הרביעית מהביוס.
* מארז איכותי מאוד עם יכולות קירור פנומנליות (אם תזדקק).
* ספק איכותי וחזק מאוד לכל צורך שאולי יתעורר.
* עם 4G זיכרון (למרות שממש אין צורך).
* דיסק 1T משתלם יותר למחירו.
את רוב ה"שדרוגים" כאן ביחס למפרט ה-6X1075T אתה לא ממש צריך אבל מצד שני גם אין לך ככל הנראה כל הצדקה במעבד כזה...
כשתשלים את הפרטים נוכל לדעת איפה "ליפול" בין הקצוות האלה...
תודה על המפרטים :yelclap:...
אני מחפש מחשב שיהיה חזק מלכתחילה ואני לא מתכוון לשדרג אותו כלל בעתיד. ככה שעדיף שהמחשב יהיה מעבר לנדרש היום לצרכים שלי אבל מתאים גם לאותם צרכים בעוד 4 ן-5 שנים (אולי יצא ווינדוס חדש וכבד יותר וכו").
לגבי הדרישות שלי:
1) המחשב יהיה דולק 24 שעות רוב הזמן (הרבה הורדות) ככה שצריך מעבד שלא קורס תחת חום או עומס זמן ושלא נהיה איטי פתאום.
2) אני רוצה להפעיל עליו סרטי FULL HD שכרגע אין לי כול כך מושג מה הדרישות מערכת שלהם.
3) עדיף שהמחשב יהיה שקט (הוא בחדר שנה שלי) אבל זה לא קריטי עד כדי כך!!
4) שיידע להפעיל משחקים ברמה בינונית. ז"א אני יירצה פה ושם להפעיל משחקים חדשים אבל אני לא מחפש פול גרפיקה, מספיק לי גם בניוני ונמוך בהגדרות של המשחק.
5) דבר נוסף הוא שמידי פעם אני יירצה להעביר את המחשב לסלון כדי לחבר לטלוויזיה. לא יודע עם זה משנה משהוא במפרט.
מדוע דווקה בחרתה במעבד AMD לשני המפרטים? הוא עדיף לשימושים שלי? עד היום הייתי נעול על ה- CORE I5 650. ובקשר ל-USB3 זה דבר שניתן לשדרג בלי להחליף לוח אם?
בבקשה תציעו מפרטים לפי הדרישות הנ"ל.
זו ראיה לא ריאלית שתגרום לך להוציא כספים ללא כל צורך. להוסיף זיכרון, כרטיס מסך או דיסק קשיח זה קל מאוד ופשוט מאוד ובתקציב המוגבל שלך חבל לבזבז כזף על מה שאתה לא ממש צריך. תוסיף בהמשך אם רק יהיה צורך או שתגדיל את התקציב.
לגבי הדרישות שלי:
כל מעבד היום, מ-100 ש"ח עד 5000 ש"ח יעמוד במשימה הזו בלי בעיה.
כל מעבד כפול ליבה ומעלה היום יתמודד עם המשימה בקלות.
שקט עולה כסף ובתקציב שלך זה אומר פשרות - תחליט אם אתה מוכן לפשרות תמורת שקט.
זה כבר דורש כרטיס מסך לא מובנה ובוודאות יגרום לחריגה או פשרות במקומות אחרים. זה ממש שלא מה שביקשת בהתחלה! יתר על כן, אל תצפה שכרטיס מסך יחזיק לך גיימינג לכמה שנים בתקציבים האלה (וגם לא בתקציב גדול בהרבה).
5) דבר נוסף הוא שמידי פעם אני יירצה להעביר את המחשב לסלון כדי לחבר לטלוויזיה. לא יודע עם מה משנה משהוא במפרט.
ה- CORE I5 650 הוא אחד המעבדים הפחות משתלמים שיש היום למחירם ולוחות AMD עדיפים בהרבה על אלה של אינטל באותו טווח מחיר (ולאינטל אין כאלה לוחות זולים בכלל)
*בקשר לכרטיס מסך אני לא צריך אותו בכלל, מספיק לי להסתמך על מובנה...אחת הסיבות שאני רוצה מפרט חזק (לא לגיימינג) היא כי אני מוותר על כרטיס מסך.
*לא רוצה להוציא שום שקל כדי להפוך את המחשב לשקט יותר.
*כן רוצה נפח אחסון גדול כדי לאחסן סרטי HD ותמנות.
*כן רוצה לפתוח תיקייה עם הרבה תמונות ממוזעות ושהמחשב לא ייקרטע ויזוז בהילוך איטי. או שאני ייפתח מלא חלונות IE באינטרנט והמחש יזוז לאט.
אני חושב שאני די ספציפי כבר...מחשב שיידלוק הרבה זמן על הורדות ובמקביל יישמעו בו מוזיקה ייראו סרטים ייפתחו הרבה דפדפנים, ספריות תמונות ומידי פעם אני ייחבר אותו לטלויזיה ויצפה שהוא יריץ סרטים ב-1920X1080P עם הכרטיס המובנה שלו....נסה כעת לבנות חומרה מתאימה לפי כך...אם אתה חושב שאפשר להסתפק בפחות מהתקציב, לך על זה. אבל אני כן הייתי רוצה לדעת מה המקסימות שניתן לקבל מהתקציב הנ"ל בלי כרטיס מסך (קרא לזה אולי מחשב מוכן לגימינג רק צריך שדרוג של כרטיס).
תודה על העזרה אחי.
