מתחים נמוכים מאוד לזכרונות!!! מתחת ל2.0
התקנתי את התוכנה Hardware Doctor ופתאום גיעה לי הודעה:
WARNING, Your DDR voltage is exceed the limits.
נכנסתי לתוכנה ואני רואה שהמתחים של הזיכרונות נעים בין 1.97 ל-1.98 האם זה טוב או לא???
עזרכתם דרושה בהקדם תודה רבה! ;)
עריכה: עכשיו שאני נכנ אני רואה שזה נע בין 1.95 ל1.97.
מה אתם אומרים??
Title....
Also, it would really help if you tell us what system you have...
הזכרונות הם
Mushkin Black LEVEL 1
מעבד
2.4C
לוח
ABIT IC-7
The report the program is giving is false, there's no way your RAM is running @ under 2.0V.
Again, change your title to something that fits the forum rules.
אני אומר לך שאלה הם המתחים נכנסתי גם לביוס לבדוק ואלו אכן המתחים.
זה טוב או רע ??
נו זה חשוב תענו לי אני מודאג!!!
בבקשה תעזרו לי אני לא יודע מה לעשות.
המתחים של הזכרונות רק הולכים ויורדים!!! הם מגיעים ל-1.92 ועוד ממשיכים לרדת...
מה זה אומר?? האם הזכרונות פגומים?? משהו לא בסדר??
תעזרו לי אני לא יודע מה לעשות...!
אתה מקבל הודעות שגיאה בהפעלת תוכניות או ריסטים פתאומיים?
אם אין לך בכלל בעיות כאלה אז אני לא חושב שיש לך מה לדאוג... כניראה שהתוכנה באמת מציגה שטויות וגם הביוס. תעדכן אותו לגיסא האחרונה
כל עוד אין בעיות יציבות אתה בסדר.
הקריאה שגוייה... נסה לעדכן ביוס.
אתה יכול לנסות את ה- FAQ באתר של Mushkin.
תנסה להוריד את התוכנה Prime95 או לעשות את בנצ'מארק הזיכרון ב- SiSoft Sandra 2004.
ואז תבדוק אם יש בעיות יציבות. אם לא, אז אתה מסודר.
אוקיי, אני ינסה לעדכן את הביוס..!
אבל אתם אומרים שאם אין ריסטרטים פיתאומיים או הודעות שגיאה,אז זה בסדר???
Use memtest to check memory stability.
In the future stop jumping your threads because they will get locked...
אוקיי מצטער על ההקפצה.
מאיפה אני יכול להוריד את התוכנה memtest???
תודה רבה!!!
אוקיי הרצתי את הבדיקה בתוכנה MemTest, אם היא לא מראה שום error אז הזכרונות בסדר???
אבל עדיין המתחים שלהם יורדים... כפי שציינתי מתחילים ב2.36 משהו כזה ויורדים עד ל1.95,1.92.
מה זה אמור להגיד לי?? למה המתחים יורדים ככה??
זה צריך להדאיג אותי??
תודה רבה לכולם!
סביר להניח שאם התוכנה לא מצאה שגיאות אז הזכרונות פועלים טוב מאוד.
ואם לא נתקלת בשום בעיה של תקיעה/ריסט אז אין בכלל מה לדאוג...
הקריאה של המתחים שגויה
