צריכה מפרט למחשב עד 3500 ש"ח
שלום
אני מעוניינת לקנות מחשב שישמש אותי לתכנות קל, משחקים קלים עם מעט גרפיקה, גלישה באינטרנט, הורדות וחיבור לטלויזיה hd שבסלון.
כמו כן עדיף שהמשחב לא יהיה כל כך רועש כדי שלא יפריע ליושנים לידו.
המחשב מיועד לסטודנט בגיל 50 לערך ולפעמים לאורחים.
התקציב שלי הוא עד 3400 כולל מסך בגודל 20 אינטש ללא ציוד היקפי.
בנוסף לכך אני מתלבטת עם בתקציב כזה לא עדיף לי כבר לקנות את המחשב הנייד הזה:
hp g62-a20ej notebook pc
ולהוסיף לו פשוט מסך בגודל 20' שיתחבר אליו כשאני בבית.
בכלליות קונים מחשב נייד רק אם צריך את הניידות שלו או יש מחסור טוטאלי במקום למארז סטנדרטי של מחשב.
לקחת מחשב נייד ולהוסיף לו מסך (סה"כ המחיר יהיה סביב ה4 אלף ומעלה) לא נראה כמו רעיון טוב במקרה הזה, בעיקר מבחינה כספית (יותר נכון יחס עלות/תועלת).
כעיקרון בשביל השימושים הללו, אין שום צורך במחשב חזק מזה (והוא ממילא מעל ומעבר).
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 445 AM3 (3.1GHz) - BOX ₪373
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-880GM-UD2H ₪426
זיכרון:
[..] KINGSTON HYPER-X 1600 2GB CL9 DDR3 - זמין במלאי ₪188
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS50 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪114
מארז:
[..] COMPUCASE 63RA-NPS w/o PSU ₪150
ספק כוח:
[..] SEASONIC 350W : SS-350ET ₪193
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪189
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה) ₪45
מחיר סופי: ₪1678
+ מסך 23" איכותי http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6858
מסך 20" לא ממש משתלם כי הוא סך הכל עולה כמה עשרות שקלים פחות (מסך איכותי).
אם יש צורך ב20" בגלל בעיית מקום (ואי אפשר לפתור את זה), אפשר לקחת את המסך הבא-
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6861
כמובן שאפשר לשדרג את המעבד (לx4 640 שהוא מרובע ליבה) ולהוסיף עוד 2 ג'יגה זיכרון, לא שמתי את זה כי איני חושב שיש צורך לשימושים פשוטים כאלה.
אם את רוצה מחשב עם נפח גדול, אפשר כונן בנפח של 1TB כמו הכונן הבא- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5800
שלום לך
קודם כל תודה על העזרה.
יש לי כמה דברים שכנראה שכחתי לציין המחשב הנייד שאת שמו ציינתי עולה לי 2990 עם אחריות חברה לשנה וראיתי מסך ב 600 אז זה לא כזה יקר לי.
האמת שאני רוצה להרגיל את דודה שלי לניידות כי היא סטודנטית ובגלל זה חשבתי על נייד + מסך כי קשה לה לראות לטענתה.
עכשיו בקשר למפרט שנתת לי. הוא ממש בסיסי.
אבל כנראה שלא ניסחתי נכון את הבקשה שלי.
אני יודעת שאני קצת נספחת בדרישות אבל אני מעוניינת שבמחשב יהיה: 4 גיגה ddr3 זיכרון , hd- 500, מעבד i3 לפחות, כרטיס מסך תומך hd בשביל החיבור לטלויזיה, לוח אם של גיגה בית (כי הם נראים לי הכי טובים), ספק צריך להיות גם של חברה טובה ושיוכל לעמוד בצריכה של שאר החלקים. צורב לא צריך יש לי בבית.
סליחה על ההטרחה
בואי תעשי השוואה, הנייד בא עם אחריות לשנה, ומחשב שולחני כולל בד"כ אחריות של 3 שנים ומעלה לרוב רכיביו, כמו כן מן הסתם שהוא חזק יותר (אתה גם מבקשת פה מחשב חזק יותר ממה שהבאתי לך, והוא כשלעצמו חזק יותר מהנייד שלך מן הסתם). מסך 20" ב600 זה לא מסך כ"כ איכותי וודי קטן- שני דברים שלא צריך לקחת בעיקר כשיש קושי ראיה. את רוצה ללכת על נייד משום מה? ממליץ לך לפנות לפורום "ניידים" כדי שיעזרו לך לבחור את הנייד הטוב ביותר עבורך. בנוגע למסך, ממליץ להשקיע יותר ולקחת אחד גדול ואיכותי יותר.
אם תרצי ללכת על נייח, אשר חזק יותר ממה שהצעתי לך, ניתן ללכת על המחשב הבא הכולל:
-מעבד שווה-ערך לi3 של אינטל, והוא מרובע ליבה לעומת כפול-ליבה.
-ספק הכח איכותי ושקט, בדיוק כפי ששמתי לך במפרט הקודם.
-בלוח-האם הנ"ל יש כרטיס מסך חזק ממה שיש ברוב לוחות האם האחרים, כלומר יכול גם להריץ משחקים בצורה טובה ברמה של סימס 3/פיפא ועוד.
כמובן ישנן יציאות וידאו מגוונות VGA/DVI/HDMI כפי שאת רוצה.
לא ממליץ ללכת על אינטל, את תקבלי בערך את אותם הביצועים, במחיר גבוה יותר, עם לוח-האם נחות יותר.
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 640 AM3 (3.0GHz) - BOX - זמין במלאי ₪498
לוח אם:
זיכרון:
כמות:2
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪1991
מעוניינת לקבל הערות תיקונים לגבי המפרט הזה
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 23" P2350 2ms DVI WIDE ₪922
מעבד:
[..] INTEL CORE i3 S1156 3.2GHz 550 - BOX ₪597
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-H55N-USB3 ₪520
זיכרון:
[..] KINGSTON HYPER-X 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600MHz CL9 - זמין במלאי ₪380
מארז:
[..] THERMALTAKE V3 ( BLACK) VL80001W2Z w/o PSU - זמין במלאי ₪199
מקלדת:
[..] MICROSOFT WIRED KEYBOARD 200 - זמין במלאי ₪60
עכבר:
[..] LOGITECH U96 BLACK - USB ₪45
רמקולים ואוזניות:
[..] GIGABYTE 2.0 GP-S4600 ₪58
ספק כוח:
[..] GIGABYTE ODIN PRO 550W ₪499
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 7200.12 1TB SATA2 ₪303
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪3583
כמו כן לא הוספתי כרטיס מסך ורציתי לדעת עם הכרטיס המובנה הוא hd
