Amd3.2 או pentium4 3.2
אני מועניין לקנות מחשב חדש ( רק למשחקים ברשת ), ואני לא יודע אם לקחת amd 3.2ghz או p4 3.2.
אם מישהו יכול לתת לי הסברים קצת מה לקחת ולמה אני ישמח.
כשאתה אומר Pentium4 אני מניח שאתה מתכוון ל
pentium 4 3.2 GHZ הרגיל
ולא Pentium 4 Enema Edition
ובקשר לAMD
אתה מתכוון ל athlon XP 3200
או לAthlon 64 3200
רק למשחקי רשת ? אז אתה לא צריך כל כך הרבה MHZ ... תחסוך !
אני גם חושב שלא צריך מעבד מהיר עד כדי כך, עדיף כבר להשקיע בכרטיס מסך טוב(R9800XT/RPO/NP).
ואם זה רק עניין של מעבד, תפרט בדיוק על איזה דגמים מדובר.
אני מתכוון ל
pentium4 3.2ghz הרגיל
ואני מתכוון לamd athalon xp 3.2ghz
ואני צריך מעבד כזה חזק כי היום משחקים כמו counter strike שצריכים הרבה כוח. וגם בעוד כשנה יצאו משחקים חדשים שיקחו הרבה יותר כוח.
במשחקי רשת המעבד לא צריך לחשב AI = יש עליו פחות עומס = אפשר מעבד הרבה יותר חלש = חוסך הרבה כסף = קונה כרטיס מסך יותר טוב = יותר שווה לשחק ככה במשחקי רשת!
תחסוף את הכסף, קנה 2.4C ועם הכסף שנשאר קנה כרטיס מסך חזק יותר ;)
First of all, there isn't an AMD CPU that runs @ 3.2 ghz
The Athlon XP 3200+ is 2200 mhz.
Second of all, take an XP 2500+ (1833 mhz), that will be quite enough and it costs about a quarter of the price of the 3200+.
אני מכיר את Deagling והוא שחקן מצויין בקאונטר סטרייק, בכל אופן, הוא רוצה 100 fps+ דבוק ב-1.6 ..
למרות שזה ניראה קל מאוד, צריך מערכת חזקה בשביל זה. בכל אופן הייתי ממליץ השקעה טובה בכרטיס מסך ובקשר למעבד או על הp4 3.2 או לקחת p4 2.4 לעשות עליו אוברקלוק ל-3.06 .
לי יש
2.4c @3.06
ATI radeon 9800pro 256
asus p4p800
ואני מריץ את 1.6 על 100 פריימים לשניה.
You should be geting 100 FPS stable with a much weaker system aswell, this is HL engine...
A P4 3.2 or 3200+ are utter overkill for that.
ארמגדון למרות שזה מנוע של HL זה מנוע משופר עכשיו שצריך מערכת חזקה בשביל 100 fps stable ודיברתי עם חבר שלי אמר לי לקנות ככה:
amd athalon XP 2500+ 512k 333mhz
abit nf7
corsair 512mb ddram pc3200 low latency
ואיזה מארז עם איוורור טוב וכמה מאווררים.....
ומאוורר למעבד.
הכל ביחד יוצא בסביבות ה3300 ככה 3600.....
אני אבל לא יודע אם זה יספיק בשביל 100 fps stable.....
יש לי gforceTI4200 128mb ולו יש radeon9700 o/c to 9800pro ולו יש כ-400 fps יורד ל 100 ככה......
אז השאלה היא אם ההבדל בין הכרטיסי מסך לא יהיה משמעותי כל כך....
כרגע עם p4 1500 ו- 256mb rdram יש לי 80 fps רוב הזמן...... יש שיטה להעלות את הfps מעל 100 אבל אני לא רוצה.... מספיק לי 100 יציב.
האם המערכת למעלה + הכרטיס מסך שלי יספקו אותי?
Yes.
abit nf7
ומאוורר למעבד.
איך הגעת ל 3500 רק אלוהים יכול לדעת...
תקשיב:
מעבד עולה 600 שח גג גג
לוח אם קח EPOX עם NFORCE 2 ULTRA... הכי טוב שלהם עם כרטיס רשת וקול עולה 650 שח (כרטיס קול חומרה של NVIDIA)
זכרון תיקח של סמסונג במהירות 400MHZ... תיקח 2 של 256. 650 שח
מארז עוד 400 שח עם מספיק מאווררים
מאוורר למעבד... מקורי.
יוצא... 2300 שח!
(תוסיף עוד כונן קשיח 80GB עם 8MB זכרון ויש לך מחשב חדש!)
יניב
כמה שטויות אני שומע בת'רד הזה, זה פשוט לא יאומן!!! :o
דבר ראשון, אל תצפה ל 100, עדיף בהרבה להפעיל את הסינכרון אנכי ולקבל 60 אף פי אס שמותאמים לקצב הריענון של המסך, זה נראה הרבה יותר איכותי והרבה הרבה יותר חלק, תנסה ותבין!
2) ממתי יש 400 FPS בקאונטר סטרייק??!? ממתי המשחק הזה דורש יותר מכל משחק אחר ?!?! איפה אתם חיים?!
אני עם המחשב שלי מוציא 100 FPS (אם אני מבטל סינכרון אנכי, אבל אני משחק עם סינכרון אנכי ככה שזה 60) יציב עם פילטרים על המקסימום שזה AA4X AF8X ועל רזולוציה של 1280X960 !!!!!
3)יש לי פה מחשב
Pentium 3 600@800
Geforce 2 200MX 32mb
ומשחק לי 45-80 FPS ב 1.6 !! בלי סינכרון אנכי, אבל כמובן שאני מפעיל ואז הוא ב 45-60 FPS וזה נראה הרבה יותר חלק.
בוא אנ יסביר לך משהו, תנסה להפעיל משחק בלי סינכרון אנכי, על 30 FPS, תראה שזה נראה ממש איטי, אבל תשחק משחק על 30 FPS עם סינכרון אנכי, זה יראה חלק לגמרי!!
אז מה שאני אומר זה ככה, תפעיל סינכרון אנכי, המחשב שלך מספיק חזק ואפילו יותר מידי בשביל קאונטר-סטרייק!
אין הבדל בין 80FPS ל100FPS סתם ביזבוז כסף אם אתה רוצה לקנות מחשב חדש
