מפרט לחבר מבוסס AMD64
רק לוח, מעבד, זכרון.
נא לא להתייחס לנושא המחיר/כדאיות אבל גם לא להציע 4GB זכרון או משהו כזה.
הוא עושה OC?
דבר ראשון תכתוב למה מיועד המחשב כי זה חלק חשוב
ודבר שני אל תכתוב אין מגבלת מחיר כי אפשר לשים לך את כחול עמוק בכמה מליוני דולרים אז אנא כתוב את מחיר המקסימום
burton, איזה חלק מathlon64 לא הבנת? ::)
וגם אם הוא ישים את כחול עמוק, הוא לא יוכל לעשות איתו כלום... כי המעבד הזה הוא בשביל מטרות ספציפיות והוא לא מעבד מידע כמו מעבד רגיל.
אם הוא אמר שמחיר לא משנה לו, אז תנו לו ג'יגה של הזכרון ההכי יקר שיש כרגע(איזה LL עצבני של crosair) ולוח שמתאים למעבד...
אני רואה לקחת את הכחול עמוק קשה
לא התכוונתי באמת שיקנה את כחול עמוק אם זה לא היה מובן עד עכשיו סתם רציתי לתת לו הגזמה שיבין שמחשב זה מוצר שהמחיר שלו לא מגיע לרף מסויים ואפשר להגיע למחשבים במליוני דולרים
אפשר לשים לו מסך פלזמה לדוגמה ואז כבר המחשב מתחיל מ30 אלף שקל אז שיתן בערך כמה כסף הוא מוכן להוציא
As far as I can see except the A64 3200+ for 2800 nis none of the new AMD CPUs are available currently, for that price it's just a shame to go for it, also there's a very low variety of boards at the moment.
I'd personally wait atleast till FX-51 and some nForce 3 socket 940 boards (for a normal price) arrive since that platform is quite a lot stronger.
Currently going for an A64 3200+ would be plain stupid but if you insist:
Gigabyte GA-K8N Pro nForce 3 150 809 ש"ח
Corsair TWINX 1024 3200LLPT 2,117 ש"ח
AMD ATHLON 64 3200+ BOX 1600MHZ 2,823 ש"ח
סה"כ 5,748 ש"ח
מה זה כחול עמוק?
A super computer built by IBM.
הבנת הנקרא היא לא הצד החזק שלך BURTON....
אמרתי לוח מעבד וזכרון והוספתי שלמרות שלא ציינתי הגבלת מחיר אין מה להשתולל עם 4GB זכרון. להיות ריאליים אבל לבסס את השילוש על AMD64.
בדיוק אותו ''מפרט'' ש- Armageddon הציע.
ה TWINX עולים כמו סתם זכרונות של CORSAIR? כי אם משלמים יותר על נושא התאימות ל-DC זה מיותר. ATHLON 64 הוא SC.
TwinX are for dual channel but they don't cost more than buying two seperate 512 mb modules so basically it's irrelevant (unless you want to take 512 mb and not 1gb).
The LL is Low Latency, 2-2-2-5 @ 400 mhz.
