צריך חוות דעת ממקצוענים
אז ככה מדובר במחשב פנטיום 4 סוקט 478 :
נקראתי לבדוק את המחשב מכיוון שהוא סובל מאיטיות יתר+תקיעות . ולעיתים אין תצוגה(מחשב דולק ) בתור התחלה הצעתי לו להחליף מחשב הרי הוא בסה"כ מעוניין באינטרנט... (ומה שיש לו כרגע : WINXP 512MB GFORCE 5200 התקנה נקיה)
כאשר פתחתי את המחשב לבדוק מאוררים וכו' , ראיתי שם כרטיס מסך עם קבלים נפוחים ו2 סטיקים של זכרונת DDR 1 256 MB עם מגעים חרוכים
את הזכרונות ניקיתי, כולל סלוטים, מאורר של המעבד היה מרעיש, מאורר של הצ'יפסט לא עבד, החלפתי 2 מאוררים
והצעתי לו להחליף כרטיס מסך ולשדרג את הזכרונות ללפחות 1 ג'יגה ,
הוא הביא את החלקים ועדיין המחשב לא נדלק ...
אחרי כל ההצלבות האפשריות , הצלבתי מעבד שמתי לו במקום P4 3.0 שמתי CELERON 2.4 (הסקתי מזה שהמעבד היה פגום)
ואז הוא נדלק , כיביתי , הדלקת כיביתי הדלקתי הכל היה נראה לי תקין.
אחרי שבוע הוא מתקשר אליי שוב , אומר לי שהתקלה חזרה , החלפתי שוב זכרונות וכרטיס מסך , לא נדלק, פירקתי את המעבד והחזרתי והופ,
הוא נדלק שוב \ הבנתי שיש בעיה , אבל לימדו אותי מה שעובד על תגע...
שבוע עבר , והיום ושוב מתקשר אליי
מצד אחד, אני כמעט משוכנע שהבעיה בתושבת (בעיית לוח) אך מצד שני אני לא יכול להגיד לו לקנות לוח אם ובסוף זאת לא תהיה הבעיה,
לא נעים,
אז לפני שאני אומר לו לזרוק אותו לפח , היתי מעוניין לשמוע עוד כמה חוות דעת מאנשים שמבינים
בתודה רבה
יש סיכוי סביר שזה הלוח אם(קבלים נפוחים),
לוח בסיסי יעלה יחסית זול לעומת מעבד או כרטיס מסך וזיכרונות.
מצד שני יכול להיות שהגוף קירור של המעבד פשוט עושה את שלו והוא קורס תחת טמפרטורה גבוה.
נסה לבצע את הדברים הבאים:
1.בדוק אם התושבת יושב כמו שצריך (כפי שאמרו מעלי)
2.נסה לבצע עדכון BIOS
3.לפני שאתה מחזיר את המחשב תעבוד איתו במשך כמה ימים לבדיקה שאין בעיות נוספות
בהצלחה ;)
בקשר לקבלים, זה דבר ראשון שאני בודק , בקשר לגוף קירור, לא כל כך נראה לי שייך (אולי פרט שהחסרתי) , הוא התקשר אליי אתמול אמרתי לו שינתק את המחשב מהחשמל שאני שאני יגיע היום , זאת אומרת שהיום כאשר הגעתי אליו :
* מעבד וכל רכיביו קרים (למרות שהחום בזמן שהמחשב עובד הוא על 39-43 מעלות ,שבעיני זה סביר מאד
*לפני הפעלה לחצתי מספר פעמים על הכפתור הדלקה לווידוי פריקת מתח
וכאשר ניסיתי להדליק, אותה תופעה ....
ישר, בלי לנסות שום דבר פניתי למעבד ניתקתי אותו מהסוקט והחזרתי והופ, נדלק...
ניקיתי בעזרת אויר דחוס את התושבת ונקווה שהתקלה לא תחזור , ואם כן,
אני יפנה לפורום מפרטי מחשב :)
אם יש מעונינים, אני יעדכן ....
אני לא יודע איך זה קשור למפרטי מחשב.
בכל מקרה תעדכן.
^ P4 שלא עובד + בזבוז זמן וטרחה, מה לא ברור?
מסכים איתך אבל ממה שהבנתי הוא שידרג מעט את המחשב
אים הבנתי נכון כרטיס מסך וזיכרון,
זאת הטעות לא מתחילים לשדרג לפני שמתקנים את הבעיה אתה לא יודע איפה הבעיה ואתה
כבר חושב להוסיף זיכרון וכרטיס מסך :kopfpatsch:
מיותר לציין שהשידרוג היה בחינם? (מהג'אנקיאדה של הגיס שלו)
לא משנה זה לא העיקר ...
אין סיבה לשדרג מעבר לשדרוג החינמי (שגם הוא לולא היה חינמי ו חומרה לא תקינה היה מיותר ) עם כל מטרתו גלישה באינטרנט ...
אני בכל זאת מודה לכם מאד ואני יעדכן
תבדוק אם הספק דפוק. החלפת מעבד יכולה להשפיע כי celeron לוקח פחות חשמל
פנטיום 4 הוא מחשב שמיש שניתן לשדרג ולהשתמש לדסקטופ בסיסי, לא צריך דואל קור בשביל קצת אינטרנט וסרטים
יש הגיון ומענין מה שאתה אומר, אבל מה שלא מסתדר לי בזה, למה הדרך היחידה להחזיר את המחשב לעבודה היא להוציא את המעבד מהתושבת ולהחזירו
, הרי אם זה היה ספק מספיק היה לנתק אותו מהלוח ולפרוק מתח , לא ?
אם שמת מעבד אחר (celeron ?) הוא לוקח כמות אחרת של חשמל
בלי קשר יכול להיות מגע דפוק איפה שהוא בלוח שמושפע מדברים כמו מתיחות של הלוח (שמשתנה בכל פעם ששמים את הקירור של המעבד מחדש וכו) והתפשטות תרמית
ספקים נדפקים בצורות שונות - בחלק מהםהתקלה לא קשורה ל "פריקת מתח"
