HELPמאוור 80 ממ יותר נדיר מזה לא קיים!!!
חבריה אני מחפש בנרות מאוורר 80 מ בעובי סמ עידכון: או סמ וחצי
כן הם קיימים כל מי שיש לו מעבד XP 1600-1900 וקיבל בזמנו את הלוח קירור של
ספייר איתו בייחד אז על הלוח קירור יש את המאוורר הזה.
תעזרו לי
אני מוכן לתת תמורתו את המאוורר שבא עם הלוח קירור של זלמן ה 6000U בא איתו מאוורר של 90 או 92 ממ או מה שזה
אפילו מי שיש לו ומוכן להחליף ורוצה לעשות חור במארז יש לי בבית מקדח כוס וגומיות ואני מוכן לעשות לו כמה חורים שהוא רוצה בגודל 80 ממ ולתת לו גומייות מתנה על חשבוני!
או אם אתם יודעים שמוכרים אותו איפשהו
צרו קשר אם אתם יכולים לעזור
פה בפלא או באיי סי קיו
053910337
67402537
עודד
עידכון
שמעו גם 2 סמ יוכל לעזור אבל אז אני יצטרך שני מאווררים של 70 ממ על (פחות כולל) סמ וחצי
אני ממליץ שתמדוד אותו עם סרגל (את המאוורר!) אם זה המאורר שאני חושב שאתה מדבר עליו אז הוא 70X70X15 מ"מ
בעובי סנטימטר?
נשמע מגניב.. ::)
בכל זאת לי אין כזה דבר, ובכלל יש לי פנטיום 4..
אבל יש לי גם מאוורר מאוד דק על ההיטסינק.. (והקירור של המעבד שלי הוא הקירור האורגינלי שמקבלים..של אינטל..)..
והוא גם יחסית בצורה מוזרה כזאתי..ודק..אבל לא נראה לי שהוא סנטימטר.. ::)
יש לו amd ולך פנטיום 4.... כבר אתה יכול לראות שמה שיש לך זה לא מה שהוא מחפש...
אגב מה מיוחד במאוורר הזה שאתה רוצה אותו כל כך??
שהוא דק מאד .....
אני מכיר סוגים שונים של מאוורים עבים יותר ודקים יותר
אבל ס"מ 1 אני לא חושב שיצא לי לפגוש.
אוקיי סבבה אז הוא דק מאוד...
אבל מה זה עוזר?? הוא לא מקרר יותר חזק או משהו
נראה לי אפילו להפך... כי ממדיו קטנים
מה הקטע איתו באמת שאני לא מבין
אני חושב שהוא מתכוון למאווררי TMD שבאים בצלע קירור של VANTEC
אתה מתכוון אולי למאורר הזה?
קיבלתי אותו עם TBIRD שלי..
חחח, לפעמים אתה פשוט הורג אותי מצחוק, בגלל שאתה לא שם לב מה שאתה אומר! ::) ;D
מזה קשור אם הוא צריך מאוורר של AMD ולי יש של P4, אז מה אם אני רואה שזה מה שהוא לא מחפש,
אבל הבעתי את דעתי, בקשר לנושא שלו שאומר שהוא מחפש בעצם מאוורר בעובי של סנטימטר,
אבל אני בכל זאת הגבתי למאוורר הזה..,
זה לא אומר שאם אין לי כזה מאוורר אני צריך לסתום את הפה ואסור לי להגיב..כי אין לי את מה שהוא מחפש..,
אם זה היה ככה.., אז בכלל אתה קרה מגיב אבל אין לך כזה מאוורר.., אם כך אתה סותר את הכוונה שלך.. ::)
ודבר שני- מה איכפת לך למה הוא צריך את זה?
ודבר שלישי- לא נכון שתארת את הקטע שהממדים קטנים אז המוצר פחות שווה..
דווקא (סתם לצורך המחשה) יש פלאפונים קטנים שיותר טובים מפלאפונים גדולים..
ואם אתה רוצה שזה גם יהיה קשור למאווררים..יש מאווררי 60MM שטובים יותר מ80MM, אז מה, זה לא יכול להיות?,
בגלל שהממדים קטנים? ::);)
מצד אחד בנצי צודק.. רשמת הודעה בשביל להגיד שזה מדליק?...
ומצד שני הוא הביע את דעתו...
ובקש לתראדר...
מה זה משנה לך 15 ממ שזה אומר סנטימטר וחצי במקום סנטימטר?@$^?%?&$^?&^$?&?^(?)
קיימים הרבה מאוד מאווררי 70*70*15 מ"מ, והם נורא נורא חזקים.
אני אישית נתקלתי בהם בגוף קירור Green Power למשל.... ועוד הרבה סוגים...
אם אני זוכר נכון מתקופת קירור האויר שלי, הוא עבד במהירות של בין 5000 ל 6000 סל"ד, ולפי דעתי הפיק יותר מ CFM 80, שזה, לשם השווה, כמו האויר של מאוורר 120 מ"מ. עם תשע כנפיים נמוכות אך רחבות, הוא הרעיש בצורה בלתי רגילה, ממש כמו טורבינה...
גם סמ וחצי יהיה מצויין
המאווררים של SPIRE הם רובם 70 מ"מ, ואלו שלא עבים יותר מ 1ס"מ.
