מפרט בסיסי בלי כוננים וציוד היקפי ב3000 למולטימדיה, תיכנות ועבודה שוטפת
שלום,
אני נעול על אינטל (אבל לא על הדגם), זה מפרט שהרכבתי:
₪ 486 ₪ 486 1 לוח אם Gigabyte GA-P55-UD3L 950205
₪ 360 ₪ 360 1 כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD5450 Silent 1024MB DDR3 PCIe GVR-5450G1
₪ 99 ₪ 99 1 הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים 12
₪ 934 ₪ 934 1 מעבד Intel Core i5-760 Tray i5-760ay
₪ 69 ₪ 69 1 קרור למעבד Zalman CNPS7000C-Al OEM CNPS7000C-AlOEM
₪ 298 ₪ 298 1 ספק כח Corsair CMPSU-400CX 400W 400CX
₪ 354 ₪ 354 1 מארז ללא ספק Thermaltake Soprano Black Window VB1000BWS
₪ 387 ₪ 193 2 זיכרון Kingston DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27 23752
9 פריטים
2,987 ₪ סכום כולל מע``מ
הבעיות שלי הם עם הלוח אם, אני לא סגור על Gigabyte למרות שהם לא עשו לי בעיות עד עכשיו, הייתי קונה אינטל אבל בלוחות שלהם אין IDE ואני צריך, ועם ASUS יש לי יותר מידי נסיון רע.
לגבי הכרטיס מסך 2 הATI האחרונים שלי עשו לי המו בעיות אבל אני לא יודע אם זאת בעיה עם הכרטיס או הצ'יפ של ATI, אז אני לא סגור בכלל על זה מה שכן אני רוצה להיות מסוגל לראות סרטים 1080P בלי קטיעות למינהם (אני לא מבין בדיוק מה קשור מספר הביטים לביצועים אבל הלכתי על זיכרון של 1GB DDR3)
ולגבי הספק כח זה הסדר גודל של המחיר, Corsair חברה אמינה עם שם טוב אבל אין לי מושג איך הם בספקים, בכל מקרה חיפשתי ספק 400W כי אני לא רואה צורך ביותר, וזה גם בריא לחשבון חשמל עם המחשב עובד הרבה.
אשמח להמלצות והערות.
מה אף אחד לא מתמצא?
-למה אתה נעול על אינטל? בשבילך, מחשב מבוסס AMD יהיה מעולה- תוכל לקבל מרובע ליבה+ לוח-אם עם כרטיס גרפי מובנה שיריץ ללא שום בעיה תכני FHD.
לכן, בסופו של דבר אתה מקבל מרובע ליבה, כרטיס גרפי מובנה איכותי ומחיר נמוך מאינטל.
-מהיכן אתה מתכנן לרכוש את המחשב?
-מומלץ שתתן עוד מידע, כגון רמת רעש מצופה מהמחשב, האם יתבצע אוברקלוק, צורך בתמיכות/יציאות ועוד. יש בחוקי הפורום עוד שאלות, ענה עליהן.
היי,
אני נעול על אינטל כי עברתי כבר הרבה מחשבים היו 2 מעבדי AMD בשנים האחרונות ו4 של אינטל 1 של AMD נהרס והחליפו לי אותו לחלופי, כי כבר לא היה את הדגם הזה במלאי ונתקעתי בלי מחשב איזה חודש, והשני גם התקלקל אבל כבר החלפתי את המחשב, ארבעת המעבדים של אינטל עובדים עד היום הזה (אצלי ואצל אנשים שתרמתי להם את המחשבים הישנים שלי).
חשבתי לקנות את המחשב מSkypc אבל אני לא נעול על שום מקום רק חשוב לי שהחנות תהיה באזור המרכז וזולה יחסית. מהם קניתי פעם כרטיס מסך והוא התקלקל והם החליפו לי אותו בלי יותר מידי בעיות, עם קוברה מחשבים יש לי נסיון רע.
הרעש לא מעניין אותי, ואני צריך קרור טוב כי בקיץ כאן המחשב מזיע.
אני לא עושה OC, היציאות שאני צריך בעקרון זה HDMI אבל אפשר DVI שהופך לHDMI, כי יש לי כבל כזה כבר לטלויזיה. למסך עדיף DVI, סאונד לא מעניין אותי כי יש לי כרטיס קול נפרד, USB 6 יספיקו, פיירוויר אני לא צריך esata אני לא צריך, כרטיס רשת ג'יגה ביט וזהו פחות או יותר.
הבעיות שלי העיקריות זה עם הכרטיס מסך והספק.
הבנתי, למרות שעדיין מערכת AMD תהיה הכי משתלמת עבורך.
בכל מקרה, מה בדיוק יהיו שימושיך (ציין תוכנות עיקריות לדוגמא) ועד כמה עומס תפיל על המחשב- יכול להיות שאתה בכלל לא צריך מעבד כזה ומעבד כמו i3-530/540 יספיק לך מעל ומעבר (ועל הדרך יש לך גם כרטיס מסך מובנה).
כרגע האמת שאני משתמש בעיקר נגן מדיה, דפדפן, פוטושופ, לפעמים אני משתמש גם בדרים וויבר וזנד לתכנות ויתכן אבל נדיר שבוויסואל סטודיו, הדברים הכבדים על המעבד זה עריכות התמונה שלפעמים תוקעות לי את המחשב, ויש לי core 2 due עם 4GB, והמרת ווידאו אבל זה ממש שולי. בעקרון אני בטוח שאני אוכל להסתפק בI3 אבל אני מעדיף שהמחשב יחזיק לי לכמה שיותר זמן בעתיד, למשל את המחשב שיש לי עכשיו קניתי לפני 3 שנים והוא עדיין חזק ואני אשתמש בחלקים ממנו למחשב השני שלי שאני מנהל בו שרתים והורדות ואחרים. ובעקרון אני יכול גם לשרוד עם המחשב הנוכחי שלי עוד קצת אבל יש לי בו איזשהי בעיה לא ידועה בMotherboard והכרטיס מסך שגורמים לו לא להדלק לפעמים אז החלטתי ללכת על שידרוג.
אורן
הבנתי. טוב כעיקרון אפשר ללכת על מערכת כזאת (כולל ספק כח איכותי של סיסוניק (שהיא בעצם מייצרת חלק מספקי קורסאייר בעצם). אם מתוכנן שדרוג עתידי אפשר גם לקחת את גרסת ה430W או 500W שלה). כמו כן כלולה תמיכה בUSB3 ועוד מספר פיצ'רים- אם אתה לא רוצה את זה אתה יכול לקחת את הלוח שאתה שמת במפרט שלך. אם בסוף תחליט ללכת על הi3, שים את הלוח הבא ותוריד את כרטיס המסך- http://skypc.co.il/Product.asp?PID=950500
ניתן גם ללכת על מארז פשוט יותר כמובן, שעולה כמעט חצי ממחיר האנטק.
₪934
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5-760ay
לוח אם Gigabyte GA-P55-USB3
₪658
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950240
זיכרון A-Data DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24
₪176
כמות: 2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=D32G1333AR
כרטיס גרפי Gainward nVIDIA GeForce GT 220 1024MB DDR3 PCIe
₪312
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GWGT220PCX1024D3
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪279
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Seasonic SS-350ET 350W
₪222
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-350ET
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
₪138
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21461
₪99
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2994
היי יאיר,
מצטער על התגובה המאוחרת.
שיחקת אותה, צודק לגבי הUSB3 זה נראה דבר חשוב לעתיד, וגם כל שאר המפרט נראה לי סבבה.
יש רק דבר אחד שמטריד אותי ואני לא יודע כמה הוא חשוב, המהירות של הזכרון של הכרטיס מסך של Gainward יותר נמוכה מזאת של ATI מצד שני הכרטיס הוא 128 ביט שאני לא ייודע איך זה משפיע על ביצועים.
תודה רבה
השוואה של כרטיסי מסך:
http://www.hwcompare.com/graphics/compare.php?c=GeForce-GT-220-GDDR3-vs-Radeon-HD-5450
יפה, אלו לא בדיוק אותם כרטיסים אבל זה נראה לי עונה על התשובה.
