מחשב נייד לאדריכלות ותלת מימד עד 7000 ש"ח
שלום,
אני מעצבת פנים, מחפשת נואשות מחשב נייד טוב שיוכל להריץ תוכנות כבדות במקביל.
אני עובדת כרגע על autocad,scetchup, photoshop.
בעיתיד עולי יתווספ תוכנות נוספות כמו turbocad, 3d max.
התקציב הוא עד 7000 ש"ח, עם אפשרות חריגה עם יש בכך צורך.
הייתי בכמה חנויות, אבל קיבלתי אינפורמציה סותרת לגבי המפרט (אחד אמר שאני צריכה מעבד i7, ואחר אמר ש-i5 יספיק לי).
ראיתי את המחשב Sony VAIO VPCEB27FX http://www.shopla.co.il/item.asp?itemid=4917 למרות שאני מודה שאהבתי בעיקר בגלל העיצוב וממש לא בטוחה שהוא מתאים לי מבחינת נתונים.
בנוסף שמעתי שהסדרה pavilion dv6 של hp טובה, אבל גם הבני שיש בעיה עם השירות שלהם.
כמו כן שמעתי שהמחשבים של dell טובים אבל פחות אהבתי את העיצוב.
וגם חשבתי על המקבוק פרו שהוא הרבה יותר יקר- האם שווה את ההשקעה?
לסיכום: אני מאוד מבולבלת וזקוקה לעזרתכם לגבי התכונות שאותן אני צריכה, ואשמח לדעתכם לגבי הדגמים שרשמתי, והמלצות על דגמים נוספים.
תודה רבה
לסיכום:
בסוני שרשמת הכרטיס מסך חלש.
כסטודנט לאדריכלות אני יכול לומר לך שחשוב שבנייד תהיה מקלדת מלאה (עם מספרים בצד), במיוחד לתוכנות כמו אוטוקד כשצריך להכניס מידות כל הזמן.
יש מחשב בפחות כסף אך עם מפרט מצויין עם מעבד I5 (אני לא בטוח ש-I7 ינוצל על ידי התוכנות וגם הוא זולל יותר סוללה).
http://www.p1000.co.il/Sales/SaleDetails.aspx?AuId=7739184
יש לי חבר שהוציא את המחשב ב-4250 בלבד! כאשר זה 600-700 שקל פחות המחיר הנמוך בזאפ.
הוא מגיע עם כרטיס מסך ATI 5650 שהוא מאד חזק ולא ראיתי חזק יותר בטווח המחירים הזה.
יש גם דגמים כמו שאמרת של HP שמגיעים עם אותו כרטיס מסך אך הם ללא מקלדת ספרתית בצד וזה קצת מעצבן מניסיון. בין השאר צריך להרחיב לו אחריות שעולה עוד 500-600 שקל...כשמחירים מתחילים מ-4900 בערך.
הטושיבה במכירה הוא דיי מציאה, יש דגם שחור L655-121 אבל לא ראיתי אותו במכירה פומבית כמו שחבר שלי רכש שבוע שעבר.
בבקשה להכניס את התקציב לכותרת לפי החוקים
האם יש אפשרות להזמין את המחשב מחו"ל?
ההפרש במחיר לארץ יאפשר לך לקנות מחשב הרבה יותר טוב מהאופציות בארץ
אני מדבר על ניידים עם אחריות בינלאומית, ככה שאת לא מעבדת את השירות בארץ
קודם כל תודה על התשובה.
לגבי הטושיבה- הבנתי שרמת הפלסטיקה שלהם לא משהו, וגם יש בעיות עם המסך, עם הצבע הלבן דווקא אין בעיה, אני מעדיפה אותו על פני השחור.
את הסוני אפשר לשדרג לכרטיס מסך ל-ATI Mobility Radeon™ HD 5650 GPU 1GB VRAM
לגבי המעבדים- האם יש משמעות אם זה 2 או 4 ליבות?
האם יש עדיפות לדיסק קשיח במהירות 7200rpm
לגבי קנייה בחו"ל- בהחלט יש אפשרות, אשמח לקבל המלצות, עד 2000$ בערך.
אל תתקרב לסוני. יש בעיה דיי רצינית עם הניידים שלהם בארץ בנושאי האחריות.
יש הרבה אופציות עדיפות במחירים כדאיים יותר.
לשימושים שלך הייתי ממליץ לחשוב בכיוון של W510 של לנובו.
מפרט לדוגמה:
Intel Core i5-560M Processor (2.66GHz, 3MB L3)
Genuine Windows 7 Professional 32
15.6" FHD Display (95% Gamut, 270nit) with LED Backlight
NVIDIA Quadro FX 880M Graphics with 1GB DDR3 memory for Dual Core Processors
4 GB PC3-8500 DDR3 SDRAM 1067MHz SODIMM Memory (2 DIMM)
320 GB Hard Disk Drive, 7200rpm
Multi Recorder Optical Drive (12.7mm)
9 cell 2.8Ah Li-Ion Battery - Dual Mode
Intel Centrino Ultimate-N 6300 (3x3 AGN)
תוסיף לזה 3 שנים אחריות
המחיר לפני מיסים ומשלוח הוא כ-1500 דולר, כלומר כ-7500 שח אחרי מיסים ומשלוח לארץ (דרך חברה כמו mustop)
אם יש לך סבלנות, יש מבצעים לקראת הקריסמס ככה שמחיר עוד יכול לרדת בעוד כ-10 אחוזים.
אני יודעת שהמחשבים של לנובו טובים, אבל גם מאוד מגושמים.
העיצוב חשוב לי.
יש עוד דגמים שיכולים להתאים?
גם לדל יש מחשבים טובים עם אחריות בינ"ל.
מה הכוונה בעיצוב חשוב? תנסי לתת דוגמה למשהו שנראה לך יפה ואולי לפי זה אני אבין.
אהבתי מאוד את העיצוב של סוני, והמקבוק פרו, לנובו -idea pad
באופן כללי עדיף שיהיה כמה שיותר קל ודק (כמה שניתן בהתאם למפרט חזק מספיק).
עדיף שיהיה צבעוני או בהיר (מעדיפה לא שחור).
יכול להיות שהדרישות שלי מוגזמות, אבל אשמח לקבל עוד המלצות אם יש.
יוצא שאני מציג גישה שלילית אבל המציאות היא:
סוני - ניידים יקרים, עם שירות גרוע מאוד בארץ.
מקבוק - ניידים הכי יקרים ביחס למפרט שלהם, ומ"ה שדורשת התרגלות והתאמה מצד תוכנות (ולא כולן תומכות)
ה-idea pad אומנם של חברה מוכרת, אבל מדובר בנייחים שהם סדרה ביתית בעלת שם ממוצע.
במחיר שאתה נותן חבל שאתה מתפשר על משהו איכותי וטוב בשביל מאפיין חיצוני כמו צבע המחשב.
פותח הדיון - תשאל את בעלת המחשב לעתיד, מה חשוב לה יותר - שהמחשב יראה קצת יותר טוב, או יהיה איכותי עם אחריות טובה?
אתה צודק, המפרט הוא החשוב ביותר, אבל מה לעשות- אני מעצבת שאוהבת דברים מעוצבים ::)
לכן אני בהתלבטות.
ביקשת שאתן לך דוגמאות לדגמים שאהבתי את העיצוב שלהם- לכן רשמתי את שלושת הדוגמאות.
חשבתי שאולי אוכל להינות מכל העולמות.
ממה שאני מבינה אצטרך להתפשר על אחד מהדברים- מחיר/ שירות/עיצוב...
המון תודה
האם מישהו יודע אם המעבד הזה מספיק לצרכים שלי?(אוטוקאד, scetchup, photoshop)
Intel® Core™ i5-580M processor (2.66GHz) with Turbo Boost up to 3.33GHz
או שאני צריכה מעבד i7
לדעתי זה יספיק.
המעבד הזה יציג ברוב הישומים ביצועים עדיפים על i7 720qm בשל התדר הגבוה בהרבה של המעבד.
אני עם i5 520 מריץ ישומים כבדים (מכונות וירטואליות) בלי בעיות.
מעולה, תודה.
באותו הקשר של מחשב נייד לאדריכלות רציתי לשאול איזה מחשב יותר טוב מבחינת כרטיס מסך:
1.דל E6510
2. http://www.bhphotovideo.com/c/product/704107-REG/Acer_LX_PU302_124_Aspire_AS5745G_6538_15_6_Notebook.html#specifications
עד 900 דולר בקנייה מארה"ב,איזה מחשב יותר כדאי?
