לאחר הפסקת חשמל המחשב לא נדלק
הייתה לנו הפסקת חשמל בבית ואחרי שהדלקתי את החשמל בחזרה
ניסיתי להדליק את המחשב הוא נדלק לכמה שניות זאת אומרת המאווררים הסתובבו כמה שניות והפסיקו
ומאז המחשב לא נדלק פשוט לא מגיב ללחיצה על כפתור ה ON
איך אני מאתר מה הבעיה ?
חשוב לי לציין שהמחשב שלי די חדש על הכל יש לי עדיין אחריות (המפרט בצד)
אני די מתבאס לשלוח אותו לבדיקה מפני שאתמול הזמנתי כרטיס מסך חדש (6870) וזה הורס לי את המצב רוח כל המצב הזה
תנסה אם ספק אחר[br]פורסם בתאריך: 11.11.2010 בשעה 07:15:10
אם אתה מחליף כרטיס מסך יתכן שתרצה לשדרג את הספק בכל מקרה, תשים ספק איכותי
עם אתה מדליק את המחשב ולא קורה כלום (כולל מאווררים ) רוב הסיכוים זה בעיה בספק
יכולים להיות בעיות אחרות ויכול להיות שהספק נידפק וקילקל רכיבים אחרים
אבל החשוד העיקרי במקרה כזה זה קודם כל הספק
כן גם החשוד העיקרי שלי היה הספק
זהו המחשב נדלק הסתכלתי בסטיקי מדריכים ולא שמתי לב שיש המשך ללמטה סורי(בדרך כלל זה תגובות של אנשים)
בכל מקרה מה שהייתי צריך לעשות זה
"במידה ומופיעות בעיות בהדלקת המחשב (מסרב להדלק ואין תצוגה, נכבה ברגע ההדלקה או נדלק ונכבה מספר פעמים בעצמו):
מומלץ לנתק את הספק מהחשמל וללחוץ על כפתור ההדלקה מספר פעמים בכדי לפרוק את הקבלים"
ניתקתי את כל הכבלים מהספק נתתי לו כמה דקות והמחשב נדלק
ודבר נוסף
למה אתה חושב שהספק שלי לא איכותי
יש לי 425W ENERMAX בדקתי בפורום כרטיסי מסך והבנתי שאם אני לא עושה לו לכרטיס OC או לרכיבים אחרים אז הספק מתאים
וגם באתר של AMD רשום שהוא מתאים לכרטיס הזה
ספקים לא איכותיים בדרך כלל לא עומדים בנפילות מתח וכו
אבל לכל הספקים יש בעיות - יש לי אנרמקס שהיה מכבה את המחשב מתיי שבא לו (בלי קשר לעומס של המחשב), פתחתי ניקיתי את האבק בתוך הספק, הסתדר ועובד ללא בעיות מאז
דווקא חשבתי ש ENERMAX חברה איכותית
או שאתה מתכוון שהספק שלי ספציפי יצא לא טוב מהמפעל
יכול להיות אמרתה שהמחשב חדש זה לא אמור להיות אני מציע לך לדבר עים החברה שקניתה מימנה
ב.אתה משדרג כרטיס מסך בבית או מרכיב אותו שבחברה?
שכן תשאל יכול להיות שזה יפגע לך באחריות.
יש לי את המחשב חצי שנה + קניתי אותו ב rsm חלקים לפי בחירתי
את הכרטיס גם קניתי ב rsm הוא צריך להגיע מחר ואני מתכוון להרכיב אותו לבד
לפי מה שאני מבין זה אחריות לכל רכיב בפני עצמו לא לכל המחשב
אולי באמת מחר אני אתקשר אליהם ואבדוק את הנושא :xyxthumbs:
בחלק מהמחשבים שמים מדבקה שברגע שאתה פותח את המחשב וניקרעת הלכה האחריות,
כאילו יכולים להאשים אותך.
לי יש מדבקה כאזת עקב בעיה עים הזיכרונות החלפו לי אז אצלי זה קרוע אבל יש שם מדבקה אים תשים לב
אבל אני מאמין שזה לא בכל החברות ככה.
אבל שווה לך לבדוק לפני שאתה עושה משהו תגיד להם שאתה משדרג כרטיס מסך כי שתהיה בעיה אתה תצטרך להיסתדר לבד.
אנרמקס הם מהספקים הטובים ביותר שקיימים, אבל קורה שיש בעיה לכל סוג של ספק
אאה לא אין לי כזאת מדבקה
ושמחתי לשמוע שאנרמקס מובילים בתחום זה מעודד
לא רק ספקים כל סוגי החומרה למינהם.
:hizuk:
גם לי יש ליברטי 400W מאז 07 ומחזיק יופי את המערכת עם ה-OC ועם 4870 בלי בעיה ..
קורה שפתאום הספק מת .. לא משנה אם יש לך SEASONIC או אנרמקס או כל חברה טובה אחרת ..
