כרטיס מסך ל CIV5 ב 300-500 שח
המחשב נקנה במקור לצרכי עבודה, אבל מי ציפה שיוציאו את CIV5 (טוב, היה אפשר לצפות את זה).
הבעיה כעת כי אינו מצליח להציג מפות גדולות עם הרבה יחידות עליהן (התצוגה מקוטעת ואיטית מאוד), גם בהגדרות מינימליות.
אין צורך להריץ את המשחק בהגדרות גבוהות, אסתפק בתמונה זורמת ותגובה מהירה.
המפרט:
Giga H55M-UD2H
Intel Core i5 650 - integrated graphics
DDR3 4Gb
ספק 500W אינטגרלי של Antec.
כדי להקשות קצת על העניינים:
אני משתמש בשני מסכי "17 כך שכרטיס המסך צריך או לתמוך בשני מסכים או לא לבטל את יציאות ה Integrated graphics של הלוח.
רצוי שלא יבטל גם את יציאת ה HDMI של הלוח.
תודה מראש.
ברוב הגדול של לוחות עם גרפיקה מובנית אין לך אפשרות לעבוד ביחד עם ה ONBOARD.G וגם עם כ.מ - ברגע שמזוהה כ.מ בPCIE כל הגרפיקה המובנית מתבטלת!
(כמה שאני יודע ומכיר מנסיון..)
בתקציב של עד 500 היתי הולך על ה 5670HD ! כרטיס מצויין וזול !
* אני לא בטוח עד כמה אפשר לעבוד איתו על שני מסכים (שלכל אחד תמונה שונה...)
* אם צריך את אותה התמונה יש מפצל חיצוני
תשובה מצערת...
הדרישה העיקרית (לפני שמשחקים משחקים) היא לעבוד עם extended desktop - זאת לא דרישה כבדה, אבל דורשת חומרה בסיסית מתאימה.
נראה שיש לכרטיס יציאת HDMI - אם למישהו יש נסיון בחיבור שני מסכים לכרטיס אשמח לשמוע.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
האם יש משמעות לרכישת כרטיס עם 1Gb לעומת ה 512Mb?
ה - HD5670 לא משתלם במיוחד.
ב - 300 ש"ח יש לך 9600GT שאמנם חלש ממנו אבל זול יותר ונותן תמורה טובה יותר למחיר.
וב - 490 ש"ח יש לך GTS 250 שחזק יותר ועולה אותו הדבר.
לגבי ה9600GT כבר אין ב300 ש"ח הכי זול 400 ש"ח.
Axle Geforce 9600GT 512MB DDR3 ב400ש"ח
http://www.kingpc.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1467
אם אתה מעדיף לקנות אותו מחנות יותר מוכרת אז יש Forsa GeForce 9600GT 1GB GDDR3 ב438ש"ח בRSM
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1071
ובקשר לזה
אני מחובר לשני מסכים עם ה9600GT(זה מאוד פשוט) בכרטיס שלי יש 2 חיבורי DVI את הטלויזיה חיברתי בכבל DVI לHDMI ואת המסך מחשב בDVI לDVI אחר כך אתה מדליק את המחשב(אתה מחבר את הכבלים שהמחשב כבוי) ואז קליק ימני על שולחן העבודה בWindows 7 לאחר מכן תלחץ על "רזולוציית מסך" ואיפה שכתוב "צג" תבחר מסך שיהיה המסך הראשי(למשל שתפעיל משחק הוא יפתח רק במסך הראשי מכיוון שאתה רוצה ששני המסכים יהיו מסך אחד - שולחן עבודה מורחב) ואיפה שכתוב "צגים מרובים" תבחר ב"הרחב צגים אלה" לגבי ה"רזולוציה" אתה בוחר את הרזולוציה של המסך הראשי ו"כיוון" אתה בוחר לרוחב.
דרך אגב יש גם קיצור מקשים במקלת אבל עדיף להשתמש בו אחרי שאתה מגדיר, הקיצור הוא
כפתור הWindows+P
9600GT ב - 400 ש"ח זה לא משתלם, עדיף כבר ללכת על ה - GTS 250 שהצעתי.
כן.
נרכש. תודה דניס.
