u2211h VS 2209wa
האם למישהו יש את ה u2211h ויכול לתת המלצה אם הוא עומד בסטנדרטים של 2209wa?
כמו כן אני חושש שה DPI יהיה קטן מדי, אז תמונת מסך שתמחיש גם תעזור
תודה מראש,
צחי.
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
באחד הפורומים יש מי שקנה את שני המסכים ולדעתו ה-2209 עדיף:
I bought 2211H with the intention of comparing it to my 2209WA, then passing the loser to my youngest daughter as an upgrade to her ancient old panel.
I had expected the decision to be much more difficult then it turned out to be... but I had expected the new panel to be better.
I calibrated both with my Spyder, and I had planned to take photographs and had lined up test images.
But I didn t need to go that far, the older 2209WA simply beat the snot out of 2211H side by side... it buried it and danced on its grave. Less backlight bleeding, better consistant contrast at angles, better edge color fidelity, better color gamut... the whole box of dice.
Now, dont get me wrong, compared to many monitors out there the 2211H is better and cheaper.... hence its reasonable to say its a realy good monitor... its just that the 2209WA is, I guess, one of those rare beasts that strides the world like a collossus, slaying all who would stand before it.... I wish I had bought 2 when I had the chance... its only the second monitor I have ever had (of god only knows how many since the 80's) where I would try to have it repaired in the event of failure, even if it was cheaper and simpler to buy a new monitor.... its just that good.
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1443991
ההבדלים לפי דעתי בין המסכים הם : רזולוציה גדולה יותר ב 2211h , הרזולוציה היא 1080p זה יכול להיות לך יתרון כאשר
תראה סרטים שבאים ביחס 16:9 (תראה אותם על כל המסך) וזה יכול להיות חסרון מהבחינה שכרטיס המסך שלך יצטרך
לעבוד יותר קשה במשחקים (אם תשחק על הרזולוציה הזו) וכתב קטן במקרים מסויימים
ל 2211h יש גם יציאת displayport שזה יתרון כי יש לך עוד יציאה דיגיטלית (בנוסף על ה dvi)
יש יחסית מעט מאוד סרטי קולנוע ב16:9. סדרות טלוויזיה יש יותר.
כניסה, בן-אדם, כניסה.
יציאות בכרטיס מסך, כניסות במסך. ;D
אני חושב שההבדלים שציין אותו משתמש שמחזיק בשני המסכים (ראה למעלה) הרבה יותר משמעותיים, בוודאי מ-DispayPort שממש לא שימושי לרוב המשתמשים.
גם לגבי רזולוציה הדיעות חלוקות. בעיני לעבודה עם מחשב ולגלישה באינטרנט FHD הוא יותר חיסרון מיתרון (ואת זה אני כותב שאחד שמשתמש ב-FHD עם Windows 7, פונטים גדולים וטלוויזיה פלזמה 50")
משהו לא ברור בנוגע לכל העניין, המסך 2209WA לא יצא כבר מיצור / הופסק היבוא שלו?
רוב החנויות כבר לא מחזיקות אותו ואלו שכן אומרות שזה מה שנשאר להן במחסן ושלא יהיה עוד.
אמרו את זה כבר כמה וכמה פעמים. אני לא שמעתי שום קביעה מבית DELL שהמסך לא מיוצר. לגבי ייבוא - זה תלוי אך ורק ברצון היבואנים (יש כמה שונים בארץ).
כבר היו תקופות קודם שהמסך נעלם לכמה שבועות (לא היה מלאי) ופתאום חזר בכמויות גדולות. אין לדעת מה יקרה הפעם (ברור שמתישהו כן יפסיקו לייצר אותו), אבל אין טעם לנסות ולצפות את הדברים האלה מראש.
כמובן שאם אתה רוצה דווקא את המסך הזה, ונראה לך שהזמינות שלו יורדת, שווה להזדרז ולקנות.
