עזרה| בניית 2 מפרטים בגובה 5K.
צהריים טובים לכולם...
אני צריך בבקשה 2 מפרטים, עדיף מחנויות בירושלים...
בשני המפרטים אין צורך באבזרים נלווים.. כלומר אני צריך הכל חוץ מדברים שלא באים במארז.. וגם לא צריך צורב.. יש לי כבר..
אבל - חובה כרטיס קול איכותי (לא ב1000 שקל, אבל נגיד חצי מזה או פחות)
המפרט הראשון, תקציב של עד כ5000 ואפשר לעוף על עצמכם למה הוא למשחקים ולהפקה מוזיקלית...
במפרט הזה אין צורך במסך...
המפרט השני, נועד פחות או יותר לאותה מטרה, אבל צריך להיכנס לאותו התקציב (5K) גם מסך בגודל של עד 23-24 אינץ'...
עדיפות למסכי LED...
אשמח לעזרה מכולם... וד"א אם עדיף לקחת למשל, 2 GTX460 במקום נגיד, 6870, אז לכו על זה...
מפרט מP-SEE שבירושלים
מעבד - INTEL CORE i5 760 BOX בכמות 1
₪1082
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1847
לוח אם - INTEL DP55WG WARRENSBURG בכמות 1
₪702
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1902
זיכרון - KINGSTON DDR3 2GB 1333 בכמות 2
₪344
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2240
כרטיס מסך - PALIT GTX 460 768MB בכמות 2
₪1784
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2315
כונן קשיח - SAMSUNG 1TB SPINPOINT F3 32MB בכמות 1
₪323
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2106
מארז - COOLER MASTER ELITE 310 בכמות 1
₪192
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2118
ספק כוח - SEASONIC S12EP-650 650W בכמות 1
₪513
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1654
הרכבת מחשב ללא תוכנות בכמות 1
₪99
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=884
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5039
המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il/
מפרט עם מסך
₪1082
לוח אם - GIGABYTE GA-P55-US3L בכמות 1
₪488
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1848
₪344
כרטיס מסך - SAPPHIRE HD6850 1GB בכמות 1
₪999
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2372
₪323
₪192
ספק כוח - SEASONIC 500W SS-500ET בכמות 1
₪325
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1621
מסך - LG E2350T-LED בכמות 1
₪1090
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2189
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4942
המפרטים לא כוללים צורב.
אם אתה צריך אז אפשר להוסיף בלי בעיה
מערך SLI של זוג GTX460 ב COOLER MASTER ELITE 310 זה רעיון רע. מילא ה370 החדש בתוספת שני מאוררים, אבל ככה, אתה יכול להכניס את הפיצות.
לגבי הצג במפרט השני, לא מצדיק את מחירו.
אתה טועה.
שני GTX460 768 כל עוד לא עושים להם OC הם קרירים ולא תיהיה בעיה.
ובקשר למסך , ה2333T לא הכי מתאים לגיימרים בגלל זמן תגובה גבוה ולכן שמתי את המסך של LG.
yz101, לא ממש הבנתי מה קורה.. אתה אומר שהמארז עם 2 הכ.מ. יהפוך לתנור? כי הסתכלי באתר בחיפוש אחרי קולרמסטר עם המספר 370 ולא עליתי על כלום...
חוצמזה, המסך באמת לא נראה משהו, יש את ה http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2102
ומעבר לזה? המפרטים טובים? המפרט עם המסך יספק לי חווית משחק וגרפיקה גם בעוד שנתיים?
1. בתור בנאדם שהוא אתאיסט לחלוטין אני יכול להגיד לך שבעוד שנתיים "אלוהים גדול". אין לדעת מה ייצא בשנתיים הקרובות, סביר אבל שיצאו גם משחקים שזוג GTX 460 בהחלט לא יוכלו לסחוב, לפחות לא בהגדרות גבוהות.
2. לקחת מסך כי הוא LED לא ממש שווה את זה, בסופו של יום אלו עדיין צגים מבוססי פאנלי TN שמציגים תמונה פחות טובה. דראסטי זה לא, אבל אם אתה כבר מוציא את הכסף, שתהיה תמורה.
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪880
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
3. לגבי המארז, ה310 הוא לא מארז מאוררי דיו בשביל להחזיק מערכת כזו. זה ה370:
Cooler Master Elite 370, יחידות 1
₪211
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2194
אופציה נוספת אם אין להם אותו ואין להם אפשרות להביא אותו היא הV3 של TT שגם לו אפשר להוסיף מאוררים והוא עדיין זול למדי. כמו כן קיים גם ה690 של COOLERMASTER שלדעתי מגיע בSTOCK עם 3 מאוררים.
העניין של ה8MS? אני אשים לב לזה בכלל?
לדעתי לגיימרים לא כדאי לקחת מסכי PVA
אם כבר אז IPS אבל PVA פשוט פחות טובים לגיימינג.
אם יש לך 1200 ש''ח על מסך תקנה את הDELL 2209WA שהוא גם IPS וגם מעולה לגיימרים.
שני GTX460 768 כל עוד לא עושים להם OC הם בסדר גמור ונכון שהם יתחממו אבל הם כרטיסים קרירים ועדיין ישארו בטמ''פ הרגילות שלהם ולא תיהיה שום בעיה.
מנסיון עם שני צגי PVA ה8MS לא מורגש, יצא לי לראות גם את ה2333T, הוא נראה מצויין גם במשחקים.
לגבי המארז, טוב 90 ש"ח יותר עכשיו מאשר מערך SLI במארז ELITE 310, המארז הזה לא נועד לדברים האלו, הוא תקציבי ומיועד למערכות פשוטות יותר.
אני אומר שלא תיהיה בעיה.
כמובן שעדיף לשים עוד טיפה בשביל מארז יותר טוב.
