מחפש גרפיקה ותלת מימד עד 7000
מחפש עזרה במפרט למחשב חזק לפוטושופ , אפטר , אילוסטרייטור
וגם לתוכנות תלת מימד כמו מאיה , מקס ריינו ושות - כולל רינדורים כמובן
כמה עדיפויות אישיות , אלא אם תגידו לי שאני טועה ,
מסך 24 , מעבד אינטל , דיסק קשיח מספיק 1 טרה שלב א .
תודה רבה !
אפשר אמנם לקנות מסך 24" אבל ההבדל בינו לבין מסך 23" הוא בין כמה מעל ל1000 ש"ח, ככה שה23" הרבה יותר משתלם.
שווה גם לקחת בחשבון שסביר שבתקופה הקרובה נראה כרטיסי QUADRO שהם טובים לתוכנות כמו MAX וMAYA שמבוססים על הארכיטקטורה העדכנית של NVIDIA, אם כי קשה לחזות את תמחורם באזור, בהחלט ייתכן אבל שעדיף כרגע לקחת כ.מסך פשוט למדי ולחכות לכרטיסים הנ"ל.
מסך Dell UltraSharp U2311H 23" IPS Panel, יחידות 1
₪1411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
PNY Quadro FX580 512MB PCI Experss, יחידות 1
₪950
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1043
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪606
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
₪100
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1312
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪547
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5831
אופציה נוספת היא להרכיב מערכת מבוססת על מעבד משושה של NVIDIA שנותן גם הוא ביצועים מצויינים לצרכים.
מזה מעבד משושה של NVIDIA ?.
אני חושב שאני צריך לפחות 6 אם לא 8 GB זיכרון פנימי , לא כך ? לא כדי לקחת משהו קצת יותר משוכלל ? או שזה לא נחוץ ?
האם שווה להשקיע עוד כסף במעבד או שזה תמורה טובה למחיר ?
בקשר ללוח אם - אני לא מעוניין בשינויים או דברים כאלה , אלא לוח אם טוב בלי כל מיני פונקציות לא נחוצות - מה מומלץ ? עדיף לקחת ציפ סט יותר מתקדם ?
לגבי ההארד דיסק - לא SSD ? אין לזה שימוש ? אני ארגיש הבדל ?
ושאלה אחרונה - מה אני עושה עם הכרטיס מסך ? זה חלק קריטי .... [br]פורסם בתאריך: 10.11.2010 בשעה 15:51:46
מה את אומרים ?
Intel Core i7 860 Socket 1156 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪1371
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1375
ThermalTake MaxOrb CPU Fan, יחידות 1
₪204
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=373
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪647
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
Corsair 4GB Kit DDR3 1333Mhz Value Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪1014
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1678
SeaGate Momentos XT 2.5" 500GB Sata2 ST95005620AS, יחידות 1
₪660
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1964
SeaGate Momentos XT 2.5" 320GB Sata2 ST95005620AS, יחידות 1
₪587
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2078
₪950
₪100
Cooler Master Haf 922 Mid Tower, יחידות 1
₪524
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1650
Corsair VX 450 Watt 80Plus, יחידות 1
₪407
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=94
₪1411
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7875
MY BAD
AMD
שים לב שהמערכת כוללת שם 2X2X2GB כלומר 8GB.
לגבי הקשיחים, מה שבחרת בו זה קשיחים היברידיים, הם לא מהירים בפועל כמו כונני SSD שמגיעים עדיין בנפחים מוגבלים ובמחירים מוגבלים פחות.
לגבי המארז - הכסף שלך, אבל זה סתם בזבוז לצרכים שלך.
אני לא משוכנע שה MAXORB בכלל מתאים לS1156 אבל גם אם כן, זו שטות. כנ"ל לגבי הVX450, אחלה ספק, אבל אין לך שום סיבה שבעולם לרכוש אותו.
מארז אני אחליף - למרות שבא לי מארז סקסי
מזה הכונני SSD האלה ? אז לקחת דיסקים רגילים ? לא להשקיע קצת יותר ?
ואיזה ספק כוח צריך ?
והכי חשוב מעבד - לוח אם וכרטיס מסך ? מה אתה אומר ?
1. CI7 860 מת, יחי הCI7 870.
2. הS12II 430W מספיק בהחלט עם רזרבה למערכת כזו.
3. עד שיגיע היום שבו נראה SSD בנפח 500GB במחיר סביר ייקח עוד הרבה זמן, נכון להיום, קשיחים רגילים הם עדיין האלטרנטיבה ההגיונית ביותר ברוב המוחלט של המקרים. אם אתה רוצה IO מהיר יותר, קשיח היברידי למערכת ההפעלה הוא לא רעיון גרוע, או SSD בנפח 60-80GB למערכת ההפעלה וקשיחים רגילים לאכסון.
4. מארז סקסי? אתה מתכוון להתחיל עם המחשב? אגב, ה922 הוא עיצוב קרבי משהו, אם אתה מחפש משהו סולידי ושקט יותר יש את הSOLO של אנטק.
לגבי השאר, הכל בסדר.
אין עוד עצות ? אני רוצה לקנות תמחשב בימים הקרובים ואני מאוד אשמח לעוד דעות שנוכל להרכיב באמת את המחשב האידיאלי - ביצועים / מחיר
שאני אוכל להזמין
