אוברקלוקינג למעבד - מס' שאלות
שלום, עשיתי אוברקלוקינג למעבד msi -645u p.4 2500 mhz
בביוס יש לי אפשרות נחמדה כזאת לעלות את ה-fsb , הוא היה לי ב133
וכשהעלתי אותו קצת רק כדי לראות(אף פעם לא עשיתי אוברקלוקינג למעבד)
זה הגיע לי ל-2800 מגה הרץ, וכשהתלהבתי מהעניין העלתי המון(לא עד הסוף למרות שהיה אפשר לעלות עוד המון)
והוא הגיע ל3.6 ג'יגה הרץ. ואז כשהפעלתי את המחשב מחדש הוא הגיע למסך שהוא אמור לטעון את הווינדוס, נו טוב היה
אמור...וראו מסך שחור אז עשיתי ריסט והמסך בכלל לא נדלק , הכוונה שכל המחשב פעל רק המסך הבהב.(הנורית)
וכשהחזרתי אותו למהירות הרגילה הוא היה שוב בסדר , אני חושב שפשוט המחשב שלי לא תומך בזה או משהו מה אתם אומרים?
תודה!
אני באמת חושב שהמעבד שלך לא יעמוד בכזאת מהירות בלי קירור קיצוני (מינימום מערכת קירור מים ופלטייר)
אבל מה שעושים ברגע שהמחשב לא יציב בגלל OC זה להוסיף קצת מתח למעבד
תעלה לאט לאט מהמהירות המקורית לא בכזה קצב רצחני עד שהוא לא יציב ואז תיתן לו קצת מתח ובדוק יציבות בעזרת PRIME
נ.ב. OC מסוכן לבריאות אני לא לוקח שום אחריות
חחח תודה על העזרה
אתה יכול להגיד לי איך המתח רשום באנגלית בביוס?
זה אולי V-CORE או משהו? :-\
מצטער על הבורות!! פעם ראשונה שאני מתעסק באוברקלוק
הפעם היחידה שעשיתי אוברקלוק זה לכרטיס מסך פעם אחת.. :)
כן, זה ה V-CORE
כמו שעשית אוברקלוק לכרטיס מסך לאט לאט, שלב אחר שלב, ככה גם עושים עם המעבד, תעלה בהתחלה 10 FSB, תעשה בדיקות תראה יציבות, ואז תעלה עוד 5 FSB, יציב, סבבה, עוד 5 FSB לא יציב, טיפה מתח וכן הלאה...
ואיי חברה תודה עכשיו הבנתי הכל! :D
אתה גם צריך לדאוג לטמפ' נורמליות.....לא לעבור את ה55-60 במאמץ....
תוריד את התוכנה MBM5 מההורדות של האתר ותבדוק שם.
עכשיו ה-cpu ב- 29 מעלות
וה-system ב- 28 מעלות
כמובן ללא מאמץ.
טמפ' טובות אתם חושבים? אפשר לעלות עוד קצת fsb?
טמפ' מצויינות ... תעלה FSB
תעלה FSB, ותראה אם זה לא יציב אז תנסה להוסיף קצת מתח וכך הלאה והלאה, אבל תזהר לא יותר מדי מתח כדי לא להרוס את המעבד.
כמו כן שים לב לטמפ'...
עידכונים!
קודם כל הצלחתי לעלות רק ל 152 FSB, כי אם אני מנסה יותר אז המסך נכבה לי כמו
בהתחלה (וניסיתי לעלות גם מתח זה עזר אבל לא הצלחתי לעבור את ה152),
עכשיו זה 2900 מגה הרץ...(בהתחלה היה לי 2500).
אז מה אתם אומרים אין סיכוי להגיע יותר? , אולי עם זכרונות אחרים?...
האא ושכחתי להגיד לכם שאם אני מנסה לעלות יותר מזה אז המסך נכבה ,אבל אם עושים איזה ריסט או שתיים
אז הוא פועל אבל הוא עושה כל מני בעיות למשל הוא הפך ל1800 מגה הרץ , ולפעמים מסך כחול כזה לפני ההפעלה
של הווינדוס שזה מין error כזה עם כל מני פרטים שלא ממש הבנתי...
ואולי אפשר להוסיף את זה לדאטה בייס של האוברקלוקינג...? ;D
אתה צריך תמונה של wcpuid/cpu-z בשביל להיכנס לדטאבייס
יש לי
