מפרט חדש בתקציב של 3000-3500
שלום לעוזרים
הגיע הזמן להחליף את המחשב הישן שלי.
השימושים שלי הם בעיקר אינטרנט, תוכנות אופיס ומשחקים קלים כמו FIFA
חשוב מאוד שהמחשב יהיה מהיר.
אין צורך בציוד הקפי
מבחינת תקציב, אני די גמיש, נראה לי שבתקציב הנ"ל אוכל להרכיב מחשב ראוי !
יכול להיות שאוכל להשיג מעבד של אינטל במחיר מוזל, אנא התחשבו גם בנתון זה.
גם מערכת הפעלה אינה מהווה בעיה
תודה על המפרטים !
אם אתה משחק במחשקים בסגנון FIFA אז התקציב שלך הוא גבוה. משחקים אלה לא דורשים כרטיס מסך חזק במיוחד.
אני אתן לך מפרט מבוסס על אינט כי יש אפשרות שתוכל להשיג את המעבד שלהם במחיר מוזל יותר כך ששאר החלקים יהיו מתאמים.
וגם מפרט של AMD שהוא יותר משתלם לתקציב שלך.
כמו כן אני שם לך כרטיס מסך שיכול להריץ משחקים כבדים יותר במידה ותתחיל לשחק בהם:
מעבד:
Intel Core i3 540 3.06Ghz 4MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪532
קירור למעבד:
Evercool NI01-9525SA S1156 Cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪37
לוח אם:
Gigabyte GA-P55-US3L
כמות: 1 - מחיר: ₪475
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm + Seasonic 500W ET 34A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪510
קירור למארז:
Cooler for Case 120 MM
כמות: 1 - מחיר: ₪15
זיכרון:
Micron Rendition 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪152
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪229
כרטיס מסך:
Sparkle Geforse GTS450 1024MB GDDR5 Dual Dvi - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪616
כונן אופטי:
Samsung SH-S223C Black Sata
כמות: 1 - מחיר: ₪94
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪2887
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪2830
http://tms.co.il/preview/spec/n48a396b
מפרט עם AMD
מעבד:
AMD Athlon X3 445 3.1Ghz 64Bit Tripple Core AM2+/AM3 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪395
לוח אם:
Gigabite MA78LMT-S2
כמות: 1 - מחיר: ₪285
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪15
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪94
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪2523
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪2473
http://tms.co.il/preview/spec/519x2fel
המפרט הראשון עם ה I3 מעולה ומומלץ !
אתה יכול לוותר עליו זה המאוורר הנוסף (המארז מגיע עם אחד וגם ככה I3 + GTS 450 צריכת חשמל קטנה מאוד וכן פליטת חום מזערית !)
כמו כן אם אתה רוצה לחסוך אתה יכול לרדת אפילו לספק -430-450 W אם תמצא משהו טוב שיחד עם המארז שתבחר יתאים לך יותר !(?)
1. בשביל FIFA לקנות GTS450 זה די בזבוז כסף.
2. הI3 הוא דווקא לא משתלם פה - אלא אם הוא מגיע במחיר ממש נמוך, וזה כי הוא דורש לוח יקר יחסית והוא בעצמו בדרך כלל לא מעבד זול במיוחד.
השאלה פה אם כן היא מה רצונו של פותח הת'רד. האם אתה מעוניין לנצל את כל התקציב? אם כן, אז שני המפרטים הנ"ל לא רלבנטיים. אם לא, אז בהחלט אפשר לעשות טוב יותר.
תודה על העזרה
אני מעוניין במחשב שישרת אותי ברמה נאותה במשך מספר שנים.
אני מניח שלשם כך אצטרך למתוך את התקציב שלי ואני מוכן לעשות זאת
בתנאי שהדרישות שימוש שלי יענו והמחשב יהיה כזה שישרוד זמן ארוך.
דרך אגב, אם תבדקו את המפרט הנוחכחי שלי, אולי תמצאו דברים שכדי לשמר כמו כרטיס מסך לדוגמא ! ?
ושוב תודה
באמת מתבקשים כאן קצת יותר פרטים !
בשביל FIFA מקסימום באמת אפשר לבנות משהוא יותר זול (גם HD5670 יעשה את העבודה מעל ומעבר..) !
השאלה האם מתבקשות יכולות גבוהות יותר כמו האפשרות לשחק משחקים חדשים שמצריכים הרבה יותר כוח גרפי מ FIFA? ואם כן אז מפרט שכולל GTS450 יהיה המינימום ! (כדי שאפשר יהיה גם להינות מהמשחקים..)
עריכה : רק עכשיו ראיתי מה כתבת בזמן שכתבתי....
וכמובן שאם אתה רוצה להשתמש בחלקים ישנים והם בסדר אתה בטח יכול לקחת את הכ.מ - למרות שכיום כבר יש כרטיסים (כמו הGTS450) שעולים פחות מ600-700 ש"ח והרבה יותר חזקים ממנו והרבה יותר יעילים מבחינת חשמל וחום....
אוקי !
האם תוכל להרכיב לי את המפרט האופטימלי , מתוך הנחה שלא אנצל רכיבים ישנים
ולא אשחק משחקים כבדים !
אני רוצה מחשב מהיר שיריץ אינטרנט, סרטים ותוכנות אופיס במשך מספר שנים
אולי אוסיף גם מסך
אין ערובה לכמה זמן "יחזיק" המחשב אתה יכול גם לקנות גם ב-10K מחשב שיחזיק אותו זמן, בגלל שינויים טכנולוגיים כאלה או אחרים.
קונים לפי צורך ותקציב, אם התקציב מאפשר לך לחרוג מהצורך זה שיקול שלך בלבד.
מהמחשב הישן אתה יכול לשמור את המארז, צורב, וכרטיס המסך (עד שיגיע הזמן ותחליף). הספק נראה לי קצת גבולי מדי,כדאי ללכת על ה- Seasonic.
שני מאווררי מארז זה נחמד אבל לא הכרחי לגביך, מה גם שמדובר במאוורר ג'נרי וכנראה לא שקט.
המארזים של TT בדר"כ לא שווים את הכסף, הייתי מציע להתרחק.
קירור למעבד - במפרט של AMD יש מעבד BOX אז הוא אמור לבוא כבר אם קירור (לפחות באינטל זה כך). במפרט של אינטל באמת דרוש קירור למעבד אבל אם כבר הייתי הולך על קירור עם מאוורר 120mm, שיהיה שקט יותר או בוחר מראש מעבד באריזת BOX שמגיע כבר עם קירור שיהיה מספיק טוב בשבילך.
מסך תבדוק בפורום מסכי מחשב.
