שאלה , בנוגע ללוח אם של AMD
שלום ,
יש לי את המיפרט הבא :
לוח אם :GA-770TA-UD3
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270&products_id=30219
כרטיס מסך : GeForce GTX460 1Gb
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273&products_id=30813
זכרון : DDR3 4GB Kit DDR3 1333Mhz
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271&products_id=31045
ספק : Seasonic S12II-620
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_2758&products_id=28259
ארדיק : WD 320G 7200RPM
מארז : Compucase 6A19
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402_2249&products_id=12195
מעבד : AMD 965
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269&products_id=27315
קירור למעבד : Arctic Cooling The Freezer 7 Pro
עכשיו הבעיה היא שכניראה הצ'פסט של הלוח נע בין 79-81 מעלות C ,
אני אומר כניראה כי בשום מקום זה לא כתוב שחור על גבי לבן אני יסביר :
כאשר אני מסתקל על הסנסורים של תוכנה everest אני רואה דבר כזה :
התמונה cpu1 (נמצא בתחתית הדף)
מה שהתמונה בעצם תוענת זה שה CPU שלי נמצא ב 80C מה שלא הגינוי מי שני סיבות
1. הגוף קירור של המעבד קר מאוד ביחס ל80C (המשחה התרמית חדשה כחה שזו לא יכולה להיות הבעיה )
2. לא הגיוני שאבעת הליבות נימצאות בטמפ' כימעת שווה של 35C והמעבד עצמו נימצא בטמפ' של 80
לכן בדקתי את העינין עם עוד תוכנות לדוגמא core temp והתשובה תמיד הייתה או זהה או ממש צמודה ל everest
כאשר הוא מיתיחס לליבה אחת (שזה 35C ).
לאחר כמה ביקות כבר חשבתי שהתוכנה everest פשות מראה את הנתון הספציפי הזה שגוי,
אבל כאשר בדקתי עם התוכנה speedfan קיבלתי את המסך הבא :
התמונה cpu2 (נמצא בתחתית הדף)
מה שמראה שוב פעם שיש sensor שהוא נימצא על 80C
לכן פשות עברתי על המחשב וחיפסתי עם יש משהוא חם וכאשר הגעתי ל צ'יפסט עצמו (זה היה כמו לגעת בגחל ...)
עכשיו אחרי כל הסיפור מעשיות הזה אני פשות רוצה לדעת (ובדקתי את זה בכל חור ולא מצאתי אולי אתם תצליחו)
אם הלוח הזה אמור לעבוד בטמפ' הזו או שיש משהוא שמעמיס עלב אולי אחד החלקים או שהוא פשוט לא תקין
חשוב לציין שהלוח ביון גג חודשיים ולא בוצע על המחשב שום oc , וגם שטמ'פ לא מישתנה כימעת כלומר היא נעה בין 79C-81C .
אם משהו מכיר את העינן זה ויודע אם זה תקין או לא , אם יש לזה פיתרון או לא זה ממש יעזור לי
ממש תודה לכל העוזרים
תמונה עם הנקודה החמב בלוח :
cpu 3
[attachment deleted by admin]
הטמפ' של הצ'יפסט זה מה שאתה רואה בתוכנה תחת הכותרת MotherBoard. הטמפ' שמראה 80 זה אכן של המעבד...
אבל זה נראה לי נתון לא הגיוני ושגוי...
איני מומחה בעדברים האלה, אבל אישית אני מאמין שהחיישן פשוט דפוק. לא הגיוני שהליבות יהיו על 35 והמעבד על 80... אם כל העסק היה חם ככה, הייתי אומר שאולי לא התקינו טוב את הקירור (כפי שקרה לי פעם אחת) או שלא שמו משחה טרמית כמו שצריך, אבל זה לא המצב...
ניסית לבדוק את הטמפ' בביוס?
תיכנס תבדוק שם ותעדכן..
בביוס אין שום זכר למדד שמצביע על 80C
והמדד של ה CPU עצמו מצביע כמו כל התוכנות על אותה טמפ' 45C +-
לא הגיוני שהמדד הזה דפוק כי כל תוכנה אחרת (חוץ מהשניים שצוינו )מראה שהמעבד בטמפ' תקינה
ואני חושב שזה ה צ'יפסט כי הוא פשות בוער (נבדק פשות באופן פיזי ).
אני הוספתי תמונה של הלח עם הנק' החמה כדי שתיראה בידיוק על מה אני מדבר
ממש תודה על העזרה
שים לב שהמדד של הליבות עומד על 35. המד של הCPU הוא זה שעומד על 80. וכפי שאמרתי הצ'יפסט = Motherboard. כלומר לפי התוכנה הצ'יפסט בטמפ' של 36 מעלות..
אני הבנתי על איזה נקודה חמה אתה מדבר אבל משהו פה לא הגיוני... אתה אומר שהצ'יפסט בוער, והתוכנה מראה שהמעבד בוער..
אני מבולבל לא משנה אני לא רוצה לבלבל אותך יותר ממה שאתה כבר ובטח שלא להטעות.. מקווה שאחד המומחים פה יענה לך.
תודה אחי על הניסיון אני מקווה שזה סתם איזה סנסור לא תקין
סליחה שאני מתפרץ לדיון... אבל יש לי שאלה.
מה מייצג הTEMP123??
גבר אם הייתי יודע מה מייצג ה TEMP 3 הדיון הזה לא היה ניפתח
זוהי די השאלה של כל הדיון הזה...
דרך הגב שכחתי לציין שברגע שאני שם קירור על ה צ'יפ הטמ' של ה80C יורדת לא בהרבה ב 2C אבל היא עדיין יורדת
המעבד לא באמת רץ בטמפרטורה הזו ולא מדובר בחיישן דפוק.
הבעיה ידועה לי ועד כמה שאני הזוכר הפתרון היה עדכון BIOS.
מה דגם הלוח, מה הגרסה שלו ומה גרסת ה-BIOS? (פשוט תן תמונה מ-CPU-Z בלשונית Mainboard)
כנראה שבשביל גרסת הלוח תצטרך לפתוח את המארז ולבדוק מה רשום על הלוח (Rev x.x)
הוספתי תמונה מב CPU-Z (נמצאת למעלה)
והגרסה של ה לוח שלי היא : 1.0
לפי מה שראיתי הגירסה של הBIOS היא F2 ויצא כבר F3 הבעיה שלי היא שאני לא יכול
לעדכן אותו כי יש לי WIN7 64BIT וברגע שאני מנסה להריץ את הקובץ זה נותן לי eror שהקובץ לא תומך ב64
והו מחייב 32 , אם אתה מכיר דרך עקיפה לעשות את זה אני יודה לך מאוד !
תודה רבה כל על העזרה
אני מציע שתתעלם מזה כרגע. זו לא הטמפטורה האמתית ולכן הנושא לא צריך להדאיג אותך.
לפי מה שרשום הגרסאות החדשות יותר לא מטפלות בבעיה הזו. עדיין יתכן שיפתרו אותה אבל זו לא ממש בעיה שצריכה להפריע לכן לא הייתי מתעקש במקומך.
