זכרונות ל OC
כול מה שאני צריך זה זכרונות טובים ל OC מטורף כי אני מעוניין להחליף את שלי
פשוט תזרקו את מה שיש לכם עד תקציב של 1600 שחוחים חדשושים
אחי יש לך golden dragon 3700.... למה בדיוק אתה רוצה להחליף?!
יש לך או את זה:
Mushkin DDR-RAM 512MB 3200 High Performance II Black Memory
או את זה:
Kingston HyperX DDR-RAM 512MB 3500 CAS2 Memory
הם נראים לי הכי טובים בטווח המחיר (ושניהם עולים בסביבות ה1200)
קח קורסאיר, תבחר לך אחד שעולה 1600.
זאת כל התורה
בתקציב כזה הייתי מחליף את ה-5600 הדרעק הזה ב-9800SE שנבדק ונמצא עובד עם OMEGA.
עריכה: אם אתה מעקש על זכרונות הייתי לוקח את ה-BUFFALO PC4300
המושקין בלק ליביל 2 הם הזכרונות הכי טובים לOC אבל הם רק PC3200, קח את הקרוסיאר הכי טובים שאתה יכול למצוא בתקציב שלך.
אבל יש לך זכרונות מעולים למה לנחליף? ???
כמו שנאמר עדיף להחליף כרטיס מסך או משהו אחר אבל לא את הזכרונות...
צודק במאה אחוז!
יש גם דגמים של ה- Black Level II ב- PC3500.
אם אתה ממש רוצה לקנות אותם, אתה צריך להתאמץ. כי יש אותם רק בחו''ל.
תסתכל במפרט שלי ותראה. (אני לא משקר לגביו, חסכתי שנתיים בלי לקנות אפילו מסטיק...)
למה לעזעזאל להחליף??? מה זה כבר ייתכן לך??
יש לך כבר זכרונות מעולות! למה אתה רוצה להחליף??
עדיף במחיר הזה לקנות RADEON 9800NP. תאמין לי שתבחין הרבה יותר בביצועים אם תקנה כרטיס מסך מאשר להחליף זיכרון.
למה לקנות MUSHKIN או CORSAIR למערכת INTEL?
סתם זכרונות יקרים.... התזמונים נמוכים, סבבה. אבל למערכת INTEL הרבה יותר חשוב FSB מתזמונים. תראו לי MUSHKIN 3500 אחד שמגיע לאותה מהירות של PC4300....
אם אני לא טועה המושקין גם יעלה יותר.
Indeed the timings are irrelevant.
You really should specify what FSB you intend to run so we could best recommend RAM since even PC4000 have a limit @ around 520 mhz tops usually.
So if you go above 260 FSB you will have to unsync to 4:5 anyway and then it really does depend on what's the maximal FSB you reach.
אז שיקח את ה- OC'z 4200 Platinum. לא?
Why..., if he let's say runs 280 FSB, he will have no choice but using a 4:5 divider (since there's no way he will find RAM that does 560 mhz properly) 280 using a 4:5 divider is 224 meaning it will make his ram run @ 448 mhz, 300 FSB will result in 480 mhz for the RAM. anything above 260 FSB would be pointless to get new RAM since he will never get it to run synced.
אז ככה חבר'ה :
את ה OCZ 4200פלטינום אין בארץ לפי מיטב ידיעתי (אם מישהו מוצא שייגיב!!)
אני מתלתבט מאוד בין כול הזכרונות האלו:
1.OCZ PC-3200 400mhz EL DDR 512MB DUAL CHANNEL PLATINUM ENHANCED LATENCY
2.OCZ PC-4000 DDR 512MB DUAL CHANNEL PERFORMANCE SERIES
3.MUSHKIN DDR 256MB 400mhz 222 - Black Hi Perf Level II
4. MUSHKIN 256MB PC3500 CL2 Black Hi Perf Level II
5.Corsair CMX 256A 3200LL
פשוט תדרגו אותם לפי מה יותר טוב תחת OC סינכרוני !!!!
ומי יוציא תוצאות הכי טובות
וכמובן תשתלו את הזכרונות של בדירוג כי אני רוצה לדעת איפה אני נמצא
