לד 3 צבעים.... מה התכונות שלו.. +תמונות - הגעתי למסקנה
אוקיי אז ככה מצאתי בבית איזה מטען של פלאפון סאמסונג ישן והחלטתי לפתוח אותו ולראות מה יש בו..
פתחתי אותו וראיתי מקדימה 2 לדים בצורת מלבן כזאתי, חיברתי את המטען לחשמל כדי לראות
אם הם עובדים ומה הצבע שלהם והופתעתי לראות שהם לדים של 3 צבעים !! :D :D :D
אדום, כתום, ירוק אלו הצבעים ששתי הלדים מציגים.
עכשיו שמתי לב שללד יש שלושה רגליים אז אם משהו מבין קצת בלדים כאלו אז שיסביר לי קצת
איך עובדים איתם ואיך אני יכול להכניס אותם למערכת כלשהי או משהו כזה.. אגב הצורנ שלהם היא מלבנית ולא עגולה אז
רציתי לדעת איפה אני יכול לחפש בית לד מלבני ??
תודה מראש
בנצי ;)
עריכה
תגידו רואים את התמונות כי אני רואה שאנשים נכנסים לתארד וקוראים אבל לא עונים לי.. ):
הנה התמונות :
  • תגובות 45
  • צפיות 3.8k
תשמע תתן ללד 3V תראה איך הוא עובד...
בקשר איפה לשם את הלד או מה לעשות , כרגע לא עולה לי כלום אבל נחשוב ונתן לך משהו ;D
ללד יש שלושה רגלים כי רגל אמצעית אחד וקיצונית מדליקה אור אחד , ורגל אמצעית עם הקיצונית השניה מדליקה אור אחר..
בדיוק כמו לד רגיל רק פשוט עם שלושה רגלים ..
חיברתי את כל ה"מערכת" לחשמל וראיתי את זה עובד...
אני פשוט לא רוצה עוד לפרק את הלד אני מפחד לשבוא אותו כי הוא מחובר בדרך די מוזרה..
אתה יכול להסביר לי שוב איך אני מדליק כל צבע בלד??
3 צבעים כן... למה מקודם הסברת לי רק על 2 צבעים (אמצעית+קיצונית, קיצונית+קיצונית שנייה)
כמה רגלים יש ללד ?
ואם יש לו 3 רגלים אז כמו שאמרתי לך מקודם ..
ואם ללד יש שלושה רגלים והוא מדליק 3 צבעים זה כבר נושא אחר ,הצבעים משתנים בהתאם לרמת המתח שאתה נותן ללד...
עינב יש ללד 3 רגליים והוא גם מציג 3 צבעים...
אדום, כתום, ירון
זה לד ממטען פלא
אדום = אין בטרייה
כתום = יש חלקים
ירוק = טעון
כמו שאמרתי הלד משנה את הצבעים שלו בהתאם לרמת המתח שיש בו ...
תעשה ניסוי ( כמובן אם אתה לא צריך את המטען ) תוציא את הלד , תתן לו 1VDC ותעלה לאט לאט את המתח תראה אם הוא משתנה , ובכל מקרה אל תעלה מעל ל 3.2V .
וככה יהיו לך תשובות ...
הרגל האמצעית זה אדמה. אחת מהקיצוניות זה לאדום והשנייה לירוק. אם תנסה להדליק את שניהם ביחד יהיה כתום.
sounds very useful to display temperature level in a none-numeric way
:D
I still don't get what legs he's supposed to connect though..
אוקיי סבבה על שאלה אחת עניתם לי עכשיו איפה אני יכול להשיג בית לד בצורת מלבן ??
וכמה עולה כזה לד אם אני קונה חדש (סתם לדעת)
חיחי..שלוש פעמים עינב צריך להסביר.. ;D
זה ממש פשוט איך שהם עובדים..בדרך כלל מה שאני מכיר אלה לדים עם שני צבעים..כמובן בעלי שלושה רגלים..,
ולפי מה שאני ראיתי בכמה מקומות משתמשים ב100ohm לצבע אחד ו 150ohm לצבע שני..,
נכון? ::):D
למקרה של שולשה צבעים זה כבר יותר מתוחכם ומוזר.. ::) ,
אבל בכל זאת הלד בצורה ריבועית, זה גם נשמע מסקרן.., למרות שראיתי כמה לדים בצורה ריבועית כזאתי..,
בקשר לכמה זה עולה..לא ממזמן אמרו לי בפרטי שלד דו צבעוני, יכול לעלות 5~10 שקל ליחידה, נשמע קצת מוגזם..,
אבל אפשר לשאול באריהב.., אולי יש להם.. 8) ;)
לד דו צבעי עולה בסביבות ה 2 ש"ח.
הסבירו כבר, אבל שיהיה ברור,
את הרגל האמצעית למינוס, ואחת מהצדדיות לפלוס. אז ידלק האדום. רגל שניה, וידלק הכתום. אם תחבר רק את הרגל השניה לפלוס כאמור, יהיה רק ירוק.
אם זה לא דולק באף מצב, אז הפלוס באמצע.
אם כוונתך לקליפ תופסן ללד בצורת מלבן, לא תוכל להשיג כאלה, כי אין. בטח ובטח שלא בישראל...
אוקיי אני אומר שוב אם זה עדיין לא הובן..
זה לא לד דו צבעי זה לד שלוש צבעים !!
ואבנר לפי ההסבר שלך אז אם אני רוצה להכניס את הלדים ך-fan control אז אני צריך מפסק
של און און אופ און או משהו כזה... יש כזה דבר בכלל???
שלושה ;)
חחח..והמספק שאמרת נשמע מוזר.., אני לא מכיר אחד כזה.
ואבנר.., אתה קונה את הלדים בצרפת שעולה לך 2 שקלים?, או בישראל? ::)
ואם כן מאיזו חנות אתה קונה? ::)
אני גם לא מכיר כזה מפסק אבל אני אומר שכדי להשתמש בלד שלוש הצבעים שלי במערכת
אני צריך מפסק און און אופ און הרי תחשוב
מתג בשביל אור ירוק, מתג בשביל אור כתום, מתג בשביל אור אדום ומתג בשביל לסגור..
אז השאלה שלי היא איפה להשיג כזה מפסק?
יכול להיות שאם אתה ממש מתעקש לעשות כזה דבר..
(למרות שאני רואה בזה כדבר טיפשי מאוד לעשות..כי בין 7V ל 12V יש הבדל די משמעותי שרואים+שומעים.., אבל אני לא רואה הבדל שאתה תוסיף לזה שליטה שזה אולי יהיה 5V, וז בין 7V ל 5V כמובן יש הבדל..אבל לא משמעותי כל כך.. ::) )
אבל אולי יכול לעזור לך מתג של on/on/on אם יש כזה דבר שהוא בעל שישה רגליים..
יכול להיות שיש כזה מתג..ואז תוכל לנסות לעשות..כמובן שלא תיהיה לך האפשרות לכבות לגמרי את המאוורר.. ::)
