מחשב לעריכה ב cS5 לקנייה השבוע- עד 10000
התקציב שלי הוא עד 9000-10000 שח ללא מסך.
ההתלבטות היא אם לקנות 2 מחשבים סבירים או אחד חזק(כי אני גר בשני מקומות חצי חודש באחד, וחצי באחר,במקום לסחוב את המחשב איתי בכל פעם).
או שבכלל לקנות רק אחד סביר בתקציב של עד 6000 כך שאחליף אותו בעוד כמה שנים.
המחשב ישמש בעיקר לעריכה בתוכנות cs5.
מעבד intel
מתלבט בין 870, 930 ו-950 i7 . אני רוצה בהתחלה לקנות 12 GB זכרון, אך שתהיה לי אפשרות להגדיל עד 24. לפי מה שהבנתי חלק מהמעבדים תומכים עד 16. ואלו שתומכים ב-24 , אז זה רק במהירות 1066. אני מניח שהכמות תועיל יותר מההבדל במהירות (בכל מקרה לא אשקיע במהירות של יותר מ-1333).
לוח-אם
asus p6td deluxe או לוח של gigabyte? עד היום עבדתי עם asus והכל עבד מצוין. הבנתי שיש תקלה בלוח של asus שהוא לא מזהה את כל הזכרון אלא רק חלק. השאלה אם זה כך תמיד, ואז לא שווה להסתכן.
מה שקריטי ללוח זה כניסת פיירוויר.
זכרונות-
אני לא כל כך בקיא בעניין, אבל הבנתי שהזכרונות צריכים להתאים ללוח- וכפי שכתבתי רוצה להתחיל ב-12 עם אפשרות הרחבה ל-24. אני מניח שזה אומר שאני חייב להשתמש ב-3 זכרונות של 4GB. (בגלל שיש 6 מקומות לזכרונות בד"כ) אשמח להמלצה למשהו שיתאים ללוח (נמצא ברשימה בו הוא תומך) ובמהירות שהמעבד תומך בה (1066 או 1333).
כרטיס מסך
אני הולך על הכי זול שנמצא ברשימת התמיכה של אדובי- gtx470.
(סתם שאלה הוא יכול לתמוך במסך מחשב 22 וטלוויזית FULLHD 42 במקביל?)
הארדיסק
חושב לקנות 3 F3 של סמסונג 1TB (hd103sj).
1 יהיה למערכת (ואני אחלק אותו קצת). ושניים לחומרים בraid 0. (כדאי? או שברייד זה פחות אמין, המהירות כל כך משמעותית?)
אין לי מושג לגבי:
מארז,
ספק,
קירור,
מקלדת ועבר אלחוטיים מדוייקים..
אשמח להצעות למארז ספק וקירור אמינים, שקטים ככל האפשר. גם הצעות לשאר.
קונה ווינדוס 7 64bit אם זה משנה- זה צריך להכנס לתקציב :)
מצטער אם כתבתי שטויות, אני לא מבין גדול, אשמח להצעות לכל אחד מהרכיבים בהקדם.
חייב לסגור את העניין בימים הקרובים.
תודה.
התשובה לשאלה של מה לקנות, היא תלויה מאד ברמת השימוש. אם אתה מחפש מערכת לשימוש מקצועי, אז תהיה תמורה לכסף שלך ממערכת יקרה למדי. אם לעומת זאת מדובר בשימוש חובבני ביתי, אז זה די מבוזבז להוציא את הסכום מלא על מערכת אחת.
בנוסף, מה שאר השימושים? האם יש כוונה לשחק?
לא מיועד למשחקים.
אולי צפיה בסרטים.
השימוש יהיה בעיקר לעריכת וידאו מקצועית, אפטר ופלאש.
השאלה היא אם ב-5000-6000 אפשר למצוא את המפרט שביקשתי. אם לא אז אקנה אחת עד 10000
תודה על התשובה הזריזה
דעתי היא שאפשר בתקציב שלך לקנות שני מחשבים לעריכת וידאו
RAID מהיר יותר, הוא גם אמין פחות. האם זה שווה את זה? תלוי מאד באופי העריכה. אם מדובר במספר STREAMים של HD זה MUST אחרת סביר שלא.
המעבדים תומכים עד כמה זיכרון שתשים להם (זו הגזמה, אבל הם תומכים בכמויות גבוהות) הלוחות הם אלו שמגבילים את כמות הזיכרון שהמערכת מסוגלת לנצל.
ניתן לעבוד בCS5 ולנצל את מנוע הMERCURY גם עם כרטיסים אחרים תומכי CUDA שיש להם 1GB זיכרון, ע"י ביצוע מספר פעולות די פשוטות. יש מדריכים על זה, ואז אתה יכול לעשות את זה גם עם GTS450 שעולה כחצי מGTX470 שהוא הכרטיס הזול ביותר שנתמך רשמית, ובנוסף אתה מרוויח שם גם ירידה מהותית בצריכת החשמל ותוספת של מערכת שקטה יותר. מנסיון אישי, בPREMIERE זה עובד והביצועים מצוינים עם הGTS450.
אם אתה עובד רק עם PREMIERE, אז אפשר בהחלט להוציא שתי מערכות מצויינות בתקציב. אם לעומת זאת גם AFTER EFFECTS נכנס לתמונה, אז בהחלט כדאי להשקיע בכמות RAM גבוהה ובמעבד חזק מאד ואם לא מפזרים את התקציב בקלות דעת זה יראה כך:
Intel Core i7 950 3.06Ghz Tray, יחידות 1
₪1393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2201
GA-X58A-UD3R X58 CHIPSET, יחידות 1
₪1127
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1526
Corsair 4GB DDR3 1333Mhz Value Core I3 I5 I7, יחידות 3
₪1896
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2128
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2
₪582
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
GainWard GeForce GTX470 1280MB GDDR5 PCIe, יחידות 1
₪1361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1839
₪100
Cooler Master Elite 370, יחידות 1
₪211
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2194
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1164
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪463
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7932
תודה רבה!
לפי המלצתך אני מבין שכדאי ללכת על מערכת אחת בתקציב הזה.
האמת שאני עובד מעט עם פרימייר,
הרבה יותר אפטר, פרוייקטים ארוכים ברזולצייה גבוהה ועם שכבות רבות. בגלל זה אני רוצה שתהיה לי אפשרות להרחבת הזכרון עד 24.
סליחה אם זאת שאלה טיפשית, אמרו לי שהזכרון חייב להיות בעל מספר זוגי בגלל שהמעבד הוא בעל מספר זוגי של ליבות. זה נכון? והאם זה משנה איך אני מחלק את הזכרונות על פני 6 החריצים?
לגבי התמיכה של המעבדים בקישור הזה מופיעה ב Memory Specifications תמיכה בכמות ומהירות מסויימת:
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=37150
כתוב שהוא תומך עד 24 ולא מופיעה תמיכה במהירות 1333. יכול להיות שאני מבין לא נכון?
הraid חיוני גם לאפטר?
כי אני מעדיף מערכת אמינה יותר אם זה לא קריטי למהירות.
לגבי ההארדיסק למערכת ההפעלה, אני מניח שבכוונה הצעת 500 ולא טרה. זה לא רק בגלל המחיר נכון?
ושאלה אחרונה, יש טעם לקנות ווינדוס פרופשיונל?
חושב שאאמץ את הצעתך לגבי כרטיס המסך ואלך על ה-450
ממש תודה על העזרה.
אני חושב שמה שנכתב עד כה די ממצא את זה. אבל כמה דגשים:
מPREMIERE אפשר לקבל ביצועים מצויינים גם עם מערכת כמו שלי Q6700 + 6GB RAM + GTS450 עם הTWEAK הידוע. מה שאומר בהתחשב בחומרה של היום מערכת הכוללת CI5, GTS 450 ו8GB זיכרון.
מAFTER EFFECTS לעומת זאת, לא ממש, ואם אתה מתכוון לעשות בו שימוש מקצועי, אז 12GB זיכרון וCI7 הם בחירה טובה. חשוב לשים לב שADOBE עצמם ממליצים והם מתכוונים לכך שעל כל ליבה של המעבד כדאי שהיו 2GB של זיכרון במערכת, כלומר מרובע ליבה 8GB לפחות.
לגבי מערכת אחת או שתיים? נסיבות המגורים שלך יוצרות סיטואציה מוזרה למדי, אבל 2 מערכות נשמע לי פתרון פחות חכם אחרי הכל, אלא אם יש בכך תועלת מעבר לשימושיך האישיים.
מערכת חזקה פחות וזולה יותר שעדיין יש להניח כי בהחלט תענה על הצרכים תהיה:
₪582
₪189
₪100
₪50
₪463
Corsair 4GB DDR3 1333Mhz Value Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪1264
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪926
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪647
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪547
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5376
תודה רבה!
שניים ב sli יעזרו לי בעבודה?- אני לא משחק במחשב. גם בSLI אפשר לעשות את המניפולציה שמתאימה אותו ל cs5?
ממש תודה על העזרה.
[br]פורסם בתאריך: 8.11.2010 בשעה 17:48:40
מישהו יכול לענות על השאלות האחרונות? אני רוצה לקנות השבוע.
הולך רק על מערכת אחת טובה.
יש מארזים עם ידית נשיאה?)
אני צריך להבין אם מה שכתוב לגבי ה 950 i7 נכון, כדי שאדע לקנות זכרונות במהירות של 1066 ולא 1333.
תוכלו לענות על שאלה זאת והשאלות הקודמות מההודעה האחרונה?
תשובות? מישהו?
הזיכרונות בסדר.
raid חיוני רק אם אתה עובד בrealtime עם חומר full hd.
למערכת הפעלה 500gb אמור להספיק מעל ומעבר, עם עדיפות לsingle platter.
בעניין ווינדוס פרו, אפשר להסתפק גם בגרסה הרגילה.
כרטיסי sli לא נתמכים בתכנות לעריכת ווידאו, כך שזה לא יתרום שום דבר לביצועים.
ולדעתי אפשר בהחלט ללכת בכרטיס כמו 9600gt או 9800gt כי רוב הפעולות בתכנות עריכה מתבצעות ע"י המעבד ולא כרטיס מסך.
