תופעות מוזרות במחשב- ריסטרט אוטומטי ועוד
אז ככה
לפני שבועיים המחשב מחליט שהוא נדלק לבד וזאת אחרי כיבוי מוחלט
לפני שבוע וחצי החליט שהוא לא מזהה את הכוננים הקשיחים לאחר שהופעל ממצב סגור. התופעה לא קרתה שעיתי בוט חוזר
אבל המעניין שלאחר ששיחקתי בכבלים ובזיכרונות התופעה נעלמה.
היום היתה לי תופעה מאד מענינת. הבת שלי מודיעה לי כי הפעילה את המחשב ואין תצוגה על המסך ונורית ירוקה מרצדת (משמה שאין קשר) ואילו המחשב רואים שהוא עולה. צילצלתי לטכנאי והוא אומר תבוא נתקן לך.
אמרתי לעצמי בוא נבדוק אצל השכנים ןלהפתעתי המחשב עובד. חזרתי הביתה ושם המחשב גם עובד.
אז כדי שהטכנאי לא יעבוד עלי. מה הבעיה שלי
נתונים חשובים
אינטל 2.6
לוח ג'יגה ביט 8sq800
512 DDR SAMSON
מערכת הפעלה איקס פי
כרטיס מסך ATI REDEON 9500PRO דריבר אחרון 3.8 ששודרג ברגע זה ל-3.9
כונן קשיח 80 מגה ווסטרם דיגיטל עם 8 מגה זיכרון
כונן קשיח נוסך 40 מגה תוצרת סיגייט
צורב של לייט און
דויודי של אסוס
מקלדת ועכבר מיקרוסופט
בעית מגעים?!
כי אם לא שינית שום חיבור... והמחשב עבד אחרי שניתקת וחיברת....
לא שיניתי שום דבר
החזרתי לאותו מקום
אבל שהחזרתי המחשב לא פעל.
אחרי שהלכתי אחרי רבע שעה לשכן לבדוק המחשב עבד במכה ראשונה
שחזרתי הביתה פעל כראוי
לא לשכוח שיש לי תקלות אחרות ומוזרות
בחיפוש שערכתי אצלכם לאחד היתה תופעה של מחשב מתעורר ללא סיבה ולא ידעתם מה הבעיה
אני פרטתי מה יש לי בדיוק נמרץ
א.אבקש ממך בהתאם לחקי הפורום לשנות את הכותרת כך שתהיה אינפורמטיבית לנושא הבעיה.
התקלה עצמה נשמעת קשורה אולי לספק. אם היתה הפסקת חשמל אפילו קצרה יש הרבה ספקים שבמטרה להגן על המחשב מתנתקים ובכדי להפעיל מחדש את המחשב צריך פשוט לנתק אותם מהשקע ולחברם מחדש.
זו יכולה להיות הסיבה לחזרתו לחיים כשהעברת אותו.
או שיכול להיות שפשוט הספק חלש מדי עבןר המחשב שלך, אם יש לך אחד המארזים המקובלים זה לא יפתיע אותי, כל המארזים האלו שמוכרים ב 200 שקל +- לא שווים שום דבר והספקים בהם פשוט נוראיים.
מחשב שנדלק לבד - יכול להיות גם שמוגדר ב bios שהמחשב ידלק כאשר הוא מקבל אות מכרטיס הרשת או המודם.
כברירת מחדל - אפשרות זו מופעלת ב bios ויש לכבות אותה ידנית.
בקשר להפעלה אני מבין
אז למה יש את שאר התקלות
והם מופיעים בסמיכות כזאת.
ידידי המפרט שלך ממש נחמד יש לציין .....
באמת תן דגש על הספק .. למערכת שלך מגיע ספק איכותי !!
לא ציינת איזה מארז ומאווררים ?? לא פחות חשוב
לדעתי יש איזה דבר שמקצר יכול להיות באזור של חיבור הלוח למארז שם בפינים
תסתכל למטה וגם בפנים ...אולי נשפך משהו או שאיזה בורג או חלקיק מתכת מקצר
אני מציע לפרק הכל לבדוק טוב טוב ולהחזיר למקום אולי כדאי להשתמש בעדינות בספרי מגעים !!
יכול להיות שזה גם החשמל בקיר שיש בו בעיה ( אצלי בביית היה נעיה בסוף נפתרה אחרי שמצאו בורג של אחד הארונות קיצר בין החוטים )
תנסה לבדוק את זה ותראה מה קורה בקו חשמל אחר
בהצלחה
לפי איך שזה ניראה לי,יש לך בעייה עם כרטיסי הזיכרון שלך. הם כנראה לא יושבים טוב בסוקט או שאחד מהם נידפק. תריץ תוכנת בדיקה לזיכרונות ( קוראים לה memtest ) אבל אני לא יודע בדיוק מאיפה תוכל להשיג אותה, אולי בקאזה. ::)
חס וחלילה קאזה! :-X
בכל דיסק/דיסקט אתחול של הפצת לינוקס מודרנית יש תוכנה לבדיקת זכרונות. לא צריך לדעת לינוקס, רק לדעת להפעיל את האופציה הנכונה (יש הסברים). זה מה שעולה לי לראש, יש עוד המון:
להוריד את הקובץ bootdisk.img מכאן:
http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/1/i386/os/images/
להוריד את הקובץ rawwritewin.exe מכאן:
http://gulus.usherb.ca/pub/Mandrake/9.2/i586/dosutils/
להפעיל את הקובץ האחרון ולהגיד לו לכתוב את bootdisk.img לדיסקט.
לאתחל את המחשב מהדיסקט, ללחוץ F2 ולראות איך מעלים את memtest
memtest86 חינמית לגמרי, www.memtest86.com
אז ככה
אני לא מבין איזה תוכנה מהחינמית להוריד ואיך להריץ. תנו לי את הקישור ומה אני צריך להפעיל ומה אני צריך לראות
איפה אני צריך לראות בביוס את הבעיה אם יש ( הריסטרט)
הספק שבחרתי מתאים לשרתים הוא עלה לי 60 דולרהספק עומד בתקנים מחמירים
יש לי 3 מאווריים גדולים
הזיכרון הוא של סמסונג. אם היתה בעיה בו היתה תריכה להיות בעיה בעבודות גרפיות . אבל אין
אז אם היתה בעיה המחשב לא היה פועל 24 שעות ביממה ללא תקלה. המחשב עוד אצלי ללא הפסקה שבועות.
כל הבעיות מתגלות רק ממצב OFF ולא קוראת מריסטרט פנימי
