מפרט מחשב שהזמנתי - עצות לשיפור | עד 2500 ש"ח
שלום,
הזמנתי מחשב חדש כיוון שהנוכחי עושה לי בעיות חומרה, המסך הכחול עם הכיתוב הלבן.
וכבר המון זמן שאני רוצה יותר מקום למוזיקה, תוכנות וכדומה.
אז סוף-סוף החלטתי לעשות צעד ולקנות מחשב חדש.
לכן אני צריך את עזרתכם המקצועית.
1. מה התקציב המקסימלי? 2500.
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנסות אך לא קריטי.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 שקלים, אך אעדיף שלא.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? מוזיקה, גראפיקה, עריכה ומשחקים פה ושם.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש: פוטושופ CS5 ופרוטי לופס 9.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? המסך לא כולל את המפרט שכרגע הוא העיקר.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? צורב ואולי כרטיס מסך.
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. ראה שאלה קודמת.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 9 עם שאיפה ל-10.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? את מערכת ההפעלה אני מתקין. המחשב מורכב בחנות.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. אני גר בתל-אביב, נגיש לערי המרכז.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא, אבל שהמארז יראה נחמד.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? מאד יכול להיות.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? במקצת.
זהו מפרט שהוצע לי בחנות בשם טרוניקס שבצהלה:
Intel Dual-Core LGA775 E5500
ASUS CHIP INTEL G41
2x1000 GB Seagate
2x2GB DDR3 Kingston
1900 שקלים.
בנוסף הוצע לי מסך LG 22 LED 40T ב-880 שקלים.
המטרות העקריות שלי הן הורדות מוזיקה, לכן ה-2 טרה-בייט, גראפיקה והפקה כמתחיל ופה ושם משחקים.
תוכנות כמו פוטושופ CS5, פרוטי לופס 9 ומשחקים לא כבדים במיוחד, אפילו נוסטלגיים קצת.
בנוסף, חשוב לי שיהיה גם שקט ומהיר.
אשמח לעצות לשיפור המפרט, אני יכול להגיע ל-2500 שקלים+-, כי אם כבר אני קונה אז אני מעדיף להשקיע ולהיות מרוצה.
רב תודות,
איתי.
המפרט די זוועתי. בחירות טובות הרבה יותר:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪100
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2
₪582
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
ANTEC NSK4400 Mini ATX (No PSU) Black , יחידות 1
₪199
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1798
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
AMD Athlon 2 X4 645 3.1Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪585
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2155
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪880
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3544
חזק יותר איכותי יותר שקט יותר גם בלי כרטיס המסך שלך. המובנה פה חזק ממנו.
איזו קיצוניות.
תודה, אבל המחיר כרגע לא ריאלי עבורי.
מה כ"כ זוועתי לשימושים שציינתי אם אפשר לדעת?
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
הרוב כבר קיים - רק עזור לנו לעזור לך ועשה סדר במידע (ראה בלינק)
מה עם מארז/ספק? איזה משחקים/הגדרות? אילו תוכנות גרפיקה למשל?
עדכנתי הכל.
תודה.
לגבי המארז, הוא לא יהיה ממש בולט מהסיבה הפשוטה שהוא על משטח גלגלים על הרצפה, ורואים רק דופן אחד שלו.
אבל כמובן שאשמח לאחד שהוא גם יפה וגם במחיר חברותי.
בספק אני לא מבין, אז אצטרך ללכת על אחד שיוצע לי כאן ככל הנראה.
לא ממש... נסה לענות על השאלות אחת אחת לפי הסדר ובפירוט ככל האפשר.
ציין תקציב גג הכולל גם מסך/ציוד היקפי במידת הצורך כדי שנוכל לאזן בין הרכיבים.
2500 ש"ח זה לא די למה שאתה רוצה כולל מסך למשל.
כי 2500 זה מה שאני מקציב למחשב בלבד.
על המסך אני די סגור יש לומר.
השאלה היחידה שלי לגבי המסך היא מה עדיף, מה שהוצע לי כאן או הלד של LG.
הוא הוצע לי ב-880 שקלים כאמור, שזהו מחיר זול יחסית לדגם.
₪50
₪100
₪582
₪360
₪199
₪261
₪404
₪585
₪123
₪880
דעתי הכנה היא שהמפרט שהוצע פה הוא מיטבי.
אפשר לנסות לרדת למעבד בעל 2 ליבות ולחסוך בעלויות.
אם לא מתחשבים בעלות המסך והצורב, זה כמעט מתיישב עם התקציב המבוקש.. אמנם זה יקר ב600 ש"ח מהמפרט שהוצע לך בחנות, אבל לעניות דעתי יש הבדל משמעותי בביצועים. קח בחשבון שככל הנראה את רוב הרעש תקבל מכרטיס המסך הישן שלך..
משהו נוסף, בעייתי בתקציב הזה לתת מפרט ברמת שקט 9.. אפילו הייתי מרחיק ואומר שזה לא ריאלי.. אני מניח שבלי להתייחס לכרטיס המסך שתכניס לשם - רמת השקט תיהיה באיזור ה7 שזה מכובד מאוד לתקציב שלך.
במחיר הזה יש את ה-SAMSUNG 2333T שעדיף בכל פרמטר אפשרי כמעט.
אני מצטער אבל אני לא רואה את העדיפות של הסאמסונג בכל פרמטר :o
