מבקש מפרט חלקי לשימוש כללי עד 4,500 ש"ח ללא ציוד (עריכה-עד 6000 ש"ח עם מסך)
שלום לכל חברי הפורום
אבקש את עזרתכם בהרכבת מפרט חלקי לפי הפירוט הבא:
-התקציב המקסימלי- 4,500 ש"ח, כל חסכון יתקבל בברכה.
-שימושי המחשב כלליים בעיקר, דוגמת אופיס, סרטי HD, וידאו ומדיה מהאינטרנט, משחקים בינוניים (לא גיימר).כמו כן, עורך לא מעט תמונות ברזולוציות גבוהות וכן סרטי וידאו ממצלמת וידאו בהפרדה גבוהה.לפרקים, צפוי גם שמוש בפוטושופ, אך ממש לא ברמה המצדיקה התייחסות ראשית להרכב המפרט.המחשב יהיה בשימוש יומיומי כ 12 שעות ביממה.
-אין תוכנות כבדות במיוחד איתן אני משתמש
-המפרט מיועד לשימוש עם מסך FULL HD בגודל 22-24, אשר אמור להרכש בנפרד ולא יכלל בתקציב זה. עם זאת, אם יש באנדל או מבצע הכוללים מסך איכותי במחיר מוזל, אזי ניתן להוסיפו כתוספת לתקציב הנ"ל בלא יותר מ 1200 ש"ח נוספים
-רצויה יכולת לתמוך במספר משתמשים שיגשו בו זמנית מהרשת הביתית לתכנים שעל מחשב זה .
-אין צורך במארז, צורב DVD ודיסקים קשיחים.
-דרושה יכולת חיבור כרטיס המסך לטלויזיה עם חיבורים אנלוגיים.(יכולת הקלטה ממיר YES הינה ברמת החומרה של כרטיס המסך, או שנדרשת תוכנה מיוחדת לכך?)
-מערכת ההפעלה שברשותי הינה ווינדוס 7 פרו 32 ביט
-לא מתוכנן OC
-רמת שקט נדרשת רצוי שתהיה בינונית עד גבוהה(7-9), מאחר והמחשב סמוך לשולחן העבודה בחדר פנימי ושקט.
-אין צורך בהרכבה ואפשר גם לרכוש את הפריטים בחנויות שונות בהתאם לחסכון בעלויות.מן הסתם את הרוב אזמין באינטרנט כך שאין חשיבות למיקום החנות, אך ישנה חשיבות לאמינותה מול הלקוח ואיכות החלקים.
-לא נדרש כל ציוד היקפי נוסף.
-יכולות שדרוג עתידיות אינן מהותיות למפרט זה.
מודה מראש לכל המגיבים.
מעבד:
Intel Core i5 760 2.8Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪974
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪115
לוח אם:
Gigabyte H55M-USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪597
ספק כוח:
Seasonic M12II-620 620W Active PFC Modular 80+ Bronze
כמות: 1 - מחיר: ₪467
זיכרון:
Micron Rendition 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪152
כרטיס מסך:
Sparkle Geforse GTS450 1024MB GDDR5 Dual Dvi - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪621
סה"כ: ₪3078
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3017
http://tms.co.il/preview/spec/d9qx7e1r
3 דברים קודם כל:
1. פותח הדיון הגדרת שאתה רוצה רמת שקט גבוהה (7-9) אבל המארז כבר נמצא ברשותך זהו הגורם המשמעותי ביותר אולי.
2. כרטיס מסך אינו יכול להקליט, הוא רק משדר החוצה. לשם יכולת הקלטה אתה צריך כרטיס טלוויזיה. (הוספתי לך במפרט)
3. אם אתה עובד עם קבצי תמונה ווידאו מאוד גדולים יהיה לך כדאי להתקין עוד 4GB של זיכרון אבל אז תצטרך מע' הפעלה 64 ביט. לשיקולך.
המפרט:
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1312
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55-UD3L H55 CHIPSET Rev 2.0, יחידות 1
₪516
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1528
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪862
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
כרטיס טלוויזיה Hauppauge WinTV PVR 150 MCE Kit, יחידות 1
₪416
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=919
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3944
תודה על התגובות.
באשר למארז, נראה לי שאשאר עם הנוכחי ואם הרעש יהיה בלתי נסבל, אשדרג גם אותו.אחרי הכל, המפרטים שהצעתם חסכו לי אי אלו שקלים מהסכום המקורי אשר ייעדתי לעניין.
יש לי גם דיסק התקנה ל 64 ביט אי כי מעולם לא התנסיתי בה ואיני יודע איך היא תעבוד בהרמוניה עם שאר מערכות ההפעלה על המחשבים האחרים בבית.(חלקם XP וחלקם 7 32 ביט) אם לא אמורה להיות בעיית תאימות בשתוף וסינכרון אז אלך על השדרוג ל 8 ג'יגה זכרון.במקרה זה, האם רק להוסיף עוד שני סלוטים של 2 ג'יגה כל אחד, או לקחת שניים של 4?האם יש הבדל מבחינת ביצועים, חלוקת משאבים או אף עלות/תועלת?
SHAMBUZZI-האם כרטיס הטלויזיה יכול להקליט/לעבד/לשדר תכני HD? ובעצם החיבור לטלויזיה עצמה הוא מכרטיס המסך או מכרטיס הטלויזיה?, קצת הלכתי לאיבוד עם חלוקת התפקידים בין שניהם.
האם המפרט המוצע יוכל להתמודד עם עבודה בו זמנית כגון: הקלטת תוכנית מהממיר, צפייה בסרט בטלויזיה ועבודה משרדית או גלישה באינטרנט?
אם המפרט גבולי לצורך כך, ניתן להוסיף עוד כ 10% לתקציב המקורי.
תודה על המאמץ
בקשר לזיכרונות, קח 2X2, ואם תרצה לשדרג, קח עוד 2X2. ניתן גם לקחת מראש שני סטיקים של 4GB אבל זה מאוד לא משתלם זהו סטיק יקר מאוד עדיין, ואין הבדל מבחינת מהירות.
בקשר לכרטיס מסך וטלוויזיה, הממיר מתחבר לכרטיס הטלוויזיה, המסך מתחבר לכרטיס המסך. כרטיס הטלוויזיה קולט, ומקליט, . כרטיס המסך משדר למסך. בקשר לאיזה כרטיס אתה צריך וכמה להשקיע, לצערי אני לא מספיק בקיא בתחום כדי לתפור לך כרטיס בדיוק. אני יודע שהכרטיס שרשמתי לך אמור להיות טוב, אבל אולי אפשר להסתדר עם פחות ואולי יש לך דרישות מיוחדות. ממליץ שתתיעץ בפורום המתאים לכך לגבי כרטיס ספציפי.
ובקשר לשימושים שציינת, המחשב לא סתם יתמודד איתם , הוא יאכל אותם בלי מלח. שמתי לך מעבד חזק במיוחד כדי שיתמודד עם קידוד והמרת תכני HD, ועיבוד תמונה באיכות גבוהה. סרטים גלישה ועבודה משרדית זה peanuts בשבילו.
תודה לכולם.אלך על הכיוון הזה.
ובכן, חזרתי לאחר אי אלו שינויים, בדיקות והשוואות שערכתי.
ברצוני להוסיף מסך ודי נעול על המסך של DELL.
וויתרתי בשלב זה על כרטיס הטלויזיה, אך החלטתי להוסיף מארז, ספק ודיסק קשיח.צורב לא נדרש.
הרכבתי מפרט לפי המלצות שונות בפורומים ואבקש את חוות דעתכם טרם ההזמנה.
חסר לי ברשימה דיסק קשיח שיהיה הראשי עבור מערכת ההפעלה ולכן חשובה אמינותו ומהירותו
אך פחות נפחו וגודלו.ברשותי עוד שני קשיחים SATA שהייתי מעוניין לדחוף פנימה.
הרי המפרט:
Gigabyte P55-USB3 ₪621
Intel Core i7 Turbo 870 2.93Ghz 8MB Cache Tray ₪1384
A-Data 4Gb KIT (2G X2) 1333 G Series (Gaming) CL-9-9-9-24 ₪730( שתי יחידות)
Gigabyte Geforse GTS450 1024MB GDDR5 Dual Dvi - O.C ₪745
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm + Seasonic 500W ET 34A @ 12V ₪510
Dell 23in U2311H Black Wid UltraSharp 1920x1080 ₪1432
סכ"ה 5422 ₪
נחוץ קירור נוסף לדעתכם?
הייתי מעוניין לשמר את נפח הזכרון הנוכחי- 4 של 2 ג'יגה.
ייעודי המחשב לא השתנו.
תודה לכולם
