חשד לגנבת רוחב פס, מה עושים?
אז ככה, אני גר ברחוב דיי פתוח, אבל יש בתים לידי, ואני חש בזמן האחרון ירידה משמעותית במהירות ההורדה והטעינה, לכן חשדתי שמישהו גונב לי רוחב פס דרך הwifi.
השאלה שלי היא מה כדאי לעשות, חשבתי על לכבוד פשוט את הwifi בראוטר, שכן הipod נהרס ואין לי כרגע שום שימוש לרשת האלחוטית, הבעיה היא שאני לא יודע איך לכבות את הwifi בראוטר בלי לכבות את הראוטר כולו (חשבתי על לנתק את האנטנה פשוט, אבל אני לא יודע עד כמה זה אפקטיבי).
חשבתי גם על לנסות לברר מי גונב לי רוחב פס, אבל אני לא הולך לבדוק דלת דלת, אז רציתי לקוות שיש אופציה של תוכנה לבדיקה של רשתות באזור שלי ומי מתחבר עליי.
אז, מה כדאי לעשות?
ראשית, במידה ואין שימוש, לכבות את האופציה לחלוטין- דרך כפתור בגב הנתב או דרך תפריטיו.
במידה ואתה משתמש באפשרות זו מומלץ להצפין אותה.
מדריך מצויין תוכל למצוא כאן - אבטחת רשתות אלחוטיות.
כן ברור לכבות את האופציה לחלוטין, השאלה היא איך עושים את זה? (אין לי אפילו שמץ של כיוון, חשבתי על לנתק את האנטנות...).
הרשת מוגנת בWEP, אבל תכלס זה ניתן לפריצה דיי בקלות לפי מה שהבנתי...
http://192.168.1.1
סביר להניח שהיוזר והסיסמא הן admin/admin
ואיפשהו שם צריכה להיות אופציה לכבות את הWIFI לגמרי.
כדאי לרשום את דגם הנתב שיש לך -- ככה אפשר יהיה לכוון אותך יותר במדוייק.
ראוטר של tp link דגם tl wr821n .
מנסה את מה שpsychuil אמר, אבל אם יש לכם עוד אופציות, זה יתקבל בברכה..
אתה לא יכול לחבר את המחשב שלך ישירות למודם של בזק/הוט ואז פשוט להוציא את הראוטר מהשקע... וזהו ?
הקטע הוא שעוד מחשב מתחבר, פשוט דרך כבל..
TPLINK החדש מה קורה לך בנאדם תצפין אותו ב WPA2 ותסגור סיפור או אפילו תן שם לרשת שתזכור ותסתיר אותה לחיפוש
תרשום בדפדפן:
192.168.1.1
תלחץ על אנטר
בשם משתמש תרשום admin
בסיסמא תרשום admin
תלחץ בתפריט בצד שמאל על "Wireless"
בחלון שיפתח תהיה לך אופציה בשם
Enable Wireless Router Radio
ו"V" מסומן לידה, תסיר את ה"V"
ותלחץ למטהApply.
במידה וזה מבקש לעשות אתחול לנתב תעשה.
מה שרשמתי לך כאן צריך לבטל לך את האופציה האלחוטית.
תרשום בדפדפן:
192.168.1.1
תלחץ על אנטר
בסיסמא תרשום admin
ותלחץ למטהApply.
תודה, מנסה...
הוא מוצפן wap2 (עכשיו בדקתי בהגדרות), וכנראה זה לא עוזר...
אם סיסמת ה-WPA2 שלך היא מספיק חזקה (שילוב ארוך של אותיות, מספרים וסימנים מיוחדים) הסיכוי שפרצו לך את הנתב אפסי. אם אתה ממש רוצה להיות בטוח, תחליף את סיסמת ה-WPA2 ואת סיסמת הגישה לנתב. לדעתי הבעיה שלך במקום אחר -- אולי תחליף את ערוץ העבודה של הנתב.
אגב אם אני לא טועה פריצת סיסמה כדי להכנס לרשת אל חוטית אפילו אם היא WEP זאת עבירה פלילית של פריצה לרשת מחשבים ולא יזיק אם יכניסו אנשים שעושים את זה לכלא. על רשתות פתוחות אני לא חושב שמישהו יכול להוכיח שפרצו לו אם הדלת היתה פתוחה. עד כמה שידוע לי יש מדינה באירופה (אולי גרמניה) שבה רשת אל-חוטית פתוחה היא עבירה על החוק . אני חושב שזה בעקבות הפיגוע בהודו בו המחבלים השתמשו ברשתות פתוחות לתקשר עם מפעילים שלהם.
אפילו ניסיון פריצה לרשת מוגנת הוא עבירה על חוק המחשבים. לגבי רשת פתוחה, כלוצר שאינה מוגנת בסיסמא, זה דיון אחר לחלוטיו שאולי אפרסם עליו POST נפרד בבלוג.
